Opel Corsa D 2007 VDO 35080, Разыскивается дамп панели
 Alex028
сообщение 4.2.2016, 19:14
Сообщение #218645
Всем добрый вечер, Прошу помощи, не за бесплатно нужен дамп щитка приборов в заголовке темы указал на какой авто, номер щитка P0013264255, в базе дампов есть, http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=1&id_damp_list=22456 нужно быстрее. Оплачу сразу на карту сбера
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 Easy
сообщение 5.2.2016, 2:27
Сообщение #218680
Спасибо сказали: 547 раз
Завести ты её заведёшь и приборка заработает а ещё скорее всего свет в салоне будет постоянно гореть,)) и ещё ошибки нестираемые в SRS и приборке. Carpass машины знаешь??
 Alex028
сообщение 5.2.2016, 2:35
Сообщение #218681
она и так заводится с любым дампом, карпасс не знаю, откуда еще можно вытащить кроме приборки? И кстати вин приборки уже будет другой, как его прописать туда?
 Easy
сообщение 5.2.2016, 2:50
Сообщение #218682
Да она и без приборки заведётся, это я так к слову написал,)) тебе надо carpass из приборки вытащить и из машины, а потом делаешь сброс приборки оп-комом и как "новую" вписываешь её в машину.
 Alex028
сообщение 5.2.2016, 3:38
Сообщение #218683
Обьясните пожалуйста чего я не понимаю, ведь я запишу дамп с чужого авто, естественно карпас будет там с другой машины, или родной автоматом прописывается при установке на авто? А из машины из какого блока и из какой микры считать чтобы получить карпас, если в приборке будет не то что мне нужно.
 mnk
сообщение 5.2.2016, 9:39
Сообщение #218689
Нужно будет менять карпас менять и вин тоже под замену
есть от корсы с автоматом , номер панели не знаю ,могу дать .
 Zmeiarm
сообщение 5.2.2016, 9:59
Сообщение #218690
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
Pin можно из моторника ещё дёрнуть, можно из табло часов, можно из CIM.... это вообще на опелях где дёргают кроме панели.
Самый главный вопрос, являетись ли вы обладателем опкома или абрика с лицензией на опель. Тогда всё сделаете по обд. А если нет, то ишите у кого поблизисти есть....
 novodk
сообщение 5.2.2016, 11:03
Сообщение #218692
На сколько я помню на корсе всм, это в астре сим. Пас код в магнитоле и экране может отличаться от того что в моторном и в приборке с всм. Лучше всего доставать с моторного или всм.
Отредактированно novodk - 5.2.2016, 11:08
Восстановление блоков ЭБУ ACDelco E38. Снятие tuner lock. Восстановление после программирования не тем годом.
 Zmeiarm
сообщение 5.2.2016, 11:13
Сообщение #218693
Любопытный
:super_smilies_007:
 Easy
сообщение 5.2.2016, 11:31
Сообщение #218694
Может у него Carprog есть тогда вообщк всё легко.
 novodk
сообщение 5.2.2016, 11:33
Сообщение #218695
Просто много раз сталкивался что пас код в магнитоле и экране отличается от всех остальных блоков.
 Alex028
сообщение 5.2.2016, 11:38
Сообщение #218696
Есть и карпрог, тоже покупал на форуме, но так и не пользовался, сейчас приеду в гараж, буду пробовать, потом отпишусь, опком тоже имеется
 Doctortehno
сообщение 5.2.2016, 11:46
Сообщение #218697
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(Zmeiarm @ 5.2.2016, 2:48) *
35080 2007 года упа даже в страшном сне не сотрёт. Лучше иметь запас и писать в новые. Или купить р270 и форматировать инкрементированую область. То есть первые две строчки.
И то вон мне на днях попалась VP.
270 тоже не справился.
R270 трет серию VP, только пиканье на 5 минуте начинает раздражать, а надо 15-30 минут! :super_smilies_000:
Я уже думал динамик выпаять!
PS. Если 35080 без букв и цифр, упа её трет!!! :emocii-1802:
 Easy
сообщение 5.2.2016, 12:06
Сообщение #218698
Тогда вообще всё легко, pin из моторника вытащишь.
 Alex028
сообщение 5.2.2016, 12:15
Сообщение #218699
Не пойму почему, но приборка не заработала, прочерки вместо пробега, что может быть не так?
 Zmeiarm
сообщение 5.2.2016, 12:26
Сообщение #218700
Любопытный
а я хитрый , я её еще не выкинул. сейчас опять поставлю, пусть пикает до конца дня.
«<2 из 4>»
  Сейчас: 23.11.2026, 7:11
