Renault Megane 3 1.6 МКПП 285588143R(95640), DTC C15100 airbag multiplexed signal
 stormrider
сообщение 26.11.2015, 9:54
Сообщение #114112
Спасибо сказали: 62 раза
Здравствуйте, Коллеги. Прошу помощи, чтобы разобраться в следующей проблеме:
Постоянные клиенты притащили Megane 3 1.6 МКПП с воплями "сделай хоть что-нибудь, не заводится".
При включении зажигания, начинает работать аварийка и щелкать центральный замок.
Ошибки есть только в Instrument: DTC C15100 airbag multiplexed signal.
Блок SRS - не выходит на связь, максимум отдает иденты.
Блок 285588143R(95640)
С помощью учтивости и паяльника удалось выяснить, что машина битая - сработали две подушки и два преднатяжителя.
Машина восстановлена и была на ходу. Сняли блок SRS и отдали почистить. После чистки начались вышеуказанные проблемы.
Без блока SRS - машина не заводится, но и нет щелканья центр. замка.
При установке блока SRS - работает аварийка и щелкает центральный замок, также не заводится.
Дамп считанный из блока прилагаю. Посравнивал с другими дампами с кардампа - ничего криминального не увидел.
Прикрепленный файл  Renault_Megane3_285588143R__95640_not_work.bin ( 8 kB )
Отредактированно stormrider - 26.11.2015, 9:57
1 из 3>»
Тема закрыта
 slk33
сообщение 26.11.2015, 10:51
Сообщение #114119
Скинь в личку дамп, помогу. Скачать не могу
 andrey_ab
сообщение 27.11.2015, 7:05
Сообщение #114229
Спасибо сказали: 80 раз
нужно клипом снять блокировку
 stormrider
сообщение 5.12.2015, 17:41
Сообщение #114769
Я бы рад unlock ему сделать. Но блок выходит на связь ровно на три секунды и потом отваливается.
Иногда вместо нормальных идентов отдает прочерки.
Думаю что хана блоку... был вскрыт достаточно варваски, склеен также.
Ошибка по шине DTC C15100 так и продолжает висеть.
Оригинального дампа с крашем нет...
Вопрос к знатокам. Заказывать такой же новый?
Или же возможно взять с разборки с таким же номером и сконфигурировать его клипом (поменять VIN и т.д.)?
Отредактированно stormrider - 6.12.2015, 11:33
 dimas0069
сообщение 5.12.2015, 19:37
Сообщение #114774
Спасибо сказали: 77 раз
Держи ,номерок немного другой 285581920R .но будет с чем сравнить.
Прикрепленный файл  CLEAR.bin ( 8 kB )
Отредактированно dimas0069 - 5.12.2015, 19:38
Всю жись учись.
 Easy
Сообщение #114775
Спасибо сказали: 546 раз
Новый блок конечно это идеальное решение но неинтересное, а в дампе VIN прописан??
 stormrider
сообщение 6.12.2015, 1:53
Сообщение #114798
Да, прописан. 232(hex) смещение.
Отредактированно stormrider - 6.12.2015, 11:34
 stormrider
сообщение 14.12.2015, 10:44
Сообщение #115365
Проблема решена на прошлой неделе. Отписываюсь по результатам.
Блок можно прочитать по внутрисхемке, если снять нижнюю крышку. Видно так блок и пытались прочитать изначально, но не смогли, т.к. оторвали пятачок второго контакта на 95640. Причем оторвали не до конца, а так что он держался на волоске. Поэтому открыли сверху - там свободный доступ к eeprom.
Кинул перемычку.
Залил вот этот дамп, прописав в нем свой вин.
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=17&id_damp_list=27114
И проблема решилась. Все довольны, кроме клиента :)
Кому интересно выкладываю фотки как блок выглядит полностью без крышки.
Прикрепленный файл  IMG_20151212_013014_1.jpg ( 149.81 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20151212_012949_1.jpg ( 161.15 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20151212_012927_1.jpg ( 168.67 kB )
Отредактированно stormrider - 14.12.2015, 10:49
 naruto2014
сообщение 17.2.2016, 9:16
Сообщение #219612
кинь в раздачу дамп ты же уже заплатил за него и у тебя он лежит
 AVA
сообщение 17.2.2016, 9:39
Сообщение #219613
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Вам то он зачем? Все равно скачать не сможете :)
 Zmeiarm
сообщение 17.2.2016, 10:25
Сообщение #219616
Любопытный
Спасибо сказали: 1243 раза
А что вам за дамп не хочется платить?
С чего Вы решили что тут Вам всё подарят?
 naruto2014
сообщение 17.2.2016, 10:38
Сообщение #219617
я не прошу подарки :0002_ss:
 naruto2014
сообщение 17.2.2016, 10:42
Сообщение #219618
сравнить со своим дампом
 naruto2014
сообщение 17.2.2016, 10:45
Сообщение #219619
как я понимаю это форум рекламы где что можно купить А мастера ГДЕ????
 Zmeiarm
сообщение 17.2.2016, 11:01
Сообщение #219620
Любопытный
а вы выложите свои дамп, и ваши пробы, вот мастера вам и подскажут в каком направлении двигаться. здесь учат как работать, а не раздают готовые решения.
 naruto2014
сообщение 17.2.2016, 11:20
Сообщение #219622
это рабочий дамп рено дастер 2013 год
Прикрепленный файл  Renault_Duster_95160_исправленый_clear.bin ( 2 kB )
1 из 3>»
Тема закрыта
  Сейчас: 3.11.2026, 4:49
