17.1.2016, 18:45
#117387
добрый вечер!нужны прошивки flash+eeprom(29f200+24c16)с адоптированного блока tcm
16.12.2016, 16:38
#238116
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 3 раза |
епром влил вин изменил поставил таже самая ошибка, куда лезть что копать?
16.12.2016, 17:33
#238118
епром влил вин изменил поставил таже самая ошибка, куда лезть что копать? Ответ чуть выше |
16.12.2016, 17:52
#238120
и ... Есть прямые подозрения что епром взят из этой ветки форума, тк вин почему то очень похожи друг на друга Так я и написал что еепром я брал тогда из этой ветки, и он прекрасно работает с дизелем. Попробуйте записать мою флешь, она именно с дизеля -------------------- autochip.zp.ua
16.12.2016, 18:11
#238121
я про свой блок в моем тоже была залита эта прошивка, даже этот вин(когда прочитал свою епром). Флеш заливать обязательно? чем ее прочитать можно?
16.12.2016, 18:13
#238122
Ответ чуть выше сорри не заметил ответ, мди рядом к сожалению нет... |
16.12.2016, 18:27
#238123
Флеш заливать обязательно? чем ее прочитать можно? Программатором с выпайкой, или любым загрузчиком который поддерживает С167 в бут режиме, но там есть ньюансы, которых я по памяти не помню, записи на работе. Буду в понедельник. Отредактированно Cemen - 16.12.2016, 18:28
16.12.2016, 18:34
#238124
Программатором с выпайкой, или любым загрузчиком который поддерживает С167 в бут режиме, но там есть ньюансы, которых я по памяти не помню, записи на работе. Буду в понедельник. СПасибо |
16.12.2016, 20:21
#238129
Запутался я. Итак Fusion 1,4 tdci 2006 год роботизированая коробка
Ошибок по блокам нет После запуска двигателя сразу в блоке коробки TCM появляется ошибка P0614 Engine control module (ECM)/transmission control module (TCM) - mismatch Пока двигатель работает то она не удаляется. Выключил включил зажигание и запросто ее можно удалить. Вот впринципе все |
16.12.2016, 20:38
#238130
смотри конфиги внимательно
16.12.2016, 21:00
#238131
Конфигурацию моторника и коробки?? Что именно там увидеть можно и нужно??
16.12.2016, 21:44
#238133
Конфигурацию моторника и коробки?? Что именно там увидеть можно и нужно?? Я так понял, вы поставили блок робота с бензинового двигателя на авто с дизельным двигателем. Если да, тогда заливайте флеш которую я выкладывал, она с дизельного авто, думаю все будет ок -------------------- autochip.zp.ua
16.12.2016, 22:11
#238136
Нет, со слов, это произошло после замены сцепления корзины и выжимного, изначально поставили не ту корзину, затем поставили все по каталогу на данный автомобиль
16.12.2016, 22:45
#238138
Нет, со слов, это произошло после замены сцепления корзины и выжимного, изначально поставили не ту корзину, затем поставили все по каталогу на данный автомобиль Тогда не во флеши дело!
16.12.2016, 23:31
#238140
Затем каким то сканером пытались адаптировать... Может им блок и уложили
17.12.2016, 16:50
#238167
Затем каким то сканером пытались адаптировать... Может им блок и уложили Ничего не уложить там адаптациями, что то непонятно у него там... Каша малаша я бы так сказал |
Вчера, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 16:57 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 3.11.2026, 10:17 |
