25.10.2008, 22:46
#6181
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
BMW E46 1999g.1.9 ben, motometr.HW 5 SW 13..B58608.но читается как 93S66.1999g.1.9 benzin
26.10.2008, 22:06
#6244
BMW E46 1999g.1.9 ben, motometr.HW 5 SW 13..B58608.но читается как 93S66.1999g.1.9 benzin В этой машине еще EWS и модуль света. Что стоит в модуле света? Я все время делал его по диагнозе и не разбирал его. В прайсе эта машина уже была, "BMW 3 serie c 1998 по 1999 Кузов E46 (Спидометр + EWS + LCM + ключи + АКПП)" , но без идентификации микросхем. |
26.10.2008, 22:55
#6249
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
В этой машине еще EWS и модуль света. Что стоит в модуле света? Я все время делал его по диагнозе и не разбирал его. В прайсе эта машина уже была, "BMW 3 serie c 1998 по 1999 Кузов E46 (Спидометр + EWS + LCM + ключи + АКПП)" , но без идентификации микросхем. saveliy К ТЕБЕ С ВОПРОСИК,ТЫ BMW ДЕЛАЛ ЧЕРЕЗ ДИАГНОЗ. ТАШО ИЛИ ЧЕМТО ДРУГИМ. ( ДЛЯ СЕБЯ НА БУДУЩЕЕ) |
26.10.2008, 23:00
#6250
saveliy К ТЕБЕ С ВОПРОСИК,ТЫ BMW ДЕЛАЛ ЧЕРЕЗ ДИАГНОЗ. ТАШО ИЛИ ЧЕМТО ДРУГИМ. ( ДЛЯ СЕБЯ НА БУДУЩЕЕ) Я делал Тахой, да и бобровская делает LCM. А есть и еще какие то примочки вроде.. |
28.10.2008, 22:56
#6349
Группа: Участник Сообщений: 301 Спасибо сказали: 1 раз |
Mitsubishi Colt+ 2005 г. 93с66 поблема со стрелами как на мазда 6 Nissan Tiida Latyo 2005 г. разборка щитка 93с86 Думаю на кольт+ цену 3500, кто не делал тот научится кто делал тот денег заработает На Tiida 3000 руб все таки панель разбирать, хотя-бы первый раз -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины ! |
2.11.2008, 10:36
#6509
Надо Nissan MURANO добавить. Делал недавно американца с мильным пробегом (HEX MILES EDIT очень помог). Короче панель по незнанию сначала было не просто снимать. Там пластик под рулем его надо снять, потом металлическую перегородку, за ней снизу крутить два болта на 6. Панель ими к торпеде крепиться.
Внутри 93с66 По точкам делал. ________________________________________________________________________________ Chevrolet EPICA 2008 93c56. К микрушке доступ простой за задней крышкой щитка. Но сам щиток снять геморой. Надо снять облицовку магнитоллы и климата и еще пару пластмасек, все б ничего но они на нейлоновых защелках. Очень тугие. Короче нужно иметь ковырялку из мягково пластика дабы не покоцать! Кстати дамп на около 300 км лежит на CARDAMP.RU ________________________________________________________________________________ Chevrolet SPARK 2008 панель снимается легко, описывать не буду. Стоит 68HC05H12 за задней крышкой щитка. |
2.11.2008, 18:49
#6513
Надо Nissan MURANO добавить. Делал недавно американца с мильным пробегом (HEX MILES EDIT очень помог). Короче панель по незнанию сначала было не просто снимать. Там пластик под рулем его надо снять, потом металлическую перегородку, за ней снизу крутить два болта на 6. Панель ими к торпеде крепиться. Внутри 93с66 По точкам делал. ________________________________________________________________________________ Chevrolet EPICA 2008 93c56. К микрушке доступ простой за задней крышкой щитка. Но сам щиток снять геморой. Надо снять облицовку магнитоллы и климата и еще пару пластмасек, все б ничего но они на нейлоновых защелках. Очень тугие. Короче нужно иметь ковырялку из мягково пластика дабы не покоцать! Кстати дамп на около 300 км лежит на CARDAMP.RU ________________________________________________________________________________ Chevrolet SPARK 2008 панель снимается легко, описывать не буду. Стоит 68HC05H12 за задней крышкой щитка. Все три машины добавил. Комментарии можешь легко к ним добавить, зайдя в прайс и щелкнув два раза мышкой по ячейке (в строке нужной машины), которая обозначает количество точек. Что касается Nissan MURANO, то там снизу 4 болта на 10, а не два. По Chevrolet SPARK: щиток там такой? |
2.11.2008, 21:08
#6527
Блин насчет Мурано ну хоть убей было 2 болта... Походу наверно до меня корректировали. Я как-то без внимания.
По спарку панель именно такая! |
2.11.2008, 22:16
#6534
Блин насчет Мурано ну хоть убей было 2 болта... Походу наверно до меня корректировали. Я как-то без внимания. Да, бывает нехватает болтов, встречал часто такое, но посадка щитка на четырех болтах 100%. |
3.11.2008, 8:04
#6548
Infiniti
Я не знаю с каких годов пошли M35x&G35x М35х 2006г - 3000р - 93C66 G35x 2007г - 4000р - 93C66 За G35x наверно можно и подороже за гемор со снятием/установкой брать. KIA Magentis & Hyundai Sonata - NEC 4500р |
3.11.2008, 18:56
#6554
Группа: Real User Сообщений: 125 Спасибо сказали: 0 раз |
1. Suzuki Grand Vitara DENSO 93c46 с 1995-2003-первые разы снимал стрелку и отпаивал дисплей, потом начал подбираться без выпайки дисплея и снятия стрелки. Если паяльник нагрет, то на все уходит 13 минут=1500 рублей.
2. Suzuki Grand Vitara XL-7 2001-2006 г. -тоже самое. 3. Chevrolet Tracker 1999-2004 г. -тоже самое. |
3.11.2008, 19:10
#6555
1. Suzuki Grand Vitara DENSO 93c46 с 1995-2003-первые разы снимал стрелку и отпаивал дисплей, потом начал подбираться без выпайки дисплея и снятия стрелки. Если паяльник нагрет, то на все уходит 13 минут=1500 рублей. 2. Suzuki Grand Vitara XL-7 2001-2006 г. -тоже самое. 3. Chevrolet Tracker 1999-2004 г. -тоже самое. Сегодня добавлю, только у нас цен 1500р больше нет, минимум 2000р. Плавно повышаем. |
3.11.2008, 20:49
#6559
Блин насчет Мурано ну хоть убей было 2 болта... Походу наверно до меня корректировали. Я как-то без внимания. Поддерживаю. На Мурано 2 болта, а вот на FX 4 |
3.11.2008, 20:53
#6560
Блин насчет Мурано ну хоть убей было 2 болта... Походу наверно до меня корректировали. Я как-то без внимания. Поддерживаю. На Мурано 2 болта, а вот на FX 4 Блин, точно, перепутал с FX 4! Точно два болта, на этот мурано у меня щиток перед глазами месяц валяется, а снится все FX |
3.11.2008, 23:12
#6564
ВО! То-то же!
| Сейчас: 23.11.2026, 11:52 |
