MC68HC908AZ60 (3K85K), Как победить икспргом
 RUS-KIA
сообщение 19.2.2016, 22:47
Сообщение #219840
Спасибо сказали: 15 раз
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
«<9 из 23>»
Ответов (120 - 135)
 Cemen
сообщение 23.2.2016, 13:15
Сообщение #220125
Спасибо сказали: 112 раза
Цитата(yurafeo @ 22.2.2016, 18:26) *
Да....но не всегда
0L72A не читает в принципе, с автором прибора я этот вопрос поднимал как-то, много лет назад, он в курсе но...
Прибор снят с поддержки в2005 году, такшта
И читает, и пишет !!!! Правда надо немного поплясать. Я только им и читал, писал 0L72A в иммошнике Combo C, и Chery
autochip.zp.ua
 jeny
сообщение 23.2.2016, 14:13
Сообщение #220143
Спасибо сказали: 86 раз
а что делали что бы читала и писала ? и ЕТL вообще не работает внутрисхемно ?
 Cemen
сообщение 23.2.2016, 14:45
Сообщение #220153
Надо в список ss подсунуть ss код для этого проца, автомат с этим процом не работает. Внутри схемно работает, но не со всеми масками.
autochip.zp.ua
 yurafeo
сообщение 23.2.2016, 15:14
Сообщение #220157
Спасибо сказали: 83 раза
Это при том что еерром на этом проце (immo2R opel) не закрыт, ss не нужен, UPA читает без проблем и бубнов внутрисхемно....но в ETL закрыта функция работы без SS на этот проц
ETL...безусловно лучший, но уже бывший
 RUS-KIA
сообщение 23.2.2016, 17:22
Сообщение #220172
А можете объяснить, SS код нужен когда на проце защита установленна. И как ведет себя защита, тоесть не дает считать или записать, а может и то и то?
 Cemen
сообщение 23.2.2016, 17:25
Сообщение #220173
Если стоит защита, то при считывании в дампе будут AD AD
autochip.zp.ua
 RUS-KIA
сообщение 23.2.2016, 17:31
Сообщение #220174
Так я на этом проце читал какую то область, вручную адреса задавал. Так там пол дампа было AD AD , до дома доберусь гляну. В итоге если подобрать SS код то будет читать без AD?
сообщение 23.2.2016, 17:39
Сообщение #220178
Совершенно верно. Про AD AD я говорил еще раньше вот здесь:
MC68HC908AZ60 (3K85K) ( Как подобрать верный SS код ) - Сообщение №219928
Но в вашем случае сам еепром на чтение не закрыт, хотя надо почитать в даташите, может там есть опция запрета записи, например читать еепром можно, но изменить нельзя, для его изменения нужен SS код.
 RUS-KIA
сообщение 23.2.2016, 18:15
Сообщение #220184
Ну карпрог же записал еепром.
сообщение 23.2.2016, 18:23
Сообщение #220185
Все верно, но почему записал, мы же не знаем? Ничто не мешало карпрогу использовать встроенный в его скрипт SS код, верно? Эта процедура прозрачна, потому и незаметна. Но в целом я не спец по этому камню, просто мысли в слух, да прошлый опыт. А так нужно поизучать даташит и все. В начале темы я поизучал доку урывкам, что вычитал, на скорую руку выкинул скриншоты, а так просто детальнее его поизучать и многие вопросы отпадут. Вы вот даже сообщения не все читаете, повторно переспрашиваете ))
На вашем месте я бы давно выпаял проц ради спортивного интереса и на адаптер. Если вопрос не решен и нет окончательных результатов, тему и потраченные дни на свалку. Но это мой подход, я лично не люблю не закрытые вопросы.
 RUS-KIA
сообщение 24.2.2016, 20:55
Сообщение #220282
Перешел на версию 5.5.5 все так же с этим процессором.
сообщение 24.2.2016, 21:05
Сообщение #220285
Вы можете хоть упасть на 4.5 версию, суть проблемы в другом. Выпаивать проц и на адаптер. После этого можно будет делать выводы, либо также не сработает, вопрос закрыт, либо уже искать, почему с адаптером читает/пишет, а внутрисхемно нет. А пока в топку, делов на 20 мин, а мы часы свои потратили без толку, ничего так и не поняв. Уже неинтересно гадать.
 Alega67
сообщение 24.2.2016, 21:09
Сообщение #220287
Спасибо сказали: 61 раз
Да ,,сильная получилась тема,,вторая по мощьности после STool.
сообщение 24.2.2016, 21:11
Сообщение #220289
Жаль, что пустышка..
 RUS-KIA
сообщение 24.2.2016, 21:46
Сообщение #220292
Ок. завтра принесу паяльную станцию и на адаптере сделаю. Дома нет фена.
«<9 из 23>»
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 0:31
