Замена ламповой подсветки дисплея на LED, Дисплей ноутбука
сообщение 6.3.2016, 21:47
Сообщение #221309
Замена ламповой подсветки дисплея ноутбука на LED подсветку
Возможно ли это и у кого нибудь был подобный опыт?
 stormrider
сообщение 6.3.2016, 22:24
Сообщение #221317
Спасибо сказали: 62 раза
Вот это задачка :super_smilies_004:
Монитор обычный переделать не очень сложно, нужно отключить цепь инвертора ламп CCFL (на части мониторов обрезать дорожки, на части придется вешать резисторы с конденсаторами вместо ламп, или бороться с отключением обратной связи).
Потом на плате ищем 12в и подключаем туда диодную подсветку. Но лупить она будет на всю мощность. Поэтому делаем диммер, работающий со штатных кнопок монитора.
Лента подходит 8мм. Я делал сам это два раза и оба раза в интернете подсматривал :)
Но то монитор... А матрица в ноутбуке ооочень тоненькая - где найти такую ленту готовую... если только самому делать.
Задача в принципе реализуемая, я думаю, тем более с учетом огромного объема знаний в микроэлектронике как у Вас.
А модельку ноутбука можно?
Хорошая тема... потому что, рано или поздно, многим может пригодится, чтобы отремонтировать редкую модель ноутбука (например с COM-портом, LPT).
 Odotech
сообщение 6.3.2016, 22:30
Сообщение #221318
Спасибо сказали: 219 раз
Думаю и мне предстоит заменить потускневшую подсветку на Dell D620
сообщение 6.3.2016, 22:36
Сообщение #221319
Вроде такая модель Fujitsu Siemens Amilo Pro V3405
Только у меня полностью черный, а везде в сети неказистый с серебрянными вставками. Но это не суть конечно.
 stormrider
сообщение 9.3.2016, 11:23
Сообщение #221468
Коллеги, которые ремонтируют ноуты и различную электронику подсказывают, что можно купить готовый led backlight kit на aliexpress.
Толщина LED-ленты всего 2мм. В комплекте модуль, на вход которого подается питание до 20В, а также подается сигнал управления яркостью.
Остается найти куда подключать данный модуль на плате ноутбука и отключить инвертор для CCFL.
Решил заказать себе парочку и поиграться со старым ноутом.
Отредактированно stormrider - 9.3.2016, 11:23
 Sergeii
сообщение 9.3.2016, 12:39
Сообщение #221474
Спасибо сказали: 131 раз
возможно я делал....лет пять назад.
  Сейчас: 11.11.2026, 16:28
