#219216
![]() Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз ![]() |
Доброго всем !
Подскажите, на Hyundai elantra 2005г. в моторнике после обнуления ошибок, и передёргивания зажигания, появляются две ошибки связанные с иммо. P1693 Mil Request line-vail or immobilizer P1696 Immobilizer key mismatched Клиент (ка) утверждает, что уже три раза не смогла завести её на холодную. Машину оставила на два дня, сегодня я пришел на работу, и завел её с первого раза. В принципе и сейчас, с этими ошибками машина заводиться нормально. Почему появляются эти ошибки, и в то же время машина заводиться, это нормально для этой марки, или нужно проверять проводку или иммошник подглючивает ? ....диагностировал Ultrascan P1 (если честно, тормозной мультисканер.) |
#219218
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 544 раза ![]() |
Доброго всем ! Подскажите, на Hyundai elantra 2005г. в моторнике после обнуления ошибок, и передёргивания зажигания, появляются две ошибки связанные с иммо. P1693 Mil Request line-vail or immobilizer P1696 Immobilizer key mismatched Клиент (ка) утверждает, что уже три раза не смогла завести её на холодную. Машину оставила на два дня, сегодня я пришел на работу, и завел её с первого раза. В принципе и сейчас, с этими ошибками машина заводиться нормально. Почему появляются эти ошибки, и в то же время машина заводиться, это нормально для этой марки, или нужно проверять проводку или иммошник подглючивает ? ....диагностировал Ultrascan P1 (если честно, тормозной мультисканер.) В машине есть сигнализация с автозапуском?? |
#219220
В машине есть сигнализация с автозапуском?? Да, сейчас добрался до антены на замке, откинул рамку обходчика, ошибки не появляются, но и с подкинутой рамкой, уже нет ошибок. Ничего понять не могу. Разобрал смарт, внутри всё красиво ! ))) Отредактированно RUD229 - 11.2.2016, 14:03
#219230
Да, сейчас добрался до антены на замке, откинул рамку обходчика, ошибки не появляются, но и с подкинутой рамкой, уже нет ошибок. Ничего понять не могу. Разобрал смарт, внутри всё красиво ! ))) Прозвонил пины разъёма смарта, катушка антены, 8 Ом., питание 12V., при прокрутке стартером, падает до 10V, по сигнальному проводу, пачка импульсов проходит. Возможно что блок схватывает ошибку, когда при выключении зажигания, активируется обходчик иммо, и происходит наложение сигналов от 2х ключей, такое возможно ? Отредактированно RUD229 - 11.2.2016, 14:34
#219232
Прозвонил пины разъёма смарта, катушка антены, 8 Ом., питание 12V., при прокрутке стартером, падает до 10V, по сигнальному проводу, пачка импульсов проходит. Возможно что блок схватывает ошибку, когда при выключении зажигания, активируется обходчик иммо, и происходит наложение сигналов от 2х ключей, такое возможно ? Не знаю почему, но такая проблема на солярисах и элантре и не на каждой, а одна из двадцати такая. Может там накачка слабая изначально или ещё что, но мы их стали делать в разрыв основного кольца и эта проблема ушла. |
#219320
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз ![]() |
Бывает проводочки в разъемах смарты пропаяешь и счастье наступает. Если дальше продолжает мозгачить, то иммо офф помогает.
#219344
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 88 раз ![]() |
Прозвонил пины разъёма смарта, катушка антены, 8 Ом., питание 12V., при прокрутке стартером, падает до 10V, по сигнальному проводу, пачка импульсов проходит. Возможно что блок схватывает ошибку, когда при выключении зажигания, активируется обходчик иммо, и происходит наложение сигналов от 2х ключей, такое возможно ? Бывает пре вкл зажигания загорается машинка с ключиком жолтая значит имо прочитан эбу разблокирован перемычкой с одетой антеной обходчика вкл зажигание и посмотри на лампу если горит то обходчик подлючили от зажигания на постоянку вот и идет переодически наложение ключей, обходчик должен запитываться только при автозапуске, но есть индивиды с кривыми руками которые даже обходчик состоящий из 2х проводов не могут подключит и клеят чип на антену суперклеем был шокирован обьясняя мне что обходчик это все х...я |
#219413
обходчик подключен правильно, клиентке провел инструктаж по поводу желтой машинки, отправил кататься и наблюдать.
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Вчера, 20:57 Посл. ответ от power1977 |
Вчера, 20:53 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 13:34 Посл. ответ от den5 |
25.8.2025, 12:18 Посл. ответ от Reanimotor |
25.8.2025, 11:38 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 29.8.2025, 6:05 |
