Chevrolet Aveo 1,4 МКПП MR140 2006, Дроссель по диагнозе открыт на 85%
 Egorich
сообщение 27.2.2016, 22:15
Сообщение #220594
Спасибо сказали: 44 раза
Chevrolet Aveo 1,4 МКПП MR140 по диагнозе дроссель открыт на 85%. Нет сигналов на форсы (на сколько я зная, если дроссель открыт более 70%, то идёт продувка цилиндров, форсы не прыскают топливо). Машина естественно не заводится. Педаль механическая. На сигнальном проводе 0,02 вольта, а по диагнозе около 4 вольт. Разъём снял с датчика положения дросселя, провод сигнальный отсоединял около мозгов, ставил другие мозги, всё то же самое. Как-то непонятно :super_smilies_004: . Что бы это значило.
Какую проверку ещё сделать? Может у кого-то было такое или подобное.
Отредактированно Foxer - 28.2.2016, 19:34
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 Cemen
сообщение 28.2.2016, 20:11
Сообщение #220736
Спасибо сказали: 112 раза
Цитата(Foxer @ 28.2.2016, 19:34) *
Добрый день.
Мозги я подкидывал для того, чтобы увидеть дроссель. Но с другими мозгами показания дросселя те же самые.
Дроссель механический.
Показания дросселя действительно изменяются от 4,5 вольт до 0,5 вольт. Но по диагнозе никаких изменений. Сегодня показания 86%.
Питание на форсах есть.
Сегодня машина иногда заводилась.
По иммо ключ видится всегда, даже когда не заводится.
А в эксплорере тоже 85 % показывает
autochip.zp.ua
 Egorich
сообщение 28.2.2016, 20:52
Сообщение #220747
Эксплорером не смотрел, ланчем то же самое.
 retro
сообщение 28.2.2016, 20:55
Сообщение #220748
Спасибо сказали: 15 раз
при закрытой заслонке на датчике сколько вольт?
 Egorich
сообщение 28.2.2016, 21:49
Сообщение #220755
На сигнальном проводе 4,5 вольта.
 retro
сообщение 28.2.2016, 22:07
Сообщение #220756
так понял что при полностью открытой 0.5 вольта.надо ставить родной датчик либо перекинуть пины в разъёме датчика.
 Egorich
сообщение 28.2.2016, 22:25
Сообщение #220757
Перекинуть не проблема. Показания по диагнозе никак не изменяются, когда заслонке меняешь положение. Должны изменяться по идее. Мне нравится вариант с массами. Завтра посмотрю массы на ЭБУ, там их 5 штук по моим данным.
сообщение 28.2.2016, 22:30
Сообщение #220758
Спасибо сказали: 2064 раза
Вы так и не сделали самого простого теста, нет данных о замере сопротивления потенциометра, как можно что-то менять наугад, когда нет четких данных о замерах при вращающемся ползунке? Без питания надо сделать замер, как я выше советовал.
 RUD229
сообщение 28.2.2016, 22:33
Сообщение #220760
Спасибо сказали: 66 раз
Откуда у вас эта машина, тоесть, я хотел спросить что с ней делали, до того как она перестала заводиться 7
Посмотрите, там случайно не попутали местами фишки, датчика давления кондиционера и дпдз, они рядом находятся и одинаковые )))
Отредактированно RUD229 - 28.2.2016, 22:34
 Egorich
сообщение 28.2.2016, 22:41
Сообщение #220761
Сделал замеры напряжения, но они в порядке. Сопротивление не мерял, считаю что оно в порядке, т. к. напряжение меняется.
сообщение 28.2.2016, 22:43
Сообщение #220762
Я не заметил, пропустил наверное этот момент. Тогда да. Ну значит реально или разъемы перепутаны или обрыв проводки или неисправность эку. Чудес не бывает.
P.S.
Правда есть один момент. Это обрыв массы внутри датчика. Напряжение будет меняться, но не будет эффекта, так как не будет подтяжки. Для успокоения души я бы потратил 20 секунд на нормальный замер.
 Egorich
сообщение 28.2.2016, 22:45
Сообщение #220764
Насчёт перепутывания фишек вероятнее всего. Сейчас изучаю распиновку и что-то не сходится с тем что я вызванивал. На Газелях путают разъёмы температуры воздуха и кажется датчик детонации. А здесь ...
Хозяин у узбеков какое-то обслуживание делал, то ли ремень ГРМ менял, то ли ещё что-то. Так что с перепутыванием фишек очень большая вероятность.
Отредактированно Foxer - 28.2.2016, 22:49
 RUD229
сообщение 28.2.2016, 22:51
Сообщение #220765
если с разъёмами всё впорядке будет, проверьте жгут в районе трубки ЕГР, иногда жгут падает на эту трубку и плавится, естественно проводки между собой спекаются и коротят.
сообщение 28.2.2016, 22:55
Сообщение #220766
Разумно предположить, что при таком исходе тогда бы не изменялось напряжение при изменении положения потенциометра.. Думаю не тот вариант. Или фишки, или обрыв. Край, мозг капризничает.
 Egorich
сообщение 28.2.2016, 23:03
Сообщение #220768
Жгут до меня узбеки вскрыли, с ним всё нормально, не спёкшийся. Мозг я другой подтыкал (как я уже писал выше), чтобы посмотреть как ведёт себя дроссель. А он вёл себя точно также.
сообщение 28.2.2016, 23:05
Сообщение #220769
Проводку до мозга отзвонивали на предмет обрыва? Раз питание +5 V приходит на датчик, тут важно провонить массу и сигнальный.
«<3 из 4>»
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
  Сейчас: 11.9.2026, 2:44
