11.1.2016, 9:55
#117043
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
3.5.2019, 14:55
#271560
Виталий, Вам же сказали, пришлите вид панели и ее номер, возможно помогут. Зачем спрашивать то, на что еще нет ответа. Последовательно давайте.
3.5.2019, 15:39
#271561
вот фото
3.5.2019, 16:00
#271562
По номеру видно, что у вас самая простая панель и туда влили неподходящую прошивку. Вам надо восстановить флеш. Какие есть из программаторов у вас для этой цели?
3.5.2019, 16:02
#271563
USBDM
3.5.2019, 16:07
#271564
Вам пойдет прошивка 2190-xxxxxx-00 v. 015 или v. 028. В формате sx.
3.5.2019, 16:10
#271565
В этой теме такой вопрос уже был USBDM и работа с панелями приборов Ителма от Гранта,Приора2, Калина2 - Сообщение №219833
и файлик тоже есть https://carline.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=37892 -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
3.5.2019, 16:15
#271566
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
3.5.2019, 16:16
#271567
Виталий, обратите внимание, для спасибо есть специальная кнопочка.
28.5.2019, 16:25
#272179
Здрастевам!!!!
Приобрел новую приборку на Datsun on-do 2017 с черным дисплеем. Требуется залить показания пробега со старой. Программатор покупать ради этого не вижу смысла. Кто сможет помочь в прошивке в Питере??? |
7.8.2019, 18:01
#273393
Есть прогроматор chipprog 40
Прочитал приборку 2172-3801010-00 без проблем, сохранил прошивку она в формате hex. Размер прошивки 2.81мб. А скаченная мною p-flash 4кб. Я так понимаю придётся в ручную копировать код из p-flash и заменять его в своем hex.??? И нужно ли p-flash.bin конвертировать в p-flash.hex чтобы открыть ее в winhex. Или может есть возможность у кого слить прошивку с помощью chipprog в формате hex. Нужно по-22. |
25.3.2020, 7:03
#277954
Группа: Real User Сообщений: 555 Спасибо сказали: 125 раз |
Привет, ни у кого случайно не завалялось FULL прошивки на 2170-3001010-30 ПО.12
PS чем можно конвертировать bin to USBDM? Нашёл но в формате BIN -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
25.3.2020, 9:03
#277959
Я вручную конвертирую, программ как таковых нет.
25.3.2020, 9:05
#277960
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Владимир привет! В какой программе?
Отредактированно nx200 - 25.3.2020, 9:12
25.3.2020, 9:06
#277961
Без программы, руками в хексе.
25.3.2020, 9:30
#277964
usbdm работаю, пробую в первый раз
после замены проца, как в теме USBDM и работа с панелями приборов Ителма от Гранта,Приора2, Калина2 - Сообщение №269889 -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
Сегодня, 14:21 Посл. ответ от max |
Сегодня, 8:48 Посл. ответ от игорь |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 6:10 Посл. ответ от deep |
Сейчас: 3.5.2024, 18:28 |
