USBDM и работа с панелями приборов Ителма от Гранта,Приора2, Калина2
 AVA
сообщение 11.1.2016, 9:55
Сообщение #117043
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками.
Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос.
Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить).
Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д.
Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры.
Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках.
Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины)
в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A
где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись.
Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf
Загрузчик отладчик можно скачать здесь:
Прикрепленный файл  CW_HC12_v5.1_SPECIAL.exe.zip ( 354.51 MB )
Софт для бдма:
Прикрепленный файл  USBDM_4_10_6_250a_Win.msi.zip ( 66.42 MB )
Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar
2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar
Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar
Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar
С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач:
2192-40_012.zip
А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений:
2190_020_012_TEMP_sx.rar
Или эта
2192-40_012.rar 31.64К
Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1
В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1"
0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится
1 - Включает звуковую сигнализацию
Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже.
Описание функций из руководства пользователя:
Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск
По форматам дампов для любознательных:
Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб.
Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой.
Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик.
Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH
Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома).
SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины)
чтение полного дампа блока выполнить последовательно
save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx
save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A
save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A
save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A
P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу.
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_046.jpg ( 136.02 kB )
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_047.jpg ( 78.57 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_soft090_noTemp.rar ( 29.24 kB )
Прикрепленный файл  2190-20_092_гранта_c_температурой.rar ( 28.98 kB )
Прикрепленный файл  2190-40_046__люкс_Гранта_.rar ( 31.29 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_012_TEMP_sx.rar ( 35.44 kB )
Прикрепленный файл  2192-20_v12.zip ( 22.75 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_012.rar ( 31.64 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_009.rar ( 30.38 kB )
Прикрепленный файл  P1050145.jpg ( 57.74 kB )
Прикрепленный файл  P1050144.jpg ( 62.1 kB )
Прикрепленный файл  P1050143.jpg ( 62.51 kB )
Прикрепленный файл  Калина2_прошить_панель.pdf ( 524.89 kB )
Прикрепленный файл  перемычка.jpg ( 93.41 kB )
Прикрепленный файл  SRecordizer_1.0.rar ( 379.04 kB )
Прикрепленный файл  8080f6cs-960.jpg ( 116.51 kB )
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
«<6 из 23>»
Ответов (75 - 90)
 Fedorov
сообщение 10.10.2016, 12:17
Сообщение #234680
Спасибо сказали: 47 раз
см. личку
 ponezh07
сообщение 16.10.2016, 0:32
Сообщение #235066
Владимир, добрый вечер!
у Вас будут штатные прошивки на щиток гранты? т.е. 053, 060, 076?
 Olegvlaskin
сообщение 18.1.2017, 22:19
Сообщение #239865
Ребят я новичок в этом деле прошивать научился пробег тоже но одна беда поставил прошивку 028 на стандарт не горит циферблат кто поможет Найти другую прошивку
 Evgeniy911
сообщение 18.1.2017, 23:57
Сообщение #239876
Спасибо сказали: 22 раза
А стаяла какая прошивка. Хоть и не суть важно. Вот что люди пишут про стандарт.
Стандарт:
015 — на старой плате, нет ни одной температуры.
029 — 040 — обновленная плата. нет ни одной температуры.
На всех панелях от стандарта установлен другой дисплей, для прошивки необходимо его поменять на дисплей от нормы. И еще кучу элементов допаивать. Старая и новая версии отличаются, у каждой свои доработки.
Отредактированно Evgeniy911 - 18.1.2017, 23:59
 Olegvlaskin
сообщение 19.1.2017, 6:12
Сообщение #239891
Стандарт:
Какая стояло к сажелению не знаю но нужна от 015 до 028 старая плата
 AVA
сообщение 19.1.2017, 8:55
Сообщение #239897
Владимир
Под какой программатор надо? В каком формате? ЖКИ какой стоит?
 AVA
сообщение 19.1.2017, 8:56
Сообщение #239899
Владимир
Есть 028 в формате USBDM. Под ЖКИ с большими надписями ODO TRIP A B. Единственно я вас не знаю, 2 сообщения и регистрация от 15.01.2017, помощь будет только платная.
Прикрепленный файл  IMG_20160515_124019.jpg ( 151.82 kB )
 an1ch
сообщение 27.4.2017, 17:03
Сообщение #245350
Спасибо сказали: 7 раз
Владимир. Прочитал тему так и не понял можно это все провернуть хпрогом?
 AVA
сообщение 28.4.2017, 22:58
Сообщение #245404
Владимир
Можно и упой и айпрогом, главное сконвертить прошивы в нужный формат.
 evgegor
сообщение 16.5.2017, 18:53
Сообщение #246035
Есть вот такая приборка... В неё можно что то добавить кроме температуры? И какой прошивкой?
Прикрепленный файл  DSC_2306.jpg ( 99.24 kB )
 Fedorov
сообщение 16.5.2017, 19:14
Сообщение #246037
Льём, без всяких доработок железа:
или
 evgegor
сообщение 16.5.2017, 19:30
Сообщение #246038
Понял... А от чего подсветка зависит? Там диоды зеленые надо перепаивать? Или ещё как?
 Fedorov
сообщение 16.5.2017, 19:40
Сообщение #246039
Мля, а моск включить??? :icon_superschnute:
 evgegor
сообщение 16.5.2017, 20:28
Сообщение #246043
Мозг завтра включать буду, как панель разберу... а сегодня надо инфы накурить, что бы учесть все нюансы и исключить нештатные ситуации
 AVA
сообщение 16.5.2017, 22:32
Сообщение #246058
Владимир
В первом сообщении есть куда перемычку припаять, никаких диодов не надо перепаивать.
«<6 из 23>»
36 чел. читают эту тему (гостей: 36, скрытых пользователей: 0)
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 3:29
