18.2.2016, 19:17
#219701
Доброго всем !
Приехала Chevrolet Captiva мотор HFV6 3.2D. Жалуется что не показывает уровень топлива. Каким то образом связывает это с заменой лобового. В общем добрался я до разъёмов датчиков, прозвонил проводку до блока ECM, проводка целая, +12V, на датчики приходит, а вот низкого опорного напряжения с блока ECM, нет. Подкинул массу, индикация уровня топлива заработала, блок вскрыл, сгоревших дорожек не обнаружил. Поэтому вопрос, можно ли присобачить этот провод с 9 пина на 22 пин, расходомера воздуха, ...блин, а если коротят датчики или где проводка, тогда и этот выход может отвалиться, может просто на массу зафигачить, и пусть ездит, что скажете ? Прикрепленные файлы
18.2.2016, 20:02
#219708
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2673 Спасибо сказали: 546 раз |
Поэтому вопрос, можно ли присобачить этот провод с 9 пина на 22 пин, расходомера воздуха, ...блин, а если коротят датчики или где проводка, тогда и этот выход может отвалиться, может просто на массу зафигачить, и пусть ездит, что скажете ? Я бы судьбу не испытывал, минуса там слаботочные, поэтому или найти где пропал минус в блоке или перемычка на массу. |
18.2.2016, 20:07
#219710
Я бы судьбу не испытывал, минуса там слаботочные, поэтому или найти где пропал минус в блоке или перемычка на массу. Кину перемычку на массу, с блоком некогда ковыряться, клиент проездом. |
Вчера, 11:30 Посл. ответ от Romchick1 |
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
21.7.2026, 20:46 Посл. ответ от garik |
21.7.2026, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
19.7.2026, 1:54 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 25.7.2026, 19:34 |
