VW Polo 2008 Dash VDO, Нужен CS для подвязки EDC17u05
 markiyan
сообщение 10.2.2016, 1:04
Сообщение #219106
Спасибо сказали: 21 раз
Приветствую всех. Пытаюсь побороть данное авто. Пока "не все так гладко"...
Предыстория. (Со слов клиента) : машина заглохла... эвакуатор - диллер. Диллер запел замену Централины двигателя и щитка соответственно. Дальше машина оказалась у меня.
Что же с машиной не так? Машина заводится и глохнет, моргает иммо, в моторнике ошибка говорящая о том что был запрещен старт иммобилайзером. В иммо (в данном случаи - канал 25) ключики лежат, все вяжется, логин известен. Щиток К лайновский. Вычитал руками еепром и абрикосом(практически уверен что кривовато) флеш (Micronas CDC 1651F) но думаю данные которые мне нужны - вычитал.
На данный момент мне нужно узнать CS(Component Security) из панели, чтобы в дальнейшем прописать его в OTP зоне ECUдвигателя.
Прошу в этом помочь!!! У кого есть Танго, отзовитесь...
Прикрепленный файл  93C86x16_fvdi.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  FLASH_FVDI___0-7C60_.bin ( 31.11 kB )
Прикрепленный файл  external_flash_gal54_ori17u05.bin ( 2 MB )
Прикрепленный файл  20160208_221704.jpg ( 320.79 kB )
Прикрепленный файл  20160208_220424.jpg ( 140.63 kB )
Прикрепленный файл  20160203_200513.jpg ( 105.8 kB )
Отредактированно markiyan - 10.2.2016, 1:06
 markiyan
сообщение 10.2.2016, 3:27
Сообщение #219116
Машину завел. Иммо 3.
 Zmeiarm
сообщение 10.2.2016, 9:58
Сообщение #219120
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
1. Посмешил о записи в ОТП
2. тот же фвиди которым ты читал, показывает и CS, и Pin, и всё что нужно , чтоб решить такую задачу.
3. если всё родное, просто пропиши ключи .
4. PIN подошел?
Прикрепленный файл  1.jpg ( 149.12 kB )
FVDI совсем другое по твоему дампу показывает, хотя может быть, ведь из еепром берет, а не из дампа микронас поэтому и не верно показывает :(
 markiyan
сообщение 10.2.2016, 12:39
Сообщение #219128
В моторном пиоизошел слет. В результате этого не принимался пин от панели и моргал "иммо".
Вычитал галетой external flash (eeprom оттуда).
Через абрикос стало видно что пин 0000. Его и ввел в vcds. Прописал новый моторный... и все... (получилось почему то не с первого раза).
За отп и cs сори :)
 Zmeiarm
сообщение 10.2.2016, 15:13
Сообщение #219133
Любопытный
неврублюсь.ты филожил толькo флаш, а где еепром от моторника? PIN 0000 ??? :super_smilies_014:
Прикрепленный файл  3.jpg ( 105.59 kB )
если ты об этом, то не думаю , что это правильно.
давали еепром от моторника
 andy99
сообщение 10.2.2016, 16:53
Сообщение #219142
Спасибо сказали: 58 раз
«Вложение jpg»
все правильно в этом моторнике нет еепрома, там эмуляция еепрома во флэше.
и каким-то образом (я полагаю просад аккума) слет данных
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
 Zmeiarm
сообщение 10.2.2016, 17:13
Сообщение #219144
Любопытный
так я дамп просил от него, а не утверждал что там еепром внешний :super_smilies_001: , катлетой ведь еепром читаться и внешний и внутренний
это не ПСА, чтоб от просадки в моторнике слетело привязка, вы еще скажите он VIRGINE стал. так я быстро начну таким макаром обнулять их :super_smilies_007:
 markiyan
сообщение 10.2.2016, 17:17
Сообщение #219145
Сори, какой дамп? Эку двигателя? Так я выложил
Микронас? Тоже есть
 Zmeiarm
сообщение 10.2.2016, 17:32
Сообщение #219146
Любопытный
Микронас? Тоже есть
EEPROM ECU, или FULL не читал?
я хочу для себя понять, что там могло слететь
 markiyan
сообщение 10.2.2016, 17:38
Сообщение #219147
Я не могу точно сказать есть ли разница между прочитать фулл и прочитать флеш. Но я читал именно external flash. Там нету функции рид еепром(так как он эмулированый) и нету функции рид internal flash.
Потом скину флеш донора. Для сравнения
Отредактированно markiyan - 10.2.2016, 17:39
Не загружаются фото панелей
Сегодня, 22:06
Посл. ответ от slalex
привалил
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 27.9.2026, 22:37
