23.2.2016, 10:08
#220090
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня и с праздником. Помогите пожалуйста, выбрать правильный дамп на прадо 150 чтобы переделать приборку праворукую на европейца. Бензин 2,7 оптитрон. Машина 12-го года. Сам я не очень в жтом разбираюсь. Есть специалисты чтобы залить дамп в приборку, а самого дампа нет. На кардампе вариант вариентов много, а какой правильный затрудняюсь выбрать.
23.2.2016, 13:06
#220119
может быть, может быть, сейчас наши спецы по узкоглазым машинкам появятся на форуме, может чего и подскажут.
23.2.2016, 13:11
#220122
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
В GX460 USA язык в епроме, а Prado таже машина.
Нужно с диллерского залить любой дамп и посмотреть -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
23.2.2016, 13:13
#220123
В GX460 USA язык в епроме, а Prado таже машина. Нужно с диллерского залить любой дамп и посмотреть выходит надо дамп не по номеру панеле, а любой попробовать ? |
23.2.2016, 13:17
#220126
23.2.2016, 14:19
#220145
выходит надо дамп не по номеру панеле, а любой попробовать ? В этом и была суть вопроса). Помочь подобрать европейский дамп к японской панели. Требование минимум это бензин, оптитрон. Требование максимум двигатель 2.7. Но на такие двигатели европейский оптитрон ставили на машины из арабских эмиратов. |
23.2.2016, 14:20
#220146
23.2.2016, 14:28
#220148
Это дизель(. С таким дампом тахометр будет врать. Тебе не нужен пока тахометр, залей посмотри появиться русский или нет Дамп ты не подберешь с другого щита, тебе нужно править свой, а чтобы найти что править нужен дамп на котором есть русский язык -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
23.2.2016, 14:29
#220149
Тебе не нужен пока тахометр, залей посмотри появиться русский или нет Дамп ты не подберешь с другого щита, тебе нужно править свой, а чтобы найти что править нужен дамп на котором есть русский язык Работает 100%. При мне заливали на две приборки и все работает. А вот поправить нужные строки еще ни у кого не получалось |
23.2.2016, 14:30
#220150
Работает 100%. При мне заливали на две приборки и все работает. А вот поправить нужные строки еще ни у кого не получалось Отправляй мне щит, сделаю без проблем -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
23.2.2016, 14:33
#220151
Отправляй мне щит, сделаю без проблем Интересное предложение). А варианты есть? Например вы поставите дамп, а я вам денежку перечислю. |
23.2.2016, 14:38
#220152
Интересное предложение). А варианты есть? Например вы поставите дамп, а я вам денежку перечислю. Было бы готовое решение, так бы помог У тебя панель, включи на столе, панель Yazaki -6 точек сзади ни чего паять не надо, дамп разделен на 2 части править надо в обоих -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
23.2.2016, 14:47
#220154
Было бы готовое решение, так бы помог У тебя панель, включи на столе, панель Yazaki -6 точек сзади ни чего паять не надо, дамп разделен на 2 части править надо в обоих Мда. Я ничего не понял из того что вы сказали (. А живу я в Хабаровске и с пересылкой панели затруднительно. Неужели вариант с заливкой дампа от европейского щитка не возможен. На форуме Прадо народ так делал. Правда поделится рабочим дампом никто не смог... |
23.2.2016, 14:54
#220155
Пробуй этот
23.2.2016, 15:37
#220158
Скажу так - переделать ваш родной дамп могу, но не буду. После вас он будет валяться на каждом прадо-форуме.
Поправляю чисто, все приборы работают как раньше, только в меню по умолчанию становится английский язык, а в меню выбор из 7 языков. Были б вы в моём городе - сделал бы, а так... ищите умельцев в Ха - они у вас там есть. |
23.2.2016, 15:42
#220160
Скажу так - переделать ваш родной дамп могу, но не буду. После вас он будет валяться на каждом прадо-форуме. Поправляю чисто, все приборы работают как раньше, только в меню по умолчанию становится английский язык, а в меню выбор из 7 языков. Были б вы в моём городе - сделал бы, а так... ищите умельцев в Ха - они у вас там есть. Да вот что то не находятся умельцы...на самом деле на форуме нет ни одного рабочего дампа, хотя у многих переделана приборка. |
Сейчас: 27.4.2024, 9:04 |
