MC68HC05X32 (1D69J), Не могу прочитать
 Easy
сообщение 18.2.2016, 19:09
Сообщение #219699
Спасибо сказали: 542 раза
Всем привет!! Не могу прочитать MC68HC05X32 (1D69J), читаю XPROG"ом, в панельке. Проц с этой темы , подключаю так, в чём косяк.))
Прикрепленный файл  Безымянный5.jpg ( 92.09 kB )
1 из 4>»
сообщение 18.2.2016, 19:13
Сообщение #219700
Спасибо сказали: 2053 раза
Есть подозрение, что в данном камне не только защита от чтения,, то есть при чтении если регистр Lock установлен, то трется еепром, но кажется есть и еще одна проблема, если проц окажется масочным. Тут возможно уже новый камень понадобиться, хотя в масочном обычно можно изменять еепром, но не всегда его можно переписать полностью почему-то.
 Cemen
сообщение 18.2.2016, 19:27
Сообщение #219704
Спасибо сказали: 111 раз
«Вложение jpg»
Схема для внутрисхемного подключения, если читаете в панельке надо кварц прикрутить
autochip.zp.ua
сообщение 18.2.2016, 19:38
Сообщение #219705
А если защита на данном камне?
 Easy
сообщение 18.2.2016, 19:58
Сообщение #219707
А как узнать про этот Lock, есть или нет в этом проце??
Я почему-то думал что XPROG сам подбирает частоту вместо кварца или я неправ??
 Cemen
сообщение 18.2.2016, 20:13
Сообщение #219712
Обратите внимание на схеме указаны выводы подключения кварца 28, 29, если бы икспрог сам задавал частоту , было бы подключение к одному из этих выводов, а так кварц должен быть внешним, а в прогере указана частота этого кварца
Отредактированно Cemen - 18.2.2016, 20:15
autochip.zp.ua
 Easy
Сообщение #219713
А в панельке UPA для этого проца есть кварц, наверно правда и XPROG"у нажен кварц.
 Easy
сообщение 18.2.2016, 20:15
Сообщение #219714
Спасибо!! Сразу не обратил на это внимание.
сообщение 18.2.2016, 20:36
Сообщение #219718
Ребята, ну какой в баню кварц. Кварц, это уже дело техники, или так или этак. То что в PDF инструкции икспрога, это все фигня. Главное другое, масочный ли проц, и еще главнее, есть ли защита, а точнее установлена она или нет. Вот первый попавшийся линк например вам.
Вот нарыл даташит:
Прикрепленный файл  MC68HC05X32.png ( 31.72 kB )
Сейчас подключит кварц и хана данным. Головой то думайте, человек попадет на дамп и все. Если вы сами работали с этим процессором, это одно, если вы просто подсказали глянув хелп, это другое. Но я лично задал вопрос, на который так и не получил ответа. А вопрос очень важный! В итоге нашел даташит и все стало ясно, защита есть! Читает ли икспрог данный камень безопасно?
сообщение 18.2.2016, 20:41
Сообщение #219719
А вот настройки конфигурационных бит в данном процессоре. Просто так что ли?
Прикрепленный файл  MC68HC05X32_сconfig.png ( 128.18 kB )
Прикрепленный файл  MC68HC05X32_confSheet.png ( 115.22 kB )
сообщение 18.2.2016, 20:48
Сообщение #219721
Загружаем даташит, ищем знакомые букавки и наслаждаемся словами типа Erase, Clear, EEPROM protect bit, Secure bit и тд.. По поиску этих слов найдите веселые абзацы (можете даже сделать перевод через гугле).
MC68HC05X16/32
 Easy
Сообщение #219722
«Вложение png»
«Вложение png»
Очень поучительные картинки.)) А как узнать закрытый он или нет?? только из личного опыта?? ведь один и тот же проц может быть закрыт и нет. :super_smilies_015:
 Doctortehno
сообщение 18.2.2016, 20:55
Сообщение #219724
Master
Спасибо сказали: 419 раз
Откуда процессор?
Проц масочный, закрытый, XproM (даже самой первой версии) рвет его как тузик грелку!
Кварц вешать никакой не надо.
Смотри куда первую ногу припоял на плате! :a_aad: :a_aac:
Флешь изменить в этом камне не удасться, после записи в новый процессор отжигает ногу!
сообщение 18.2.2016, 21:02
Сообщение #219725
Совершенно верно! Может быть и закрыт и открыт! Только я лично икспрогом бы не полез, хотя открытый он и читает, слышал, но в закрытый я бы не полез точно ни икспрогом, ни упой..
В идеале ничего не нужно узнавать, ибо при таком "узнать" на столе будет голый дамп. Самый идеальный вариант, это сразу читать тем программатором, который обходит защиту. Обходит ее Икспрог ли?
 Doctortehno
сообщение 18.2.2016, 21:08
Сообщение #219726
Master
Три миллиона считаных замков с мерсов 1D69J (закрытые) программатором XprogM, он превосходно обходит защиту этого камня!
Пусть Юра теперь скажет откуда его камень!
сообщение 18.2.2016, 21:18
Сообщение #219728
Вот когда есть такая уверенность, можно и пробовать! :icon_gutgehts:
Но я бы все равно не рискунул :a_aal:
А точно в этих старых замках проц закрывался? Откуда тогда залеты у людей на этих камнях, если почти у каждого икспрог на столе? В принципе камень древний, но и залеты то есть!
1 из 4>»
  Сейчас: 5.7.2025, 23:27
