18.2.2016, 19:09
#219699
Всем привет!! Не могу прочитать MC68HC05X32 (1D69J), читаю XPROG"ом, в панельке. Проц с этой темы , подключаю так, в чём косяк.))
18.2.2016, 23:36
#219762
А, ну да, точно. Речь про плату была! Уже запутался!)) а было удивился, как это обход защиты внутрисхемно!
18.2.2016, 23:38
#219764
Теперь еще один вопрос, как тогда читает Артемка? Про какой провод к первому пину шла речь? Он работает с камнем без адаптера внутрисхемно?? Знаю точно что именно этот проц внутрисхемно нельзя! Потеряет исходник. |
18.2.2016, 23:39
#219765
Вот и спрашивается, нафига козе баян? Вот почему в доке икспрога не указан пин генерации частоты проводом, а лишь показана внутрисхемная распиновка и обозначение ног кварца на процессоре. Что хотели сказать этим мануалом..
18.2.2016, 23:48
#219772
Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 57 раз |
Юра, там же готовый адаптер есть специально для этой серии. Пробуй им. Это проверенный вариант. Фотографии обратной стороны этого адаптера нет? Или например другой адаптер (выделил красной точкой вывод OSC) Прикрепленные файлы
Отредактированно rass - 18.2.2016, 23:57
18.2.2016, 23:50
#219774
выделил красной точкой Это я так понимаю пин, на которую будет идти генерация частоты, верно? P.S. Пораньше бы тему открыл Юра, свой бы адаптер сфоткал и прозвонил. |
18.2.2016, 23:58
#219777
Это я так понимаю пин, на которую будет идти генерация частоты, верно? P.S. Пораньше бы тему открыл Юра, свой бы адаптер сфоткал и прозвонил. Да, все верно. |
19.2.2016, 0:10
#219778
Фотографии обратной стороны этого адаптера нет? Или например другой адаптер (выделил красной точкой вывод OSC) Адаптер есть, а вот мультиметра нет под рукой что бы вызвонить. Прикрепленные файлы
19.2.2016, 0:14
#219779
Адаптер есть, а вот мультиметра нет под рукой что бы вызвонить. Красной точкой отмечена 28 нога процессора, т.е. она подключена. Прикрепленные файлы
Отредактированно rass - 19.2.2016, 0:16
19.2.2016, 0:17
#219780
Красной точкой отмечена 28 нога процессора. Вроде так. Ну это понятно, а куда она ныряет под конектор не видно. Завтра вызвоню. |
19.2.2016, 0:17
#219781
Короче создал сам себе проблему,)) спасибо profecor и его фотографии,)) съездил сейчас на работу есть у меня такой адаптер, он почему-то лежал в коробке с сарпрогом,)) завтра думаю всё прочитаю.
Зато тема получилась очень развёрнутая по этому процу. |
19.2.2016, 0:19
#219782
Короче создал сам себе проблему,)) спасибо profecor и его фотографии,)) съездил сейчас на работу есть у меня такой адаптер, он почему-то лежал в коробке с сарпрогом,)) завтра думаю всё прочитаю. Зато тема получилась очень развёрнутая по этому процу.)) Всё для тебя Юра. |
19.2.2016, 13:08
#219807
Был удивлен, что нет этого адаптера, он в обязаловку идет с комплектом всегда!
23.3.2016, 22:57
#223108
интересно! чем дело кончилось то?
24.3.2016, 9:15
#223131
Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
часто в twice этот проц труп, блок не рабочий, в етл проц молчит
24.3.2016, 10:02
#223133
У меня EZS 210.035 в ремонте. Замок хэшевый. Обе моти такие мой XPROG-M 5.55 не читает. Bypass security длится бесконечно.
Сейчас: 27.4.2024, 23:46 |
