6.3.2016, 16:28
#221239
Всем привет!
Может кто-то нашел решение по этой проблеме. Если у кого-то есть проверенная прошивка то это будет лучший вариант Вот иденты блока Калибровка: 360C3100 A0C01000 Файл калибровки: 89663-60C31 8966A-0C010 Аппаратный номер: URJ2###3URFE Каталожный номер: 89661-60G70 |
6.3.2016, 17:53
#221264
Группа: Real User Сообщений: 243 Спасибо сказали: 73 раза |
Всем привет! Может кто-то нашел решение по этой проблеме. Если у кого-то есть проверенная прошивка то это будет лучший вариант Вот иденты блока Калибровка: 360C3100 A0C01000 Файл калибровки: 89663-60C31 8966A-0C010 Аппаратный номер: URJ2###3URFE Каталожный номер: 89661-60G70 Пока нет его, полноценно никто не сможет. Думаю скоро будет. -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
6.3.2016, 18:15
#221266
Пока нет его, полноценно никто не сможет. Думаю скоро будет. Борис,я тебя услышал,стучи как будет решение. Возможно есть какие то аппаратные решения,что-то подобное продается на забугорных ресурсах,но хотелось бы купить уже проверенное,а то горький опыт приобретения прошивки с адакта меня как-то насторожил если мягко выразиться. |
6.3.2016, 19:59
#221274
А что это за система SAP? поиск по яше ничего толкового не дал
6.3.2016, 20:20
#221277
Всем привет! Может кто-то нашел решение по этой проблеме. Если у кого-то есть проверенная прошивка то это будет лучший вариант Вот иденты блока Калибровка: 360C3100 A0C01000 Файл калибровки: 89663-60C31 8966A-0C010 Аппаратный номер: URJ2###3URFE Каталожный номер: 89661-60G70 Toyota Tundra ( Sequoia ) с таким же мотором помойму используют туже систему продувки катов. Если я не прав, то поправьте. Отключали программно на той неделе, плюс физически убрали в подкапотном блоке два предохранителя и реле по Secondary Air Pump . ID и калибровки прилагаю. Причем записать по OBD ни KESS ни Toyota Flasher не смогли, пришлось разбирать блок. |
7.3.2016, 3:56
#221321
Toyota Tundra ( Sequoia ) с таким же мотором помойму используют туже систему продувки катов. Если я не прав, то поправьте. Отключали программно на той неделе, плюс физически убрали в подкапотном блоке два предохранителя и реле по Secondary Air Pump . ID и калибровки прилагаю. Причем записать по OBD ни KESS ни Toyota Flasher не смогли, пришлось разбирать блок. Где приобретали прошивку? Ссылку дайте плиз. |
7.3.2016, 16:29
#221338
Где приобретали прошивку? Ссылку дайте плиз. В лаборатории, файлы кинул Волкову на предмет изучения. |
17.4.2017, 13:34
#244783
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 6 раз |
Тоже куплю решение.
17.4.2017, 17:35
#244790
Сегодня, 0:04 Посл. ответ от Nikola |
Сейчас: 20.5.2024, 0:23 |
