19.2.2016, 22:47
#219840
Группа: Real User Сообщений: 236 Спасибо сказали: 15 раз |
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
11.4.2019, 16:59
#270878
Да 54, у меня все работает, не один блок так сделал
11.4.2019, 17:02
#270879
А ОДИС или VCDS по к линии заходят в блок? Я ими пытался проверить сначала - не нашли. Потом VAG K+Can Commander его тоже не увидел.
11.4.2019, 17:03
#270880
AtySim, напрашивается вывод, что с адаптером что-то не то.
11.4.2019, 17:13
#270881
Диагностика этого блока по кану, а программирование еепром проца по к-линии
11.4.2019, 17:15
#270882
Сейчас проверил - и VCP тоже по к линии не видит блок. 4 разных адаптера! Подключаю тот же 1С0... блок - все видит и работает. Тогда у меня 1 вывод - К-линия не работает в режиме диагностики, а только в режиме программирования. Тогда вопрос- какой программой вы его читали/писали?
Отредактированно AtySim - 11.4.2019, 17:16
11.4.2019, 17:18
#270883
Тогда у меня 1 вывод - К-линия не работает в режиме диагностики, а только в режиме программирования. Именно так и есть. Читайте внимательно тему, все есть, я писал чем я читаю пишу эти блоки
11.4.2019, 17:25
#270884
11.4.2019, 17:32
#270885
AtySim, проверьте работу адаптера, попробовав записать дамп, если работает только запись, должно пройти.
Мне вот непонятен один момент, зачем вы на форум повторно загрузили фотографии с этого же форума? Ладно, свои личные фото, но дублировать зачем. Можно просто дать ссылку на те сообщения, которые содержат фотографии по вашему вопросу. MC68HC908AZ60 (3K85K) ( Как победить икспргом ) - Сообщение №270873 Фотографии, а также дампы я удалил из вашего сообщения. Дампы с готовым решением (очищенные) нельзя открыто публиковать на форуме. Для подобных дампов есть база cardamp.ru, выкладываем туда, а на форуме даем ссылку на файл в базе. И себе польза и нам. Халяву плодить не надо. P.S. Более того, здесь тема по работе с процессором, а не по конкретному блоку SRS. |
13.4.2019, 18:41
#270958
8.5.2020, 14:14
#279060
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Тема актуальная. Благодаря форуму прочитал 3к85к, но верификацию не проходит. Как добиться нужного? В Iproge вставляю дамп для очистки краш, считанный с 800 адреса, пишет не верный дамп для этого поцессора.Выбираю врде 32 ой, дамп принимает даже чистит, но размер 512 становится. Попробовал сам стереть первые четыре строки, записал, блок на связь не выходит,заливаю слитое все Ок. Прошу помощи по этим вопросам, голова пухнет уже.
8.5.2020, 14:54
#279061
Группа: Real User Сообщений: 333 Спасибо сказали: 60 раз |
Этот блок можно сделать по к-линии, если нет желания биться с моторолой.
8.5.2020, 15:24
#279062
Да оптимизма уже поубавилось. Я начал с К-Л, думал делов то, но не вышло. Подключал к 54 контакту и вагканпро и ваг-к-лайн и просто к-л адаптер, правда на СН340.Не соединяется. многие пишут можно,но как? Научите силы на исходе уже
8.5.2020, 15:41
#279063
В Iproge вставляю дамп для очистки краш, считанный с 800 адреса, пишет не верный дамп для этого поцессора.Выбираю врде 32 ой, дамп принимает даже чистит, но размер 512 становится. Попробовал сам стереть первые четыре строки, записал, блок на связь не выходит,заливаю слитое все Ок. Прошу помощи по этим вопросам, голова пухнет уже. Во первых в дампе 1 который прочитано лишнее, если 1 кб, то читать в диапазоне 600 - A00, либо если 512 то 600-800, камень AZ60(A) Далее кальки ипрога не могут менять размер дампа, не знаю каким ты кривым отломом пользуешься, ориг мои кальки прекрасно всё чистят, даже в твоем почти криво прочитанном варианте. По к-лайну этот блок так же прекрасно делается, в своё время даже были досовые проги для этого блока к-лайновые. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
8.5.2020, 18:28
#279069
Вроде добил. Iprog стал видеть дамп, но считает что он без краш. Почистил как смог, сам, по диагностике 0003 ошибки нет, но хотел бы услышать мнение профи. Как выложить чищенный дамп? Верификацию проходит,но только с 600 если читать.
8.5.2020, 20:39
#279073
Судя по скрину с ошибками почищено верно.
Как выложить чищенный дамп? Ты имеешь ввиду наверное как сохранить в айпроге, вверху меню файл -> сохранить как, на этих блоках стандартно всё очищается, думаю у многих есть решение по этому блоку. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
Сейчас: 28.4.2024, 7:45 |
