19.1.2016, 19:58
#117521
В сентябре 2015 купил Ларгус в комплектации НОРМА RS015-02U-41. Движок 8 клапанов К7М. Как выяснил позже щиток приборов (№ модуля: Р8450000921) не показывает все
функции - расход топлива и т.д. Показывает пробег, и в режиме теста посмотреть литраж в баке. Поменял правый подрулевой переключатель на новый с кнопкой и пробросил недостающий провод согласно схеме. Результат нулевой. Возникает вопрос что необходимо изменить прошивку или на плате нехватает перемычек и элементов? Если менять прошивку не слетит ли одометр и возможно ли найти схему на щиток? Кто что знает подскажите пожалуйста. |
1 из 3»
19.1.2016, 20:49
#117522
Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
недостающий провод согласно схеме. Результат нулевой. Возникает вопрос что необходимо изменить прошивку или на плате нехватает перемычек и элементов? Если менять прошивку не слетит ли одометр и возможно ли найти схему на щиток? Кто что знает подскажите пожалуйста. думаю проще найти нужный щиток чем прошивку с него, показания одо несложно подправить, какой процессор стоит в этом щитке не помню к сожалению, но вряд ли кто просто из любопытства его читал, чтоб пробег поправить это не требуется просто |
19.1.2016, 21:58
#117526
Епром надо менять (с активированным маршрутником) и прокидывать провод до моторного.
20.1.2016, 8:06
#117547
Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 0 раз |
Ничего менять не надо,достаточно найти дамп с активированным маршрутником или свой дамп подправить с помощью Logan Firmware Editor,ну и провод под капот+аккуратная кнопочка для переключения режимов
20.1.2016, 8:24
#117548
Группа: Real User Сообщений: 360 Спасибо сказали: 69 раз |
В сентябре 2015 купил Ларгус в комплектации НОРМА RS015-02U-41. Движок 8 клапанов К7М. Как выяснил позже щиток приборов (№ модуля: Р8450000921) не показывает все функции - расход топлива и т.д. Показывает пробег, и в режиме теста посмотреть литраж в баке. Поменял правый подрулевой переключатель на новый с кнопкой и пробросил недостающий провод согласно схеме. Результат нулевой. Возникает вопрос что необходимо изменить прошивку или на плате нехватает перемычек и элементов? Если менять прошивку не слетит ли одометр и возможно ли найти схему на щиток? Кто что знает подскажите пожалуйста. Попробуйте этот дамп залить ..... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
20.1.2016, 10:32
#117549
Вы так лихо кидаетесь помогать челу с одним единственным сообщением :)
Зачем все тонкости рассказывать какой программой обработать и какой дамп надо влить, все равно дамп он не считал. Отредактированно AVA - 20.1.2016, 10:35
20.1.2016, 15:42
#117568
Епром надо менять (с активированным маршрутником) и прокидывать провод до моторного. На то он и есть форум ... что бы помогать !! А Вы не помогаете ... тоже советуете ..что да как сделать !! Тут нет ничего секретного и коммерческого ... просто дамп с ларгуса и все= что тут секретного ? Ключи же не считаем ... и иммо не отключаем )))))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
20.1.2016, 17:14
#117574
Дать направление и дать уже готовый дамп - это совершенно разные вещи!
20.1.2016, 18:11
#117580
Группа: Супермодератор Сообщений: 309 Спасибо сказали: 72 раза |
ну так то хозяевам помогать не вариант, пусть на форумах любителей жуют эту тему
20.1.2016, 18:37
#117581
На то он и есть форум ... что бы помогать !! А Вы не помогаете ... тоже советуете ..что да как сделать !! Тут нет ничего секретного и коммерческого ... просто дамп с ларгуса и все= что тут секретного ? Ключи же не считаем ... и иммо не отключаем )))))) Секрет-не секрет....Вы бабла ему еще вышлите. Поменять резину лето на зиму тоже не секрет. Однако едут люди на шиномонтаж, вы наверное тоже? Или монтировками возле подьезда рвете? Не секрет же... Куча прохожих подскажет... |
20.1.2016, 18:39
#117582
Дать направление и дать уже готовый дамп - это совершенно разные вещи! Что значит дать готовый дамп ? Готовый к чему ? Он даже по номеру панели не подходит )))) и неизвестно прописаны там маршрутник или нет !! Просто дал на пробу на удачу ))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
20.1.2016, 18:51
#117583
Секрет-не секрет....Вы бабла ему еще вышлите. Поменять резину лето на зиму тоже не секрет. Однако едут люди на шиномонтаж, вы наверное тоже? Или монтировками возле подьезда рвете? Не секрет же... Куча прохожих подскажет... . Нет не рву а меняю на своем сервисе )))) а вы наверное точно рвете раз так пишите ))) Еще раз говорю что в этом дампе нет ни чего секретного )))) просто дамп от ларгуса ))))) пускай даже и одно сообщение у человека потом больше появится на этом форуме ))) у меня тоже когда-то было одно сообщение но слава богу ни кто так не рычал на людей которые мне и дампы давали и прочее)))) А если надо то могу ему и баба выслать ! У нас много нуждающихся ))) рад буду помочь ))))
20.1.2016, 18:52
#117584
Группа: Участник Сообщений: 446 Спасибо сказали: 21 раз |
Это клиент со своим авто и этим всё сказано. Одно направление надо дать, к спецу..
20.1.2016, 18:54
#117585
ну так то хозяевам помогать не вариант,пусть на форумах любителей жуют эту тему Привет Андрей !!!! Давно не переписывались !!! С прошедшими праздниками !!! Андрей а почему ты решил что это не мастер начинающий ? -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
20.1.2016, 19:00
#117587
Что значит дать готовый дамп ? Готовый к чему ? Он даже по номеру панели не подходит )))) и неизвестно прописаны там маршрутник или нет !! Просто дал на пробу на удачу ))) А тут мы уже дамп для экспериментов? Определитесь что хотите... помочь или задолбать "клиента" экспериментами.... |
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 11:42 |
