8.2.2016, 12:44
#218921
приветствую - вопрос информационного характера в НЕТЕ не нашел: старый щиток надо было всю панель снимать, а эта? какая микра и ее доступность, стрелы снимають или нет? то есть спрашивают сколько за работу? я не знаю что ответить...работаю УПА оригинал и кальки....заранее благодарю
8.2.2016, 14:21
#218927
8.2.2016, 14:44
#218935
Посетить страницу думаю тоже , что и в 2011 спасибо ...а доступность? Отредактированно zmey65 - 8.2.2016, 14:44
8.2.2016, 14:58
#218938
![]() Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
спасибо ...а доступность? Кстати может стоять и 66 micro , доступность со съемом стрелок, но это не проблема! |
8.2.2016, 15:00
#218940
Кстати может стоять и 66 micro , доступность со съемом стрелок, но это не проблема! спасибо ..вот это и хотел ...микро справимся есть "площадка" под Msop |
8.2.2016, 15:07
#218942
2 вида панелей на 93C46 и на 93C66 (Denso) . В обоих - под стрелками .
8.2.2016, 15:12
#218945
Да там все просто и классически, даже в 2014 году. Как тойота.
29.3.2018, 22:33
#258484
А кто нибудь делал рестайлинг 2016 года? Там 93C66 (Denso) с тем же алгоритмом или что то другое?
29.3.2018, 22:54
#258485
А кто нибудь делал рестайлинг 2016 года? Там 93C66 (Denso) с тем же алгоритмом или что то другое? Все тоже самое , 66 под стрелами, делается по денсо пяткам без разбора, STool ом например. |
29.3.2018, 23:04
#258487
Все тоже самое , 66 под стрелами, делается по денсо пяткам без разбора, STool ом например. Низкий поклон. Stool имеется. |
30.3.2018, 11:52
#258500
Все тоже самое , 66 под стрелами, делается по денсо пяткам без разбора, STool ом например. Пробовал Stool через Denso. но так прочитать ее и не смог. Именно эта машина там не заявлена. Т.к. Там проц mb91f047, делал как elantra и IX35. может питание не так подключаю. Не пойму, что не так. |
30.3.2018, 13:22
#258503
Пробовал Stool через Denso. но так прочитать ее и не смог. Именно эта машина там не заявлена. Т.к. Там проц mb91f047, делал как elantra и IX35. может питание не так подключаю. Не пойму, что не так. Отвечу сам себе, может и другим пригодится. Все делает Stool через Denso пятаки. для питания есть отдельно выведенные контакты(тоже пятаки). Мотается в связке mb91f047 + 93c66. Elantra или IX35 читают одинаково. |
30.3.2018, 13:41
#258506
Отвечу сам себе, может и другим пригодится. Все делает Stool через Denso пятаки. для питания есть отдельно выведенные контакты(тоже пятаки). Мотается в связке mb91f047 + 93c66. Elantra или IX35 читают одинаково. Не ну если воспользоваться поиском, то можно найти мое сообщение именно по этой доске со всеми подключениями )))) STool - Программа коррекции одометров (Via Diagnosis) - Сообщение №240853 |
| Сейчас: 22.10.2026, 11:15 |
