9.3.2016, 22:57
#221540
Возникла ситуация. Утопили умельцы приборку с данного авто номер 5j0920801e с неком и 24с64 на борту.
Купили приборку Б/у рабочую номер 5j0920811e с неком и 24с64. По схемотехнике платы один в один. Есть слитые дампы с обоих приборок с микры 24с64. С процов нет. Проц родной приборки сгнил. С новой б/у не читали. Пинов нет. По крайней мере с купленной взамен приборки. Как быть? Какие есть варианты? Прикрепленные файлы
11.3.2016, 0:48
#221699
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
Абритус? Моторник Симос 11,1. Ага, он. Завтра гляну есть ли симос 11,1 в его списке. 1,2 TSI? Отредактированно Zaebasto - 11.3.2016, 0:49
11.3.2016, 0:53
#221700
Ага, он. Завтра гляну есть ли симос 11,1 в его списке. 1,2 TSI? Мотор не помню какой. Не глядел. Диагност чисто блоки принес. Я вот думаю. Проц я уже пересадил из моторника. Если родной проц приборки получится считать и вкатить дамп в приборку донор. Все же должно сростись. |
11.3.2016, 0:56
#221701
ну если родной щит на связь выйдет то да, этого хватит. Моторник родной тоже труповой? Проц в донора пересаживал?
11.3.2016, 1:00
#221702
ну если родной щит на связь выйдет то да, этого хватит. Моторник родной тоже труповой? Проц в донора пересаживал? Родной щит нужен на связь чтобы через колодку дамп слить? А если юпой дамп с проца внешне слить? Моторник родной да труп. Проц родного моторника пересадил в донор. |
11.3.2016, 1:10
#221703
Прогером, тем более упой там ловить вообще нечего. Нек закрыт, еепром привязан к содержимому нека. Поэтому все работы с этой доской только по обд. И сливается не дамп целиком. А только область иммо. Её же надо перенести в другой щит.
11.3.2016, 8:04
#221710
Прогером, тем более упой там ловить вообще нечего. Нек закрыт, еепром привязан к содержимому нека. Поэтому все работы с этой доской только по обд. И сливается не дамп целиком. А только область иммо. Её же надо перенести в другой щит. Однако!:( Плата родного щита труха. Если только вариант родной проц с еепром в новую плату и так считывать? Пробую родной проц остатки ног восстановить. Посмотрим.... Отредактированно hor-sheff - 11.3.2016, 8:06
12.3.2016, 22:11
#221918
В абрикосе про симос 11.1 нет даже упоминания. Есть просто симос бензин, но это я так понял про те что на 167 процессоре. Хотя можно конечно дать понюхать и 11.1. Хуже от этого не будет
13.3.2016, 14:35
#221942
Только не смейтесь! Пришлось вот так доработать проц с оторванными ногами. Приборка показывает пробег и с виду исправна. Но мотор не запустился. точнее на пару сек стартует потом глохнет. Подключили сканер. Моторник на связь выходит, приборка нет. Что кроме самого щита может влиять на ее связь с диагностикой? Напоминаю машина тонувшая.
13.3.2016, 14:40
#221944
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 5 раз |
Только не смейтесь! Пришлось вот так доработать проц с оторванными ногами. Отлично! Ювелирная работа! Только вот с канифолью зря работаешь! Или флюс гавно, но черные пятна по кругу именно от этого! |
13.3.2016, 14:48
#221948
Отлично! Ювелирная работа! Только вот с канифолью зря работаешь! Или флюс гавно, но черные пятна по кругу именно от этого! Прикалываешься? Это лти120! Лучше него ничем не пробовал. Я не раз им процики паял. Все гуд. Раньше смывал, а щас не парюсь. |
13.3.2016, 15:33
#221951
Прикалываешься? Это лти120! Лучше него ничем не пробовал. Я не раз им процики паял. Все гуд. Раньше смывал, а щас не парюсь. По отзывам не самый лучший флюс, и обязательно нужно смывать, где то была тема по этому поводу, попробую найти! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.3.2016, 15:50
#221952
Да откиньте вы флюс. Пробег показывает, лампочки горят. Видимо проц функционирует. А вот связи почему нет?
13.3.2016, 16:10
#221953
Идеально припаял!
13.3.2016, 16:22
#221954
Прикалываешься? Это лти120! По сути спиртоканифольный флюс и есть |
13.3.2016, 17:00
#221955
Ну если с нормальным процем панель шла на связь а с этим нет то всеже проц кердык.
Сейчас: 28.4.2024, 18:11 |
