19.2.2016, 22:47
#219840
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
21.2.2016, 15:44
#219955
Подозреваю Хпрогу не хватает 8.62в для записи. Исключено. Какие 8.62? Если уж на этом циклиться, то или проггер горелый или нет внешнего питания на проггер. Но по хорошему не нужно надумывать и придумывать. |
21.2.2016, 15:45
#219956
На счет различий, это нормально, вы же запитывали блок внешне. Нет скрин привел еще без записи. Было только чтение хпрогом и карпрогом. |
21.2.2016, 15:46
#219957
Исключено. Какие 8.62? Если уж на этом циклиться, то или проггер горелый или нет внешнего питания на проггер. Но по хорошему не нужно надумывать и придумывать. Внешнее питание подавал, от 12в до 15в все равно на VppR 8.62в Отредактированно RUS-KIA - 21.2.2016, 15:46
21.2.2016, 15:47
#219958
Нет скрин привел еще без записи. Было только чтение хпрогом и карпрогом. Совершенно верно! Не важно, читаете вы блок или пишите, вы же подаете питание? Вот вы подавали питание на разъем блока, чтобы попытаться считать через К-лайн? Вот вам и различия. Блок проснулся, увидел что на разъемах пусто и сделал пометки себе. |
21.2.2016, 15:52
#219959
Внешнее питание подавал, от 12в до 15в все равно на VppR 8.62в Для проверки вашей правоты, просто нужно взять другой икспрог и попробовать, вдруг ваш икспрог подгорелый. |
21.2.2016, 15:56
#219961
Для проверки вашей правоты, просто нужно взять другой икспрог и попробовать, вдруг ваш икспрог подгорелый. До этого выкладывал фото, там видно, что у меня 2 хпрога. И оба ведут себя одинаково. |
21.2.2016, 16:08
#219962
До этого выкладывал фото, там видно, что у меня 2 хпрога. И оба ведут себя одинаково. О чем это говорит? Что мы надумываем :) у каждого программатора свои особенности по внутрисхемке, своя сила тока и тд. А может у вас проггер плохо отломанный? Читает но не пишет)) P.S. Не подскажете, а что, карпрог работает и как обычный программатор? |
21.2.2016, 16:09
#219963
А что Карпрог не пишет чтоли тоже?
21.2.2016, 16:24
#219964
P.S. Не подскажете, а что, карпрог работает и как обычный программатор? Да, может работать как программатор процессоров,микросхем памяти. Отредактированно Cemen - 21.2.2016, 16:25
21.2.2016, 16:28
#219965
Да, может работать как программатор процессоров,микросхем памяти. Спасибо, буду знать. Коробка карпрога валяется несколько лет, один раз только доставал. Поизучаю. |
21.2.2016, 16:32
#219966
Не делает попробовал. Питание совпадает, скорее всего к линия на другом пине. Может пробовали не той вкладкой читать, я всегда делаю Vagовские сименсовские блоки на 08 моте - карпрогом по той распиновке, что вы писали, читает пишет все блоки, только краш не во всех правильно трет, но это уже дело рук -------------------- autochip.zp.ua
21.2.2016, 16:34
#219967
21.2.2016, 16:37
#219968
Вижу вкладки выбора типа памяти не активные. Там можно выбрать флэш и какая там будет указана адресация?
21.2.2016, 16:49
#219969
Флеш адреса самому надо указывать. И доступна толька для 2J74Y.
21.2.2016, 16:51
#219970
Парни, может кто нибудь измерить напряжение VppR на хпроге, у кого читает и пишит 908AZ60A. Не дает покоя эта тема, а то блок уедит через 2-3 дня в Челябинск.
Отредактированно RUS-KIA - 21.2.2016, 16:54
Сегодня, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:10 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 30.9.2026, 20:25 |
