12.2.2016, 14:44
#219295
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 23 раза |
Всем привет имеется автомобиль Infiniti FX-35 2004 г, как сказал клиент))), но все же! Проблема с АКПП подпинывается, и на приборной панели не показывает PRNDL
ошибки U1000, U1001, весят в 4-ех блоках на фото видно, говорит 3-ю коробку поставил, кстати ко мне сразу после установки 3-ей АКПП заехал Пока думаю посмотреть кан, ближе к этим блокам Есть у кого какие мысли? Прикрепленные файлы
12.2.2016, 15:20
#219296
упсс тему не там создал sorry место ей в infiniti)
Отредактированно Andrei007 - 12.2.2016, 15:22
12.2.2016, 15:24
#219297
![]() Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
упсс тему не там создал sorry место ей в infiniti) такие симптомы и ошибки обычно появляются, когда блок TCM от европейца ставят на американца! Отредактированно Alex_vS - 12.2.2016, 15:25
12.2.2016, 15:45
#219300
Если я правильно понимаю, на этом авто TCM стоит в коробе?
12.2.2016, 15:46
#219301
Если я правильно понимаю, на этом авто TCM стоит в коробе? Именно |
12.2.2016, 16:45
#219307
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1241 раз |
13.2.2016, 4:15
#219340
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Добираться до него - отдельное удовольствие... и ничего в нём не увидишь, так как он герметично запаян.
А жгут проводки до безобразия минимален: 2 провода кан-шины, питалово - 2-3 провода, к-линия диагностики и ещё парочка проводов... итого не более 10 проводов. Самое интересное, что сканер диагностирует акпп через к-линию, а связь акпп с остальными блоками - через кан. |
13.2.2016, 8:32
#219342
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 88 раз |
Добираться до него - отдельное удовольствие... и ничего в нём не увидишь, так как он герметично запаян. А жгут проводки до безобразия минимален: 2 провода кан-шины, питалово - 2-3 провода, к-линия диагностики и ещё парочка проводов... итого не более 10 проводов. Самое интересное, что сканер диагностирует акпп через к-линию, а связь акпп с остальными блоками - через кан. долазил я до этого разьема полная ж...а, бывает зашита стоит дв+коробка, плюс еще нужно снимать передний кардан, в салоне за бардачком переходной разьем с парпризного жгута на моторный он-же и коробочный. удачи |
14.2.2016, 9:40
#219433
Не нужно там передний кардан снимать. Вы с чем-то путаете.
Разъём доступен на акпп очень даже. А про "отдельное удовольствие" - это я имел в виду добираться до компа. Придётся сливать жижу, дёргать поддон и откручивать гидроплиту, чтобы добраться до компа. |
15.2.2016, 20:35
#219513
Не нужно там передний кардан снимать. Вы с чем-то путаете. Разъём доступен на акпп очень даже. А про "отдельное удовольствие" - это я имел в виду добираться до компа. Придётся сливать жижу, дёргать поддон и откручивать гидроплиту, чтобы добраться до компа. разьем я имею в виду овальный контактов на 10 помойму стоит с правой сторны кпп, если он то он между тонелем пола и коропкой где как раз проходит передний кардан от раздатки к переднему мосту между деталями см 3-4 и рука туда не пролазит может Вы сталкивались с заднеприводными версиями авто они есть, там нет перед. кардана. я просто менял проводку на данном авто 2 раза как раз первый раз привезли жгут от заднеприводного не было разьема на раздатку |
16.2.2016, 11:31
#219552
делал как то BMW, touaregи, так там у них есть места где вся свора кан в куче, может кто подскажет есть ли она на финике, можно в личку!
18.2.2016, 16:45
#219693
Кстати еще по кану к нему присоединился ECM, забыл отметить на фото, так вот, сегодня вызванил кан провода между TCM и ECM Все звонится, кстати звонил кан относительно массе говорит 1,2 кОМ, это нормально???
Отредактированно Andrei007 - 18.2.2016, 16:46
18.2.2016, 19:01
#219697
Кстати еще по кану к нему присоединился ECM, забыл отметить на фото, так вот, сегодня вызванил кан провода между TCM и ECM Все звонится, кстати звонил кан относительно массе говорит 1,2 кОМ, это нормально??? Вот здесь ответы можно найти а вообще это отсюда Manual NISSAN ( Кладем сюда ) Прикрепленные файлы
18.2.2016, 20:55
#219723
![]() Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Андрюш, не рви попу и не бери с клиента денег "по обыкновению - я ж работал".
Нет тут для тебя "рыбы". -------------------- www.e-lis.ru
19.2.2016, 14:23
#219813
Андрюш, не рви попу и не бери с клиента денег "по обыкновению - я ж работал". Нет тут для тебя "рыбы". ))) а тебе все не имется ))) |
4.4.2016, 18:52
#224281
Всем привет!!! Все никак не было время ответить, вот выбрал минутку. Проблема была в установке не того АКПП стояла от Японии, а должна быть США, вообщем поменяли АКПП и все встало на свои места))). Кстати огромное спасибо Alex vs его подсказка была верной. Тему можно закрыть
Отредактированно Andrei007 - 4.4.2016, 18:56
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
21.7.2026, 20:46 Посл. ответ от garik |
21.7.2026, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
19.7.2026, 1:54 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 29.7.2026, 0:13 |
