11.1.2016, 9:55
#117043
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег, Alexandr, Юрий -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
15.1.2016, 12:36
#117261
на гранту с акпп есть прошивка с температурой?? сколько искал не нашел такой... Мало данных. Давай шильд, версию внутри панели (выдается на тесте панели). -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
15.1.2016, 21:52
#117289
![]() Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 47 раз |
на гранту с акпп есть прошивка с температурой?? сколько искал не нашел такой... Нет таких понятий в ПО, есть автоконфик (АКПП-МТ; АБС или Без оного, датчик температуры "за бортом") подхватывается при подключении к авто. Делал для себя черновичок (почти год назад): Все панели Гранта и Калина делятся на 00 , 20 и 40 (это последние цифры номера приборки). Как проверить какая версия КП установлена в автомобиле? Нажать кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание, отпустить и вновь кратковременно нажать кнопку. Гранта: КП 2190-ххх-00: ни какой модернизации не поддается (точнее без физической доработки, дополнения недостающих СМД и замены ЖК дисплея). Это Гранты (стандарт и лифтбек) на которых отсутствуют кнопки на ручке управления стеклоочистителем. КП 2190(92)-ххх-20: (гранта в комплектации норма и калина 2 в комплектации стандарт) Суть модернизации обновление ПО 20й до 40й. Для этого в нее надо зашить Flash и Eeprom от Люксовой Гранты. Преимущества в расширении функции БК: - напряжение бортовой сети - температура двигателя - температура «за бортом» (при наличии или установке дополнительно датчика функция активируется автоматически) - средняя скорость - время в пути - количество израсходованного топлива - средний расход\100 - мгновенный расход\100 (данные появляются при скорости от 20 км\ч) - подсказчик переключения передач (правый верхний угол ЖК) - CSI (если в блок управления двигателем залита прошивка I484GQ14 (11186-1411020-22 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA/DATSUN 1.6L 8V, МКПП появится функция «Подсказчик Переключения Передач». В меню БК (функция CSI) можно установить флаг в «1» или «0» (нижняя кнопка правого подрулевого переключателя), это ППП со звуком и без.) Калина 2 (в комплектации норма) КП 2190(92)-ххх-20 Калина 2 имеет разные комплектации головного света. Со сдвоенным дальним светом и без. Различия в версиях прошивок КП: 2192-хххх-хх для авто с раздельным светом Н1\Н7 2190-хххх-хх только для авто с лампами Н4 Отредактированно Fedorov - 15.1.2016, 21:57
Спасибо сказали: Vovochka68, maxx343, jody, Vitaliy44, nucl, Easy, Villainius, rtrc, TuningSpets, Darck, Evgeniy911, Serg31 |
15.1.2016, 21:59
#117291
Хорошая инфа, сохранил себе в закладки.
15.1.2016, 22:28
#117292
Тоесть есль панель от акпп поставить на авто и сконфигурировать то оно станет мт и наоборот?
15.1.2016, 23:01
#117293
Делаем "сброс конфигурации КП" по диагностике, после КП подхватывает текущую комплектацию авто.
то оно станет мт и наоборот? Да ) Отредактированно Fedorov - 15.1.2016, 23:03
28.1.2016, 11:40
#117951
Сейчас вот такую прочитал х-прогом.
Отредактированно TuningSpets - 28.1.2016, 12:02
28.1.2016, 19:45
#117977
Сейчас вот такую прочитал х-прогом. 76-я версия. оснащалась гранта в 2012 году. Поднятие версии связано с физической доработкой платы (не работает: подсветка шкал, значки "не пристегнутый ремень" и ПБ) |
28.1.2016, 20:01
#117981
Суть выше описана, хпрог не читает фулл, и вопрос в том реально ли подготовить дамп под хпрог.
5.2.2016, 18:05
#218751
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 4 раза |
USBDM открытый проект , постоянно обновляется, выходят новые версии. В пакете программ есть программа не только для записи но и для чтения. Также есть обновления для самого программатора.
Отредактированно novodk - 5.2.2016, 20:05
-------------------- Восстановление блоков ЭБУ ACDelco E38. Снятие tuner lock. Восстановление после программирования не тем годом.
5.2.2016, 20:12
#218764
USBDM открытый проект , постоянно обновляется, выходят новые версии. В пакете программ есть программа не только для записи но и для чтения. Также есть обновления для самого программатора. Что-то ссылкой у тебя не получилось. |
5.2.2016, 20:22
#218766
USBDM открытый проект , постоянно обновляется, выходят новые версии. В пакете программ есть программа не только для записи но и для чтения. Также есть обновления для самого программатора. К чему вы ведете? Так-то в курсе, если есть чего ваше интересное - выкладывайте свои наработки, будем рады. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
5.2.2016, 20:25
#218768
С ссылкой все правильно, просто у них с сайтом что-то.
5.2.2016, 20:29
#218770
К чему вы ведете? Так-то в курсе, если есть чего ваше интересное - выкладывайте свои наработки, будем рады. Я и написал что для чтения необязательно использовать кодевариор а можно использовать программу из комплекта USBDM. -------------------- Восстановление блоков ЭБУ ACDelco E38. Снятие tuner lock. Восстановление после программирования не тем годом.
19.2.2016, 20:54
#219830
Ребята как прошить панель приборов от приоры2
вот так мне написали: "Сгорела, была какая то плата поменяли её и теперь надо прошить Приборка 2172-3801010-00 нужно прошить, меняли процик" Прикрепленные файлы
19.2.2016, 21:53
#219833
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
от такой 2190-ххх-00 есть у кого прошивка ?
не посмотрел версию и вписал туда 92 прошивку - соответственно половина цифр на ЖК не отображается -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
Сегодня, 22:25 Посл. ответ от zura_mer |
| Сейчас: 11.10.2026, 23:18 |
