19.2.2016, 10:44
#219800
Группа: Real User Сообщений: 555 Спасибо сказали: 125 раз |
Всем привет, притащили на эвакуаторе сие чудо техники, предистория длинная.
Вкратце, утерян ключ и брелок от сигналки вместе с водителем, мать этого водителя попросила запустить. проделал работы: вырезал сигналку старлайн 94 достал кишки ключа из обходчика и вернул их обратно в ключик, заменили батарейку в ключе Авто запустилось, с этим нет проблем, а вот с открыть закрыть с ключа никак, ЦЗ с кнопки салона работает, а с ключа механически закрывает только одну водительскую дверь, и с брелка вообще нет реакций. куда смотреть? познаний в этом направлении маловато -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
19.2.2016, 12:52
#219803
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 21 раз |
А зачем вы её вырезали???
В чем проблема купить брелок? 94 это е94? |
19.2.2016, 13:00
#219805
Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
сигнал с ключа проверял?
19.2.2016, 13:01
#219806
Всем привет, притащили на эвакуаторе сие чудо техники, предистория длинная. Вкратце, утерян ключ и брелок от сигналки вместе с водителем, мать этого водителя попросила запустить. проделал работы: вырезал сигналку старлайн 94 достал кишки ключа из обходчика и вернул их обратно в ключик, заменили батарейку в ключе Авто запустилось, с этим нет проблем, а вот с открыть закрыть с ключа никак, ЦЗ с кнопки салона работает, а с ключа механически закрывает только одну водительскую дверь, и с брелка вообще нет реакций. куда смотреть? познаний в этом направлении маловато Лоханы, в которых есть кнопки на ключе, отсутствует управление ц.з. с личинки двери водителя, надо искать что с радиоканалом, а это без Reno Clip не сделать. Ну или банальное, а батарейка живая в ключе?? |
19.2.2016, 13:16
#219808
клиент попросил удалить сигнализацию (Мать подарила сынку наркоше машинку, он попал в ДТП был виновником, с места аварии скрылся, где ключи и брелоки никто не знает, авто томилось два года на штраф стоянке), батарейка новая, а вот сигнал с ключика не знаю как проверять, подтолкните.
PS сигналка из 94 серии а какая именно не понятно, нету GSM и GPS -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
19.2.2016, 14:08
#219812
клиент попросил удалить сигнализацию (Мать подарила сынку наркоше машинку, он попал в ДТП был виновником, с места аварии скрылся, где ключи и брелоки никто не знает, авто томилось два года на штраф стоянке), батарейка новая, а вот сигнал с ключика не знаю как проверять, подтолкните. PS сигналка из 94 серии а какая именно не понятно, нету GSM и GPS Есть специальные приборы для проверки радиоканала, а так косвенно можешь проверить по падению напряжения на батарейке при нажатии на кнопки брелка. |
Сейчас: 27.4.2024, 20:38 |
