21.1.2016, 1:53
#117611
![]() Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
Honda Cr-V 2011, но по факту выпуск октябрь 2010.
Авто утопленник , найти на разборах комплект с одного авто не увенчалось успехом, поэтому пришлось приобретать блоки по отдельности! Родной уцелевший остался только моторный, ( машина пришла с полностью разобранным салоном - старых блоков нет) , купили бодик и иммо с ключем ( ключ с иммо - пара, центр. замок с кнопок ключа работает) , осталась задача синхронизировать ECM\PCM+bodi+immo). HDS в паре с китайским Mini-vci в этом деле не помощник ( HDS пин принимает но затем крупно красным шрифтом предупреждает, что устройства работающие по J2534 и аналогичные , данную процедуру не выполнят) что в принципе и происходит , GNA600 и HIM не имею, HIM вроде как на авто после 2009 в этом плане пасует. Поэтому разыскиваться рабочий комплект или помощь в синхронизации! моторный 37820-REZ-A74 все данные в епроме 93C86 Бодик без парт номера в нем 93a56 Иммо 39730-SWA-A0 епром 93с66 ключ ID46 Буду премного благодарен за любую помощь. |
16.5.2016, 9:33
#227037
![]() Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 6 раз |
проблема решилась ?
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 29.9.2026, 17:15 |
