17.1.2016, 18:45
#117387
добрый вечер!нужны прошивки flash+eeprom(29f200+24c16)с адоптированного блока tcm
9.7.2016, 12:33
#230040
Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз |
Там в цилиндре еще есть клапанок,он когда не держит то начинает вести и дергать на месте когда передача включена.
-------------------- Всю жись учись.
9.7.2016, 12:52
#230041
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
Там в цилиндре еще есть клапанок,он когда не держит то начинает вести и дергать на месте когда передача включена. Да кстати когда врубается 1 передача дергает стоит на месте даже когда тормоз держишь как будто сцепление то подводит то отпускает неужели он все таки... щас буду искать донора подкинуть |
16.12.2016, 12:07
#238092
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
По просьбам трудящихся. Добрый день. Вопрос по прошивке, это от прошивка от коробки с дизельным мотором или бензиновым? Был у нас Ford Fusion с ошибкой по коробке P0810 (после вмешательства третьих лиц :)). Много читали, думали куда лезть оказалось банальное окисление контакта. ПРи этой ошибке необязательно в мотор лезть, хотя его проверить его необходимо. |
16.12.2016, 12:14
#238094
ВНимательно посмотрел прошивку увидел вин и понял что бензин. Есть ли у кого прошивка коробки от дизеля, или где в прошивке можно изменить передаточные числа? Может пустышка под дизель у кого есть мой авто
Модель FIESTA 01-08 / FUSION 01-12 (CBK) Дата выпуска 11.04.2006 Модельный ряд Fiesta/Fusion 2002 Тип кузова 5-дверный UAV Версия Серия 25 Engine Type 1.4L Duratorq-TDCi (68PS) - DV Коробка передач 5-ступенчатая МКПП - IB5-ASM Требования к токсичности выхлопа 2000 EEC (EEC 7) Привод LHD FWD Final Drive Ratios 3.37 Кондиционирование воздуха Кондиц.возд., управл. вручную Positive Territories (+)"UKR" Exterior Paint Moondust Silver (met) Interior Fabric Ecrin / Ebony Еще раз спасибо. |
16.12.2016, 13:21
#238102
скачай прогу и играйся
http://елм327.рф/193-elmconfig.html не мучай моторник прошивой , нужная вкладка , тут и меняй Прикрепленные файлы
16.12.2016, 13:35
#238103
это не моторник, а блок коробки, и блок уже на столе. Кстати прога с оригинальным елемом работает?
16.12.2016, 13:42
#238104
конфиг по передаточному числу прописывается в псм , не в тсм
если переделаешь с выключателем то заработает |
16.12.2016, 13:49
#238105
правильно, если в тцм прописано что он 4,25 и не соответствует моторнику то будет ошибка о несовместимости блоков а ошибка P0614 четко об этом говорит Да и блок коробки от дизеля подбрасывали все запускалось и ехало, вот так.
16.12.2016, 14:34
#238106
Вот от Mazda2 дизель
16.12.2016, 14:45
#238107
Вот от Mazda2 дизель Спасибо, на форде поедет? Флешь вливать обязательно? или достаточно епром, а потом сканером фордовским? |
16.12.2016, 14:52
#238108
получается бензин- дизель епром отличается только вин кодом? или это с нового блока прошивка? Спасибо.
16.12.2016, 14:59
#238110
получается бензин- дизель епром отличается только вин кодом? или это с нового блока прошивка? Спасибо. В дампе Вин код, я менял на свой, изначально дамп брался из этой ветки, и у меня на мазде(дизель1.4) работал нормально, а флешь слита именно с моего блока, скорее всего передаточные числа во флеши
16.12.2016, 15:04
#238111
я понял сейчас попробую и отпишусь о результате, а чем ты флешь читал?
16.12.2016, 15:56
#238112
вот что я прочитал отличий достаточно много и вин от родного отличается, сейчас подправлю и ... Есть прямые подозрения что епром взят из этой ветки форума, тк вин почему то очень похожи друг на друга
Отредактированно ssm - 16.12.2016, 15:58
16.12.2016, 16:02
#238114
вот что я прочитал отличий достаточно много и вин от родного отличается, сейчас подправлю и ... Есть прямые подозрения что епром взят из этой ветки форума, тк вин почему то очень похожи друг на друга а МДИ ни у кого рядом нет? прошил бы по вину за 5 минут и не мучался бы я на днях бензиновую делал, даже болт не крутил, взял обновил ПО MDIой и все пошло |
Сейчас: 27.4.2024, 16:05 |
