19.2.2016, 22:47
#219840
Группа: Real User Сообщений: 236 Спасибо сказали: 15 раз |
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
29.2.2016, 21:44
#220866
EEprom-2 наверно не пишет? Я думаю да, он просто перепутал, ибо интуитивно кажется, что верхняя половина дампа, это EEPROM1, а на самом деле наоборот, верхняя часть, это EEPROM2, а нижняя EEPROM1. |
29.2.2016, 21:51
#220869
Я думаю да, он просто перепутал, ибо интуитивно кажется, что верхняя половина дампа, это EEPROM1, а на самом деле наоборот, верхняя часть, это EEPROM2, а нижняя EEPROM1. Если так, то да перепутал, вобщем с 600 по 7FF адрес не пишет, а с 800 по 9FF пишет нормально -------------------- autochip.zp.ua
29.2.2016, 21:54
#220871
Если так, то да перепутал, вобщем с 600 по 7FF адрес не пишет, а с 800 по 9FF пишет нормально Ну да, так :) , вот здесь (номер сообщения: 219887) я на картинке адресацию давал. |
1.3.2016, 22:16
#220948
Сегодня продолжал мучать процик, задал чтение всего содержимого с 0 адреса, размер 10000, часть флеши оказалась закрытой, читались ad ad, подключил етл вычитал ss код проца, ввел этот код в хпроге, все прочиталось нормально без ad, ну думаю щас все пойдет. Поставил с 600 адреса, размер 400, ввел ss код, и Хрен вам, все равно не пишет, так что дело не в SS. Короче, хпрог, хреновый прогер для az60!!!
1.3.2016, 22:17
#220949
Короче, хпрог, хреновый прогер для az60!!! Я бы сказал вобще для линейки HC08 в целом! И не важно, все области пишутся или нет.. |
2.3.2016, 14:28
#220989
Я бы сказал вобще для линейки HC08 в целом! И не важно, все области пишутся или нет.. Валялся проц, ради эксперимента на адаптере прочитал и записал еепром HC08AZ32 (0J66D) RAM 1024 ROM 32256 EEPROM 512 Правда в ROM одни нули, может так и должно быть. |
18.3.2016, 11:36
#222535
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
датчик столкновения, ускорения (удара)
18.3.2016, 11:39
#222536
Уважаемые, раз уж в теме фигурирует 6q0909605ah блок... может кто-то идентифицирует данный компонент? «Вложение jpg» простыми словами сенсор удара скорее всего -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
18.3.2016, 11:45
#222537
Группа: Real User Сообщений: 333 Спасибо сказали: 60 раз |
А что с ним не так?
18.3.2016, 11:47
#222538
А что с ним не так? могло смутить что в нем чтото болтаеться! больше нет предположении -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
18.3.2016, 11:51
#222539
могло смутить что в нем чтото болтаеться! больше нет предположении darck2008, так оно и есть |
11.4.2019, 16:32
#270873
У меня попалась Октавия 2012 года с MC68HC908AZ60A(3K85K). Кто то писал что на старом блоке с 1L02M есть к-линия и можно вычитать прогой для подтирания краша. В этом блоке к-линии видимо уже нет. Потому что ни одна из программ его не увидела. Подпаял X-Prog к точкам, как на фото в этой теме. Ноги не поднимал. Частоту выставил 8MHz. И начал перебирать SS коды, X-Prog писал - девайс силент, пока не ввел код AB-FB-AB-FB AB-87-AB-FB. Считал еепром 2 по адресам от 600 до 7FF, подтер краш, залил назад, собрал блок, подключил на авто - работает! Спасибо участникам этой темы, очень помогли :-) .
Отредактированно AtySim - 11.4.2019, 16:35
11.4.2019, 16:48
#270874
И в этом блоке есть к-линия !!!
11.4.2019, 16:53
#270876
Сейчас: 28.4.2024, 18:45 |
