2.3.2016, 19:43
#221010
Стукнуло в голову приобрести планшет на Windows, у кого что есть и каков у вас опыт его использования? Моя прошлая покупка Acer Iconia Tab W500 с SSD 32 гб оказалась пустышкой и бесполезной, я заменил SSD на 128 гб, но во рвемя работы постоянно синий экран смерти, более того, производительность планшета не удовлетворила меня. По сути выкинутые деньги, особенно с учетом того, что я приобрел полный комплект с клавой подставкой, а использовать не могу, даже кино посмотреть. Может проблема в новой карте SSD, она на порядок быстрее старой, но старую потерял, не могу найти. Так и лежит 1.5 года.. Хватило поиграться на месяцок другой, потом забросил. Да и большеват, а с чехлом жутко толстоват, теряется весь смысл планшета. Может свежие варианты планшета более стабильны, производительнее и интереснее? Решил попытать счатья еще раз.
Вот что у меня было: Картинки из данного обзора |
3.3.2016, 18:09
#221088
Приколитесь:
Microsoft Surface Pro 4 i7 16Gb 256Gb Средняя цена, более 150 тысячи рублей.. Так что вчерашняя цена в 70 тысяч, это семечки. |
7.3.2016, 17:41
#221341
Савва я себе взял леново йога2 на винде, когда 8-ка была и первый релиз 10-ки я плевался, но после прилетело хорошее обновление и я приятно был поражен, быстродействие очень улучшилось, из минусов малый объем внутреннего жесткого, карта на 64 стоит, симка от меги, ну и конечно же время работы обалденное, экраны смерти раза 2 ловил, но до обновления последнего. Прикрутил даже кальки от айпрога на 10ку, юсб тока вот 1 микро разъем и либо зарядка, либо юсб, внешний винт не потянул, хотя если будет SSD то влет заработает. Хотя тебе захочется помоднее наверняка )))))
7.3.2016, 19:36
#221349
Савва я себе взял леново йога2 на винде, Хотя тебе захочется помоднее наверняка ))))) Серый, я конечно капризный))) и памяти надо побольше и поуниверсальней))) но все же в прошлом году рассматривал Йоги 2, как и таблет, как и лаптоп. Таблет реально отпал, его возможности не под меня, хотя интересна была идея, юзать его как фоторамку, но что-то не надумал)) Если честно, хотел было взять лаптоп Йогу 2, круги нарезал, думал, но в итоге тоже не взял. Причина в наличии всего одного USB3 порта в лаптопе, а мне нужно минимум 2, я не хочу гонять внешние харды через USB разветвлитель, да еще к нему и блок питания. В самом USB 3.0 питание уже 900мА, что уже само решает проблему внешнего питания программаторов, ибо 500мА порою нехватало, да и на самом деле у USB 2.0 от заявленных 500мА реально выходит только 430-470мА, а то и меньше, при старении компа. А при установке SSD в ноут, который физически не был спроектирован под него, итого просадка будет еще больше или работать материнка будет на пределе, и через пол-года эксплуатации у ноута начнется проблема с портами, если не сразу. Например в ноуте 3 USB порта, и только один тянет девайсы, а на остальных двух уже косяки, типа Low Power и подобное. юсб тока вот 1 микро разъем и либо зарядка, либо юсб, внешний винт не потянул, хотя если будет SSD то влет заработает. А вот тут ошибаешься, поясню в чем. Уж что, что, а по SSD, которые у меня стопками лежат, от 128ГБ до 1ТБ, я точно тебе подскажу.)) Дело в том, что основная масса SSD кушает ток наоборот больше в от 2 до 4 раз, значения плавают от условий и типов сравнений, но факт, что больше. Классический SSD только в режиме чтения близок к потреблению тока в 800мА! Что уже превышает возможности одного USB 2.0 порта. А теперь самое интересное, в режиме записи, SSD потребляет ток до 2А, тут тебе не только планшет не справится, но и лаптопный порт USB 2.0. Естественно, ток потребления зависит от режима загрузки SSD харда, поэтому в некоторых режимах обычный порт может и справиться, но без гарантий и с рисками. Поэтому по питанию у SSD единственный плюс, это режим ожидания! То есть когда SSD подключен, но к нему нет обращений, либо обращений не много и малыми порциями. Сейчас уже есть SSD у Samsung серии EVO, но диски достаточно дороги и у меня сомнения на счет долговечности, либо скорости. Да, в пике скорость очень большая, но порционно, а значит при больших объемах данных скорость сильно падает. Но отвлекся, продолжу про питание. Так вот эти SSD как раз имеют меньшие токи потребления, от 500мА чтение, до 1.4А в режиме записи. Согласитесь, лишние 600мА, это не шутка, и просто так нигде не завалялись в гаджетах. Теперь сравним с обычными хардами из серии форм-фактора 2.5. У них ток потребления так же плавает, но в основном от 450ма до 800мА, и то, указывается максимальный ток при полной нагрузке, а значит на порядок меньше, чем SSD. И несмотря на это, к каждому внешнему диску все же рекомендуется внешнее питание, но мы как правило этим пренебрегаем, мол работает, тянет порт и ладно. Хотя здесь еще есть такая вещь, таким подходом мы сами искусственно губим USB порт, заставляя его работать на пределе возможностей. А это очень плохо. Никакой блок питания не должен работать на пределе, минимальный запас тока должен быть 25% от заявленной мощности. Отсюда кстати и проблемы с автомобильными и сетевыми зарядками, мы в них подключаем все подряд, а потом жалуемся, что раньше тянуло, а сейчас не тянут некоторые гаджеты, и бежим в магазин за новой зарядкой. Короче смысл ты понял из моего обширного урока))) Если на этой Йоге таблете не пошел работать обычный хард, SSD тем более не пойдет. Единственный вариант, это внешний хаб с внешним питанием. Но лично меня такой вариант не устраивает.. Ну и многим пользователям, надеюсь моя мини статья также будет полезна. |
7.3.2016, 19:59
#221351
Хз а мне нравится, клава есть внешняя, кстати заряда на неск месяцев хватает, батарея норм, для целей - планшет с виндой вполне, видосы фулл HD влет тянет, компактный, энергоемкий, в сумку помещается, быстродействие неплохое, для диагностики и нескольких винтов конечно не пойдет, но это решаемо несколькими флешками, хотя признаю карта памяти работает медленно, но с юсб флехой летает, а мне эти параметры были и важны, с учетом того что винда полноценная. Для моих целей его хватает влет, кстати он может и вай-вай раздавать легко, без внешнего софта, а то что ты хочешь по параметрам дороже гораздо. Этот до 30-ти тысяч идет категория. Хотя кое какие вещи лучше вообще в андроиде делать, кстати на али пошукай, видел неплохие варианты очень. Кстати на 4PDA читал что люди и съемные винты запускали без проблем.
7.3.2016, 20:09
#221353
а мне нравится, клава есть внешняя, кстати заряда на неск месяцев хватает, батарея норм, для целей - планшет с виндой вполне, видосы фулл HD влет тянет, компактный, энергоемкий Да мне тоже нравится)) Только видос есть на чем посмотреть, баулами стоят гаджеты))) А просто ради нравится, сейчас не то положение финансовое, приоритеты другие пошли, хотя реально поюзал бы. Но в принципе у меня уже такие запросы, что глаз почти ни на что не ложится, да и вроде есть все, так, чисто обновку поюзать, заценить, что новенького в мире виндовс :) Я же пользователь мака, и винда у меня на маке, хош не хош, а полностью от винды отказаться не получается, да и винда на маке, одно удовольствие. Хотя кое какие вещи лучше вообще в андроиде делать Мак, это же Unix, я итак делаю что хочу))) |
7.3.2016, 20:45
#221356
Сейчас появилось большое количество не дорогих Виндовых планшетов на платформе intel atom, не самые быстрые но и не медленные, благодаря SSD накопителю, для большинства повседневных задач подходят, в купе с Виндой вещь приятная, но полноценный ноутбук и уж тем более стационар они не заменят, но станут отличным устройством компаньоном.
-------------------- Автосканеры для грузовиков
7.3.2016, 21:01
#221358
но полноценный ноутбук и уж тем более стационар они не заменят, но станут отличным устройством компаньоном. Слабый компаньон мне не нужен такой, да еще и на винде)) Тогда самое лучшее, это MacBook Air 11, который стоит чутка дороже айпада, но зато тебе и Mac и Windows, и полноценный ноут, но размером с планшет. Который и потянет много, несмотря на казалось бы слабоватые характеристики, и на годы хватит. У меня задача поиграться только, но с пользой, а не так, как сейчас, несколько новых аппаратов лежат вхолостую, только на неделю хватило задора. |
7.3.2016, 22:09
#221359
Сав а для каких целей? думаю надо от этого отталкиваться! для дома например мне хватает какогото китайца, даже название не помню за 3 тр, а для работы я остановился на Xplore ix104 для себя пока лучше ненашел так как мы не в белых халатах работаем итд
7.3.2016, 22:42
#221360
Сав а для каких целей? думаю надо от этого отталкиваться! Да собственно без целей. Наверху же написал, поиграться)) Болезнь гаджетомании так сказать)) Просто хочется чем-то себя порадовать, и уж точно не китайским простеньким)) Единственное, что конечно заинтересовало, это Microsoft Surface Pro 4 i7 16Gb 256Gb, но на 150 тысяч я пока не готов, а покупать более простую версию не по мне, и морально не то, и запас маловат, и не проапгрейтишь, и на будущее быстрее потеряет актуальность по этой причине. Покупая сразу максимальную комплектацию, ты хотя бы себя страхуешь от того, что это не пошло, на то памяти не хватило, а тут места не хватило. Там ведь и память оперативки больше, которую скорее всего также не заменишь на свою. P.S. У меня тут идея вышла, публиковать свои гаджеты, типа мини обзора. И людям будет интересно наверняка, как отзывы, критику, познавательно при выборе гаджетов, компьютеров, и плюс может какие решения будут всплывать по конкретному аппарату. |
8.3.2016, 0:41
#221365
Цитата P.S. У меня тут идея вышла, публиковать свои гаджеты, типа мини обзора. И людям будет интересно наверняка, как отзывы, критику, познавательно при выборе гаджетов, компьютеров, и плюс может какие решения будут всплывать по конкретному аппарату да легко! ноутбук toshiba-satellite приобретался давно, жене для работы, на сегодняшний день был ей не востребован, ноут не из самых лучших, изначально с нова сильно грелся, в итоге разобрал заменил пасту и немного увеличил ее количество по периметру, после этого куллер стал редко включаться, а до этого молотил на максимальных не переставая, заменил аперативку с двух планок по 2г на две по 4е гб, снял хард поставил SSD 120гб на 240гб не потянул по деньгам,время загрузки в рабочее состояние вин7 стало не более 10 секунд, точно не засекал нет нужды, выкинул sd привод вместо него поставил второй хард на 500гб (этого уже мало) 400гб из них заняло виртуалкой, хотел поставить на 1тб но не хотел терять скорость харда теперь жалею для нашей работы эта скорость для дистрибутива не нужна совсем, сам ноутбук цвета светло серого серебра это сразу сказалось при нашей работе, это следы от пальцев тут притер там притер итд поэтому обтянул его сверху китайской пленкой под карбон черного цвета теперь и следов никаких ни царапин, пленка берет все на себя, и всегда можно ее содрать сохранив внешнее состояние вроде все, с него сейчас и пишу, чуть позже добавлю фото как это все выглядет! из ноута склоняюсь всеравно к панасонику cf19 это из ноутбуков, по причинам это ударопрочность пылевлаго непроницаемость,что не маловажный фактор когда таскаешь ноут по сервисам, гаражам от авто к авто при нашей работе! весь наш диагностический софт пишеться под эту модель, быстросьемный хард то есть могу иметь много систем под разные цели на одном ноуте, очень сильно увлекаюсь рыбалкой также удобно иметь такой ноутбук у которого степень защиты для нашей работы и активного отдыха, встроенный жпс итд также пригодяться на рыбалке и охоте, из планшетов повторюсь пока остановился на Xplore ix104 по тем же перечисленным выше причинам, хотя CF19 это трансформер тот же ноут и планшет! както так! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
8.3.2016, 0:43
#221366
Молодец! Только не здесь же в теме выкладывать))) Новой темой и с фотками гаждета!
8.3.2016, 0:56
#221367
хорошо! исправим! у нас модераторы на это есть! и администраторы в помощь, когда модератор не успевает или работает (отдыхает)
Сейчас: 27.4.2024, 23:06 |
