Audi A6 C5 2002, Замена приборной панели
 dz79
сообщение 10.3.2016, 18:49
Сообщение #221629
Спасибо сказали: 3 раза
Добрый день!
Приборная панель 4B0920900R MM. Некорректно отображает данные(Спидометра, тахометра уровня топлива в баке и т.д.). Возможно ли поставить вместо бензиновой приборной панели дизельную?
Прикрепленный файл  kXlEHn5nFNI.jpg ( 54.1 kB )
«<2 из 7>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 20.3.2016, 20:37
Сообщение #222759
Спасибо сказали: 2064 раза
Вобще-то в теме человек сказал еще до вашей всей ненужной писанины, что у него моргает лампа омывателя и он пытается адаптировать чер 50-ый канал, но не выходит. Вот вы клуши, тему не в то русло уводите! :super_smilies_001:
сообщение 20.3.2016, 20:39
Сообщение #222760
Вот человек писал, еще на первой странице..
Цитата(dz79 @ 20.3.2016, 13:47) *
Установил все работает, мигает уровень омывающей жидкости
Адаптировать не получилось(не читает 50 канал)
Возможна ли такая проблема из за отключенного иммобилайзера в эбу?
:super_smilies_014:
В теме всего полторы страницы, прочитать суть проблемы проблема! ))
 Solberg
сообщение 20.3.2016, 22:14
Сообщение #222768
Спасибо сказали: 247 раз
Мне просто дико осозновать что датчик уровня омывайки отключают через 50 канал и с помощью логинов. Вот эту тупусть мою стоит простить за такое извращение.
В кодировке в первых двух знаках поставьте 00 и все. Никаких логинов и каналов.
И вообще если на то пошло то выложите кодировку вашу, вдруг там "змеевский" вариант. :)
Отредактированно Solberg - 20.3.2016, 22:17
VAG наше все.
сообщение 20.3.2016, 22:16
Сообщение #222769
Вот! Другое дело! :a_aas:
 Solberg
сообщение 20.3.2016, 22:18
Сообщение #222770
Пипец. :icon_superschnute:
VAG наше все.
сообщение 20.3.2016, 22:23
Сообщение #222771
Не пугай мне юзера! :icon_pchass:
Подумаешь, когда не знаешь куда лезть, будешь везде лезть. Он же для этого, как и любой другой нормальный пацан без стеснения и задал вопрос, мол че делать, братва! Все мы на людях смешно можем выглядеть порою :ves12:
 liberty75
сообщение 20.3.2016, 22:26
Сообщение #222772
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(dz79 @ 20.3.2016, 16:44) *
Да первый 13861, второй из приборки
13861 - это пин который вагком предлагает, я правильно понял? это не тот пин.
пин нужен из старой приборки или из моторника, они одинаковы на рабочем авто.
Именно по причине не введенного пина вы в 50 канал не можете зайти и прописать приборку в авто...
кстати отключенный иммо в моторнике тоже может мешать, на вскидку не помню, но, на мой взгляд, лучше вернуть иммо а после привязки щитка опять отключить...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_IV_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster)
Отредактированно liberty75 - 20.3.2016, 22:32
+7 917 906 5555
 Solberg
сообщение 20.3.2016, 22:29
Сообщение #222773
Савелий я не о том, никого не хотел охаять и принизить. :super_smilies_007: просто в голову не могло придти что все крутитьтся вокруг этого датчика, думал просто описали то что есть а не с тем что надо побороть. :super_smilies_001: вот и спросил что же по итогу надо адаптировать.
VAG наше все.
сообщение 20.3.2016, 22:32
Сообщение #222774
Ну ладно, ладно, все пучком! ))
Завтра товарищь проснется, может скажет, последняя ли это у него проблема былы с датчиком омывайки или еще колдовать надо что-то.
 Solberg
сообщение 20.3.2016, 22:33
Сообщение #222775
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Instrument_Cluster_(from_MY_2000)
Вот эта ссылка будет вернее. Там "змеевский" вариант кодирования. Audi A3 2004 8P ( Проблема с кодировкой DASH )
VAG наше все.
 liberty75
сообщение 20.3.2016, 22:39
Сообщение #222777
я недавно проходил всю эту бодягу с пропиской RB4. причем дамп на RB4 был похерен хозяином авто. Залил донорский дамп, по идее дамп каждой приборки уникальный и заменить не прокатывает. Приборка заработала но не прописывется в авто, как у нашего топикстартера. Иммо грохнул в моторнике, лампу иммо в щите заглушил... все вроде ок, заводится, работает. Но вот нежданчик - климат не включается.... ( итог - ждем рабочую приборку.
+7 917 906 5555
 liberty75
сообщение 20.3.2016, 22:41
Сообщение #222778
Solberg, или вы или я не понимаем вопроса топикстартера...)
у него нет проблем с кодировкой он до этого еще не дошел..
+7 917 906 5555
 Solberg
сообщение 21.3.2016, 0:20
Сообщение #222782
Я понимаю что чего то не понимаю, но что я не понимаю я ещё не понимаю. :super_smilies_014:
VAG наше все.
 danis11
сообщение 21.3.2016, 1:20
Сообщение #222784
Спасибо сказали: 512 раза
А ключи прописаны в иммо что-бы дальше лезть?
 Zaebasto
сообщение 21.3.2016, 2:24
Сообщение #222787
Спасибо сказали: 67 раз
Мне как то стало лень в машине приборку прописывать. Знаю как из марелли в вдо перенести все что нужно для запуска. Нада еепром от родной марелли из 912 проца и еепром от вдо. Если криптованный - то в раскриптованном виде, вычитанный по обд. Даже ключи можно перенести, чтоб сразу щит в машину поставить и завести.
«<2 из 7>»
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 11:06
