27.2.2016, 22:15
#220594
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Chevrolet Aveo 1,4 МКПП MR140 по диагнозе дроссель открыт на 85%. Нет сигналов на форсы (на сколько я зная, если дроссель открыт более 70%, то идёт продувка цилиндров, форсы не прыскают топливо). Машина естественно не заводится. Педаль механическая. На сигнальном проводе 0,02 вольта, а по диагнозе около 4 вольт. Разъём снял с датчика положения дросселя, провод сигнальный отсоединял около мозгов, ставил другие мозги, всё то же самое. Как-то непонятно
Какую проверку ещё сделать? Может у кого-то было такое или подобное. Отредактированно Foxer - 28.2.2016, 19:34
27.2.2016, 23:08
#220623
На счёт иммо согласен. Завтра посмотрю ланчем и насчёт иммо уточню. Спасибо.
Отредактированно Foxer - 27.2.2016, 23:09
27.2.2016, 23:09
#220624
Я это проделывал тысячи раз (с отключенным датчиком положения дросселя) заводить машину. И что? Заводилась? Должна заводится в аварийном режиме по идее, но может Авео особенная тачка)) Или мозг стух. |
27.2.2016, 23:10
#220626
Потенциометр померяю, но если его не подключать, ну или снять с машины и выбросить машина заведётся и будет ездить. В любом случае это нужно сразу делать, если иная причина пока неизвестна. |
27.2.2016, 23:12
#220628
И что? Заводилась? Должна заводится в аварийном режиме по идее, но может Авео особенная тачка)) Или мозг стух. У меня опыт такой: авто у которых педаль механическая заводятся при отсоединённом ДПДЗ, чек горит, само собой в аварийном режиме, но это пох. Мозг я другой подтыкал. Отредактированно Foxer - 27.2.2016, 23:13
27.2.2016, 23:14
#220629
Я думаю пока достаточно подсказок. Спасибо. Завтра будет чем заняться.
27.2.2016, 23:16
#220631
Потенциометр надо уже не ланчем смотреть, а измерить тестером сопротивление. Сначала измерить общее сопротивление, нет ли обрыва дорожки. Потом измерить от центрального сигнального, сначала относительно одного крайнего контакта, потом, относительно другого крайнего контакта. И каждый замер произвести на полном обороте потенциометра, чтобы визуально увидеть изменение сопротивления. Понятно что тестером. |
27.2.2016, 23:19
#220632
У меня опыт такой: авто у которых педаль механическая заводятся при отсоединённом ДПДЗ, чек горит, само собой в аварийном режиме, но это пох. Согласен. Смущает, что 85% при любых обстоятельствах, это или мозг опух, или проводка коротит или обрыв датчика и это значение всегда светится при обрыве через диагнозу, а сама незаводка, это уже другая или связная причина, но не касается положения педали. Мозг я другой подтыкал. Я не в курсе, но там нет привязки, адаптации мозга и можно просто так на этом авто подкинуть чужой блок и должна завестись? Я думаю пока достаточно подсказок. Спасибо. Завтра будет чем заняться. Ну в целом да, для следующих шагов советов достаточно :) |
27.2.2016, 23:19
#220633
Если окажется иммо, сканматик2 - рулит!!!
27.2.2016, 23:23
#220634
Я не в курсе, но там нет привязки, адаптации мозга и можно просто так на этом авто подкинуть чужой блок и должна завестись? Нет, без привязки иммо не заведется -------------------- autochip.zp.ua
27.2.2016, 23:30
#220636
Нет, без привязки иммо не заведется Вот и я удивился. А это означает, что простое подкидывание другого мозга не поможет по-быстрому проверить и запустить авто.. То есть тест был бесполезный и ошибочный, так канало на старых жигулях с чистым непривязанным блоком и на старых иномарках, ну еще и эмиратские. P.S. Как оказывается, не все еще советы даны были))) |
28.2.2016, 8:25
#220656
эбу с имиком и кей от донора в антену ... и не надо привязывать
но это при условии что мр с такой же авео с эл дроселем хотя это бред , мр с эл дроселем не встречал , тока с механическим со снятым разьемом дз заведется но обороты будут повышены проблема в датчике дз , его поставили с ваза а он и будет в обратку работать ....будешь газовать а он к 0 будет показывать ПС лучше дпдз подкинь с донора а лучше целиком весь дросельный узел |
28.2.2016, 9:08
#220657
А может масса отгорела? в мр140 это часто
28.2.2016, 10:22
#220665
А может просто пред сгорел, там питание форсов и заслонки на одном сидит
28.2.2016, 19:34
#220732
Добрый день.
Мозги я подкидывал для того, чтобы увидеть дроссель. Но с другими мозгами показания дросселя те же самые. Дроссель механический. Показания дросселя действительно изменяются от 4,5 вольт до 0,5 вольт. Но по диагнозе никаких изменений. Сегодня показания 86%. Питание на форсах есть. Сегодня машина иногда заводилась. По иммо ключ видится всегда, даже когда не заводится. Отредактированно Foxer - 28.2.2016, 19:44
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
| Сейчас: 11.9.2026, 2:14 |
