Land Rover Discovery 3 2.7D 2007 SID201, На панеле пишет неисправность двигателя
 Solberg
сообщение 27.2.2016, 17:34
Сообщение #220554
Спасибо сказали: 247 раз
Ситуация такая, был неисправен правый егр, програмно удалили, по диагностике ошибок нет (KTS Launch), а на панели уперто горит надпись на русском, неисправность двигателя, как ее победить? Лампа чек видно была аннулирована, потому что никогда не загорается, тест спирали проходит, при не заведенном моторе этой надписи нет, заводишь появляется. Были ошибки P140A (датчик положения 2 ЕГР), P132B (управление наддувом турбо нагнетателя). Всю маску и аварийные режимы исправили. Как победить эту надпись?
Отредактированно Solberg - 27.2.2016, 19:06
VAG наше все.
Ответов (1 - 2)
 KyZay
сообщение 28.2.2016, 9:15
Сообщение #220660
Спасибо сказали: 12 раз
Как вариант, на Фрилендере 2, при физически отсутсвуюшей лампе SRS, вместо пробега АИРБЕГ ЕРОР.Может и вас кто поковырял
[url="http://nick-name.ru/sertificates/67141/"][img]http://nick-name.ru/forum/KyZay.gif[/img][/url]
 Solberg
сообщение 28.2.2016, 10:39
Сообщение #220667
Разобрал панель специально, чек был заклеен чёрной изолентой, снял её все работает штатно, чек после запуска мотора гаснет, ошибок в моторнике не, только на панелей периодически выскакивает ошибка вода в топливе, в моторнике эту ошибку так же затерли для уверенности. Пока все тоже самое. Отстой с фильтра слили, датчик отключили, все равно периодически на панели пишет про влагу, но неисправность мотора продолжает глаз мозолить.
ЗЫ проблему решили не без успешного участия нашего Бориса Волкова. Очередной плюс к его репутации.
Отредактированно Solberg - 28.2.2016, 19:06
VAG наше все.
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
  Сейчас: 11.9.2026, 5:51
