11.1.2016, 9:55
#117043
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег, Alexandr, Юрий -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
6.4.2021, 13:02
#282607
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Подскажите такой момент: на КП с двумя жки для Lada Granta не работает "динамик" "озвучивающий" мигание поворотников. Сталкивались может? Какой туда на замену идет или это может программная проблема??? Хочется подготовиться перед встречей...
Отредактированно nx201 - 6.4.2021, 13:03
9.5.2021, 0:03
#282928
Доброго времени суток! Имеется бу приборка, насколько я понимаю, от калины 2 2192-3801010-20 ПО:07. Взял, чтоб поставить в гранту стандарт. При подключении она запустилась - показала ошибки ввиду отсутствия абс и ещё чего-то, все остальное работало, кроме подсветки - она тускло светила из левого нижнего угла тахометра. Залил в неё 12 версию по, подключил к машине и первые минут 10 езды подсветка работала, затем начала жить своей жизнью - то включится, то потухнет. При этом все показометры функционируют. Родная приборка таким не страдала, соответственно навряд ли дело в проводке авто. Прочитав все страницы ветки пришел к выводу, что нужно кидать перемычку, Собственно вопрос: Правильный ли я сделал вывод и выручит ли меня перемычка? Или же дело в чем то ещё?
9.5.2021, 5:54
#282929
![]() Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 47 раз |
приборка, насколько я понимаю, от калины 2 2192-3801010-20 ПО:07. Залил в неё 12 версию по, подключил к машине и первые минут 10 езды подсветка работала, затем начала жить своей жизнью - то включится, то потухнет. При этом все показометры функционируют. Родная приборка таким не страдала, соответственно навряд ли дело в проводке авто. Прочитав все страницы ветки пришел к выводу, что нужно кидать перемычку, Собственно вопрос: Правильный ли я сделал вывод и выручит ли меня перемычка? Вывод не верный, скорее "наука о контактах" приборка, насколько я понимаю, от калины 2 2192-3801010-20 ПО:07. Взял, чтоб поставить в гранту стандарт. Залил в неё 12 версию по, ИМХО правильнее залить ПО от гранты 2190-ххх-20 или 2190-ххх-40 Отредактированно Fedorov - 9.5.2021, 5:56
9.5.2021, 8:16
#282930
Благодарю за ответ. Буду попробовать, по результатам отпишусь.
12.5.2021, 9:44
#282975
Два вечера, как прошил 046, пока полет нормальный. Не понимаю только причину, почему с калиновский прошивкой тухла подсветка, а с грантовской нет
29.5.2021, 5:34
#283145
Подскажите, как выставить в ноль стрелку тахометра, зависит ли она от каких-то регистров в D-FLASH ?
при калибровке(включение с кнопкой ресет) на ноль не выставляется сама приборка 2190-3801010-50 Отредактированно Максим - 29.5.2021, 5:35
29.5.2021, 9:44
#283146
Не зависит. Снять и поставить стрелку вручную в нулевое положение после теста приборки.
29.5.2021, 17:02
#283157
Пробовал снять, как будто приклеена, побоялся приложить усилия
30.5.2021, 15:43
#283175
Значит приклеена.
28.7.2021, 13:48
#283562
Цитата (Короче сделал приборку прогером usbdm по инструкции, единственное надо добавить, что ИММО хранится в (D-flash) строке 100B00 (Srecordizer). И если вы затрете эту строчку FF-ками методом из инструкции, а на авто при этом будет активирован иммо с завода, то получите незаводяшку.) Потерял обучающий ключ (с красной меткой). Не подскажете, как отредактировать значения для иммо в прошивке комбинации приборов под новый обучающий ключ? |
28.7.2021, 14:05
#283563
как отредактировать значения для иммо в прошивке комбинации приборов под новый обучающий ключ? может просто стереть и заново потом обучить ? хотя наверное в эбу тоже стереть придется иимо |
28.7.2021, 15:04
#283564
Цитата может просто стереть и заново потом обучить ? хотя наверное в эбу тоже стереть придется иимо Есть информация (без подробностей), что в эбу лазить не надо. Отредактированно Darck - 3.8.2021, 13:29
28.7.2021, 16:17
#283565
Лейте правленый оригинальный дамп от этого авто, проблем не возникнет. Можно просто не трогать D-flash (не стирать) и ничего не надо обучать. Да и бакап никто не отменял, в нашей работе без этого нельзя.
28.7.2021, 17:56
#283566
что в эбу лазить не надо. ЭБУ заодно прошить :) Я прошил ммк и не пожалел |
4.8.2021, 21:03
#283618
Потерял обучающий ключ (с красной меткой). Не подскажете, как отредактировать значения для иммо в прошивке комбинации приборов под новый обучающий ключ? Легче сделать иммо офф в эбу, либо заново переобучать ключи. Можете написать мне в личку постараюсь развернуто ответить |
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 3:29 |
