USBDM и работа с панелями приборов Ителма от Гранта,Приора2, Калина2
 AVA
сообщение 11.1.2016, 9:55
Сообщение #117043
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками.
Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос.
Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить).
Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д.
Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры.
Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках.
Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины)
в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A
где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись.
Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf
Загрузчик отладчик можно скачать здесь:
Прикрепленный файл  CW_HC12_v5.1_SPECIAL.exe.zip ( 354.51 MB )
Софт для бдма:
Прикрепленный файл  USBDM_4_10_6_250a_Win.msi.zip ( 66.42 MB )
Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar
2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar
Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar
Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar
С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач:
2192-40_012.zip
А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений:
2190_020_012_TEMP_sx.rar
Или эта
2192-40_012.rar 31.64К
Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1
В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1"
0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится
1 - Включает звуковую сигнализацию
Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже.
Описание функций из руководства пользователя:
Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск
По форматам дампов для любознательных:
Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб.
Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой.
Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик.
Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH
Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома).
SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины)
чтение полного дампа блока выполнить последовательно
save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx
save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A
save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A
save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A
P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу.
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_046.jpg ( 136.02 kB )
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_047.jpg ( 78.57 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_soft090_noTemp.rar ( 29.24 kB )
Прикрепленный файл  2190-20_092_гранта_c_температурой.rar ( 28.98 kB )
Прикрепленный файл  2190-40_046__люкс_Гранта_.rar ( 31.29 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_012_TEMP_sx.rar ( 35.44 kB )
Прикрепленный файл  2192-20_v12.zip ( 22.75 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_012.rar ( 31.64 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_009.rar ( 30.38 kB )
Прикрепленный файл  P1050145.jpg ( 57.74 kB )
Прикрепленный файл  P1050144.jpg ( 62.1 kB )
Прикрепленный файл  P1050143.jpg ( 62.51 kB )
Прикрепленный файл  Калина2_прошить_панель.pdf ( 524.89 kB )
Прикрепленный файл  перемычка.jpg ( 93.41 kB )
Прикрепленный файл  SRecordizer_1.0.rar ( 379.04 kB )
Прикрепленный файл  8080f6cs-960.jpg ( 116.51 kB )
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
«<8 из 23>»
Ответов (105 - 120)
 AVA
сообщение 20.5.2017, 10:54
Сообщение #246226
Владимир
Почитайте даташит на процессор, так будет правильней и запомните что означает D-Flash и P-Flash
 Let-777
сообщение 20.5.2017, 10:59
Сообщение #246227
я не делал не когда поэтому и спрашиваю
 Let-777
сообщение 20.5.2017, 11:08
Сообщение #246228
спасибо запомню
 sab
сообщение 1.6.2017, 22:57
Сообщение #246677
Подскажите, почему после записи на экране пусто, только бак моргает?
Если сделать очистку дфлэш, то пробег нулевой, как положено, даже после заливки только что считанного дампа пробега нет.
Спасибо!
 AVA
сообщение 1.6.2017, 23:28
Сообщение #246679
Владимир
Не стирай D-Flash и будет счастье.
 sab
сообщение 2.6.2017, 8:00
Сообщение #246684
Сейчас попробую!
 Xor
сообщение 2.6.2017, 10:34
Сообщение #246688
Спасибо сказали: 21 раз
На калину 2 219240 v 012 есть в .bin у кого-нибудь P-flash? С конвертацией из .sx не получается, уже и из s19 перевел и ff убрал лишние, и блоки расставил по аналогии с родным дампом, ни в какую. :(
 AVA
сообщение 2.6.2017, 10:39
Сообщение #246689
Владимир
Да, в бине есть такая прошивка.
 AVA
сообщение 2.6.2017, 10:40
Сообщение #246690
Владимир
https://carline.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=37095 вот же она лежит
 sab
сообщение 2.6.2017, 10:55
Сообщение #246691
не получается
в окне команд
code loading overlap detected in range
 AVA
сообщение 2.6.2017, 11:01
Сообщение #246692
Владимир
Лучше написать каким программатором делаешь и приложить скрин, возможно где-то ошибки с фьюзами.
 sab
сообщение 2.6.2017, 11:03
Сообщение #246693
usbdm
 sab
сообщение 2.6.2017, 11:18
Сообщение #246694
похоже привалил совсем
ан нет, прошилась, на экране бардак
Отредактированно sab - 2.6.2017, 11:20
 AVA
сообщение 2.6.2017, 11:21
Сообщение #246695
Владимир
Заканчивай флудить.
 Xor
сообщение 2.6.2017, 11:43
Сообщение #246696
Цитата(AVA @ 2.6.2017, 12:40) *
там есть 2192-20 012, а мне нужно было 2192-40 012, посмотрел пару sx/bin 20 12 и по ним получилось перевести 40 012 в bin.
проверил, работает, можно добавить в список.
Прикрепленный файл  2192-40_012.bin ( 64 kB )
Отредактированно Xor - 3.6.2017, 4:09
«<8 из 23>»
46 чел. читают эту тему (гостей: 45, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Alexandr
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 4:57
