28.2.2016, 21:39
#220754
Crysler Sebring 2.4i AT 2008 , может кто имеет опыт по ремонту такой защелки? Есть ли возможность её разлочить или существует ли эмулятор оной?
29.2.2016, 21:18
#220855
значит SKIM запрос делает, попробуй пропаять защелку. Ну насчет пропаять было проверенно в первую очередь. Только приехал от этого авто, пробывали подключались другим FVDI, в иммо зашел без проблем, видать с моим проблемы какие то. Ошибка в иммо такая: A254 Column Lock Module Internal . Насчет микриков, пробывал разные комбинации, эфекта нет. Очень напоминает это всё как проблема с защелками в мерсах W204-W212, но там хоть решение есть. |
29.2.2016, 21:43
#220865
Группа: Real User Сообщений: 23 Спасибо сказали: 13 раз |
Ну насчет пропаять было проверенно в первую очередь. Только приехал от этого авто, пробывали подключались другим FVDI, в иммо зашел без проблем, видать с моим проблемы какие то. Ошибка в иммо такая: A254 Column Lock Module Internal . Насчет микриков, пробывал разные комбинации, эфекта нет. Очень напоминает это всё как проблема с защелками в мерсах W204-W212, но там хоть решение есть. ошибка на самом деле B2254 (у fvdi A254), при такой ошибке в сервис мануале замена защелка + SKIM эти защелки вроде как не обнулить они одноразовые и стоит 50 к. руб. |
29.2.2016, 21:46
#220867
эти защелки вроде как не обнулить они одноразовые и стоит 50 к. руб. Вот чего и боялись.. Эмуль нельзя никакой сварганить, не слышали? |
29.2.2016, 21:49
#220868
ошибка на самом деле B2254 (у fvdi A254), при такой ошибке в сервис мануале замена защелка + SKIM эти защелки вроде как не обнулить они одноразовые и стоит 50 к. руб. Об этом мне говорили с самого начала, но Я пока своими руками не пощупаю не успокоюсь, так всё и подтвердилось. Такой вопрос: Если всё же найти бу связку SKIM+защелка, к старому моторнику проблемно привязать? И Ещё рассматривается вариант- Иммо офф возможен на таком моторнике? Прикрепленные файлы
29.2.2016, 21:52
#220870
Вот чего и боялись.. Эмуль нельзя никакой сварганить, не слышали? На мерсах с таким NECом в защёлке тоже раньше только замена была но всё же придумали и имуль и обнуление с последующей привязкой. Просто на мерсах эта проблема более чем актульна была а на Крайслерах не так часто и обходились заменой. Можно посмотреть на всё это и с другой стороны, наверняка есть такие авто вообще без рулевых блокираторов но с иммо или блокираторами другова типа, нужна только инфа. |
1.3.2016, 9:59
#220883
Вот чего и боялись.. Эмуль нельзя никакой сварганить, не слышали? китайский эмуль не работает, в свое время переписывался с производителем AkTeDRiN украина там заявлен мерс W169, но здесь крайслер он (AkTeDRiN) так и не ответил у них разные системы. |
1.3.2016, 10:27
#220884
Жаль. Видимо в нашем регионе не шибко ходовое авто, плюс не часта данная проблема, потому и не нашлось тех, кто мог бы уделить время на создание эмуля. Просто наверное коммерчески не выгодно.
1.3.2016, 13:11
#220898
Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 102 раза |
Об этом мне говорили с самого начала, но Я пока своими руками не пощупаю не успокоюсь, так всё и подтвердилось. Такой вопрос: Если всё же найти бу связку SKIM+защелка, к старому моторнику проблемно привязать? И Ещё рассматривается вариант- Иммо офф возможен на таком моторнике? Иммо off на таком мотрнике не встречал, блок и по программированию проблемный. Если BDM то можно прочитать, если JTAG то скорей всего закрыт. Привезать родной моторник к донорской связке SKIM+защелка без проблем, но также дилерским сканером. -------------------- +7920два50сорок949
19.3.2016, 11:55
#222642
Схемы
19.3.2016, 12:05
#222644
Еще
21.3.2016, 0:25
#222783
Спасибо Всем откликнувшимся, особенно Saveliy,Per2per, job13, potent . Авто завели! Клиент купил бу пару SKRIM + защелка, успешно привязаны FVDI!
Сейчас: 27.4.2024, 13:53 |
