27.2.2016, 15:34
#220546
Группа: Real User Сообщений: 245 Спасибо сказали: 40 раз |
Прогер (клон) определяется не с первого раза, через две-три попытки!!
и еще самое главное:не читает только 4J74Y!!! остальные норм,что может быть,как исправить?? камень брал с рабочего замка пишет communication error при чтении на 15-20% Отредактированно Saveliy - 27.2.2016, 18:31
27.2.2016, 19:10
#220567
Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 14 раз |
Как-то поставил версию посвежее на своего китайца, программа обновила программатор. И все, прогер начал так-же глючить. Хотел его уже выбрасывать. Поставил обратно старую версию. Программа опять перешила проц в программаторе. Какие версии ставил не помню, давно это было. Но программатор сейчас работает нормально.
27.2.2016, 19:21
#220568
а на китайца можно ставить официальный софт ?
27.2.2016, 19:32
#220570
софт ставил с диска который был в комплекте, можно попробовать другую версию, но не думаю что заработает и прочитает 4J74Y!!
я ставил софт офф.сайта но не подошло,прога написала что софт старый и надо обновится Прикрепленные файлы
Отредактированно bermuxa77 - 27.2.2016, 19:37
27.2.2016, 20:13
#220571
Вот и я с офф сайта скачал и обновился и прогер гнать стал. Потом с этого-же сайта скачал версию постарее, программатор опять прошился под старую версию и все заработало нормально.
27.2.2016, 21:14
#220581
не читает еще 1J35D. во время чтении редко загорается третий красный светодиод!!!
3K85K читает влет |
27.2.2016, 21:27
#220582
меня интересует не залочится прогер ?
28.2.2016, 8:12
#220655
меня интересует не залочится прогер ? Нет... Да и можно купить атмегу...стоит же копейки!,прошить и ... продолжить |
28.2.2016, 9:12
#220659
ребята подскажите пожалуйста,почему мой прогер не читает именно 4J74Y 1J35D,может с обвязки отмеги кондер какой нужно менять???
вроде купил у проверенного продавца Отредактированно bermuxa77 - 28.2.2016, 9:13
28.2.2016, 9:26
#220661
Может и не в прогере дело...а в компе, чем древнее комп, тем он лучше с ЕТЛ работает, виндовс 98 вообще потолок ,и ещё..
4J74Y (1J35D) спецефический чип, не обязательно что не читается по причине неисправности оборудования..может прогер этот чип просто не "тянет"... Я уже писал что ЕТЛ давно уже не панацея, он устарел, и работать нужно с современными средствами |
28.2.2016, 19:21
#220726
не думаю что винда виновата,потому что на другом компе тоже самое.сейчас не могу найти,кто то писал что поменял какойто кондер и так довел прогер до ума
во всяком случае до сих пор мне говорили что етл "отец да и мать" для этих камней |
Сейчас: 27.4.2024, 12:13 |
