11.1.2016, 9:55
#117043
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег, Alexandr, Юрий -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
26.10.2020, 13:48
#280730
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
был бы закрыт,файлы не выкладывали
28.10.2020, 14:11
#280750
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос такого плана: На комбинация приборов 2190-3801010-50 219050 ПО:7.1 С двумя жки авто Lada Granta 2017гв процессор S912XHY256MILL Можно ли работать в проге Freescale Codewarrior с этим процессором через процессор - MC9S12XHY256 Надо пробег поправить и иммо сохранить. Проц не окирпичится? Подскажите уважаемые! Короче сделал приборку прогером usbdm по инструкции, единственное надо добавить, что ИММО хранится в (D-flash) строке 100B00 (Srecordizer). И если вы затрете эту строчку FF-ками методом из инструкции, а на авто при этом будет активирован иммо с завода, то получите незаводяшку. ПС: спасибо. Отредактированно nx201 - 28.10.2020, 14:23
28.10.2020, 17:10
#280754
Инструкция для другой приборки (на базе hy64), ничего затирать не надо, я это объяснял несколько раз в вайбере. Поправил пробег и записал, все нормально запускается. Адреса для d-flash и p-flash 256 проца я давал. Не нравится моя бесплатная инструкция, напишите свою и опубликуйте здесь. Не благодарите.
31.10.2020, 14:28
#280781
Владимир я тебе задавал вопрос по адресации, что ты писал в вибере, как ее понять, и в какой строке конкретно сидел иммо, подсказки не последовало. Поэтому нашел эту строчку как нашел (со сканером). Хотя Я до конца не разобрался еще с панельками. Спросил тебя, ты промолчал.
Отредактированно nx201 - 31.10.2020, 14:30
7.11.2020, 20:23
#280811
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Лада Granta люкс с АМТ, 2017. Установил КП Ителма 8450005648 (процессор MC9S12XHY256). Данная комбинация приборов с заводской прошивкой (datsun v.3.0) не поддерживает отображение информации от «робота». Заменил прошивкой от гранты (версия 219090 2.4) и вопросы по индикации АМТ ушли. Но при этом исчезла возможность регулировки подсветки комбинации приборов. Кто-то может "склеить" эти прошивки (на платной основе), чтобы и вопросов по АМТ не возникало и была возможность регулировки подсветки КП?
9.11.2020, 19:11
#280838
Обратитесь к AVA,, он спец.
9.11.2020, 19:12
#280839
Хотя не понятно что за приборка, на которой есть регулировка подсветки. Я пока не встречал таких.
9.11.2020, 20:23
#280840
Приборная панель от Datsun On(Me) Do производства ИТЭЛМА 8450005648 c двумя черными экранами. Регулировка яркости подсветки осуществляется кнопками подрулевого переключателя. День/ночь по 4 уровня. На гранту с механикой и автоматом становится без вопросов, а на робот приходится прошивать.
10.11.2020, 8:47
#280846
Я с такой панелью не работал, как сделать подсветку - не разбирался. Об этом я уже 23.02.2020 года отвечал в личке Григорию.
16.11.2020, 6:51
#280898
Здравствуйте. Панель калина с родной прошивкой 219220-014 после корректировки пробега (выгрузка загрузка родной прошивки с указанным номером) нет подсветки стрелок. Перемычка не помогла. Какие ещё возможны варианты для восстановления подсветки?
16.11.2020, 11:46
#280908
Какая версия была в панели и что залили?
16.11.2020, 19:15
#280910
Неверно выражаюсь, дэфлэш с 400 строки читал правил загружал. Прошивка была и осталась 219220-014. Комплектация стандарт. Не помню к сожалению, индикатор непрестегнутого ремня горел или нет, сейчас так же не отображает. При тесте все ок. Никуда не лез, ничего не коротил
Отредактированно Василий - 16.11.2020, 19:28
17.11.2020, 17:09
#280919
Есть какие-то пути решения по данной проблеме?
17.11.2020, 17:44
#280920
Дистанционно вряд ли. Похоже что-то сожгли при подключении.
17.11.2020, 18:09
#280921
Что хранится в 500, 600 и 700 строках? И ещё: если все исправно, то вариант с перемычкой однозначно должен был сработать?
Отредактированно Василий - 17.11.2020, 18:29
| Сейчас: 12.11.2026, 13:43 |
