21.10.2015, 18:42
#112059
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Всем привет! Телефону месяца два, начал замечать (но не помню после чего и в какой момент), что телефон перестал заряжаться до 100%, быстро заряжается до 90 и все, стоит на месте, индикатор меняет цвет с красного на зеленый, за пол дня максимум плюс еще 1%. По началу точно заряжал до 100%. Зарядки менял эффекта ноль. Родная на 2А. Можно было бы списать на дефект железа, но такая ровная цифра и постоянство, наталкивает на мысль, что проблема на программном уровне. Кто что посоветует?
21.10.2015, 18:50
#112060
Искать, как делать калибровку батареи. А так это будет повторяться, телефон в мусорку.
21.10.2015, 18:53
#112061
Искать, как делать калибровку батареи. А так это будет повторяться, телефон в мусорку. Блин ключевое слово "ему два месяца" -------------------- VAG наше все.
21.10.2015, 18:57
#112063
Ну да, блин! Но если моделька бюджет, типа 2-5 тыщ, то этого следовало ожидать, такое не редкость. Что за модель?
21.10.2015, 18:59
#112064
Поменяй батарейку или возьми на день с поменяйся с кем нибудь! быстрее разберешься с причиной. Зарядное! АКБ! или калибровки!
21.10.2015, 19:03
#112066
Поменяй батарейку или возьми на день с поменяйся с кем нибудь! быстрее разберешься с причиной. Зарядное! АКБ! или калибровки! АКБ не съёмная. Стоит в внутри герметичного корпуса. -------------------- VAG наше все.
21.10.2015, 19:03
#112067
Поменяй батарейку или возьми на день с поменяйся с кем нибудь! быстрее разберешься с причиной. Зарядное! АКБ! или калибровки! Боюсь, что калибровки сидят в материнке, бесполезно менять батарею или зарядку.. |
21.10.2015, 19:14
#112068
Боюсь, что калибровки сидят в материнке, бесполезно менять батарею или зарядку.. но ведь на батарейках тоже чипы стоят ?! которые определяют уровень заряда и отключают питание так сказать предохранитель самой батарейки. видел не раз такие... хотя дело хозяйское... я только предложил! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
21.10.2015, 19:26
#112069
но ведь на батарейках тоже чипы стоят ?! которые определяют уровень заряда и отключают питание так сказать предохранитель самой батарейки. видел не раз такие... хотя дело хозяйское... я только предложил! В телефона вроде как чипы в аккумах отсутвуют, потому как сам телефон контролирует и управляет этим процессом. Просто смущает что четко на 90 процентах отрубает а не 89 или 91. Можно попробовать обресетить телефон, но жалко данные,попробую калибровку, если нет, то буду ресетить потом поделюсь результатом. -------------------- VAG наше все.
21.10.2015, 20:23
#112071
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Почему в гарантию не здать?? Если телефону 2 месяца.
21.10.2015, 20:24
#112072
но ведь на батарейках тоже чипы стоят ?! которые определяют уровень заряда и отключают питание так сказать предохранитель самой батарейки. видел не раз такие... хотя дело хозяйское... я только предложил! Ну например я проверял так на одинаковых девайсах, два планшета со съемными батареями. Меняешь батарейку, результата нет. |
21.10.2015, 20:27
#112073
Можно попробовать обресетить телефон, но жалко данные,попробую калибровку, если нет, то буду ресетить потом поделюсь результатом. Ресет обычно не помогает, т.к. калибровка лежит не во флеши. Варианты калибровок разные, или инженерное меню при загрузке активировать, или вытащить батарейку на полчаса, потом вставить и зарядить целиком на выключенном аппарате. Есть еще варианты, все нужно пробовать, но по факту эта болезнь будет вылезать постоянно. Мое мнение, хулиганит контроллер заряда/разряда на матке. Не лечится. |
21.10.2015, 20:28
#112074
Почему в гарантию не здать?? Если телефону 2 месяца. Во первых я не уверен что это проблема железа, а телефон с такой неисправностью заберут наверно на неделю, потом скажут что я толбоеп. А второе везти его в матерь наших городов Москву, в которую я ненавижу ездить под любым предлогом, даже под предлогом гарантийного ремонта телефона, делов отдать его на 20 мин, а весь день коту под хвост. -------------------- VAG наше все.
21.10.2015, 20:29
#112075
Во первых я не уверен что это проблема железа, а телефон с такой неисправностью заберут наверно на неделю, потом скажут что я толбоеп. Не неделя и не 20 мин, а почти 45 дней! |
21.10.2015, 20:32
#112076
Не неделя и не 20 мин, а почти 45 дней! Ну во. Тем более. Время есть, есть меллер )))) Помучаю посмотрю, мож какую закономерность выявлю. На форумах пишуть про какой то файл системный, кторый в свою очередь отвечает за баланс энергетики, кто то говорит удалить и все другие говорят что нельзя, попробую забэкапить и удилить. -------------------- VAG наше все.
23.10.2015, 11:40
#112178
Телефончик ожил. Сделал полный ресет, и заряжаться стал намного быстрее, и зарядку полную стал брать.
| Сейчас: 22.11.2026, 16:29 |
