11.1.2016, 9:55
#117043
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег, Alexandr, Юрий -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
25.3.2020, 11:11
#277972
В этой теме много что есть по работе с ним, осваивайте. За конвертацией, если нет такой прошивки, пишите в личку - договоримся.
25.3.2020, 17:24
#277987
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 128 раз |
Вова, Спасибо, плюнул на всё, прошил VVDI Prog
-------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
25.3.2020, 21:00
#277992
Из доступных прогеров Упа Юсб оригинал нормально работает в бине с процами.
25.3.2020, 21:54
#277993
Упа Юсб оригинал нормально работает в бине с процами. Далеко не со всеми в режиме записи фулл.. З.Ы мне юсбдм прогер пару раз помог в работе с 2172-38******, с коими упа не справилась. Отредактированно vit-kin - 25.3.2020, 22:04
20.4.2020, 12:44
#278782
Группа: Участник Сообщений: 42 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет.
Есть у кого нибудь прошивка для щитка Гранта 2-а дисплея 2192-90 v1.7 (XHY256) Dflash и Pflash в формате sx.? Щиток глючит, хочу попробовать восстановить. |
5.6.2020, 10:36
#279425
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Удалось восстановить?
12.6.2020, 20:24
#279545
Пока прошивку не нарыл.
12.6.2020, 20:50
#279547
есть в бине, можно переконвертить.
17.6.2020, 20:49
#279641
Да, в формате sx надо, одна цифра в пробеге не горит, пробовать DFlash переписать так думаю.
17.6.2020, 21:12
#279643
![]() Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 47 раз |
одна цифра в пробеге не горит Велика вероятность проблемы дисплея. |
19.6.2020, 7:34
#279662
Тест делал, дисплей полностью фунциклирует.
26.10.2020, 12:35
#280725
Вопрос такого плана:
На комбинация приборов 2190-3801010-50 219050 ПО:7.1 С двумя жки авто Lada Granta 2017гв процессор S912XHY256MILL Можно ли работать в проге Freescale Codewarrior с этим процессором через процессор - MC9S12XHY256 Надо пробег поправить и иммо сохранить. Проц не окирпичится? Подскажите уважаемые! Отредактированно nx201 - 26.10.2020, 12:37
26.10.2020, 13:01
#280727
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
а там процик еще не закрытый ?
26.10.2020, 13:19
#280728
Чесно не знаю. Аппаратно задняя плата другая. В отличие от тех что были выше
Отредактированно nx201 - 26.10.2020, 14:13
26.10.2020, 13:25
#280729
вот задняя сторона платы
добавил внешний вид Прикрепленные файлы
Отредактированно nx201 - 26.10.2020, 13:29
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
10.8.2026, 22:28 Посл. ответ от Well |
9.8.2026, 22:25 Посл. ответ от hexprof |
8.8.2026, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
8.8.2026, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
| Сейчас: 12.8.2026, 15:59 |
