6.11.2010, 21:11
#46850
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Часто нам приходится подпаиваться к процам , точкам, при этом миниатюризация достигла таких величин, что припаять проводок программатора ничего не замкнув не получается. В таких случаях из многожильного провода достаю тонкие жилки и подпаиваю их. Но возникает проблема, залудить тяжело, припой липнет к площадке но не липнет к жилке. немного удалось решить проблему, если скрутить две жилки , тогда припой липнет на них лучше, но проводок получается толще. может что не так делаю?
Отредактированно audiserg - 6.11.2010, 21:14
6.11.2010, 23:05
#46858
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Всем привет. Часто нам приходится подпаиваться к процам , точкам, при этом миниатюризация достигла таких величин, что припаять проводок программатора ничего не замкнув не получается. В таких случаях из многожильного провода достаю тонкие жилки и подпаиваю их. Но возникает проблема, залудить тяжело, припой липнет к площадке но не липнет к жилке. немного удалось решить проблему, если скрутить две жилки , тогда припой липнет на них лучше, но проводок получается толще. может что не так делаю? Надо проводок то залудить предварительно и пользовать нормальные флюсы, их такое множество. Я ползую непомню, как называется, красный желеобразный, но он же бывает и жидкий. Паяльник даже очищать от налёта не приходится, мокнул проводок в флюс и к процу, прикаснулся паялом и всё готово, проводок наместе. |
7.11.2010, 2:18
#46866
Я ползую непомню, как называется, красный желеобразный, но он же бывает и жидкий. Паяльник даже очищать от налёта не приходится, мокнул проводок в флюс и к процу, прикаснулся паялом и всё готово, проводок наместе. ТТ назывется, может еще какой существует. Некоторые процы отдыхают по сравнению с проводниками в блоках АБС. |
7.11.2010, 7:57
#46869
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Возми самый тонкий провод МГТФ (он многожильный) честное слово не могу представить ситуации где в авто есть точки куда не подлезть таким проводком, пока еще арм-процессоры в авто не встречал. Ну и конечно использовать не канифоль, а нормальные флюсы. Если с флюсами беда и их не купить (хотя тула большой город, должны быть) можно растворить канифоль в этиловом или метиловом спирте, получите аналог ФКЭт. Паяльник используйте с необгораемым жалом.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
12.11.2010, 14:03
#47090
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2224 Спасибо сказали: 303 раза |
Согласен с предыдущим оратором, МГТФ самый удобный в работе провод, тонкий многожильный, во фторопластовой изоляции, износостойкость очень высокая, удобен к зачистке кончиков огнем от зажигалки.
12.11.2010, 22:48
#47112
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
....В таких случаях из многожильного провода достаю тонкие жилки и подпаиваю их. Но возникает проблема, залудить тяжело, припой липнет к площадке но не липнет к жилке. немного удалось решить проблему, если скрутить две жилки , тогда припой липнет на них лучше, но проводок получается толще. может что не так делаю? пардон канешь, с процами работаете, а паять так и НЕ научились..... тупо совет - тупо кусок канифоли (любой, но лучше светлой), паяльник (желательно со стабилизацией темп-ры и нормально залуженным кончиком жала), та самая жилка (к которой сцуко не липнет припой), зажав пинцетом погружаете в канифоль, сверху ессно давим паяльником с каплей припоя, далее - юзаем жилкой (вперёд/назад) в расплаве канифоли/припоя...., попутно наблюдаем чудную полуду на жилке....., ну а куда пристроить залуженную жилку Вы уже знаете...... |
13.11.2010, 8:36
#47125
А можно я паяльную станцию оставлю?!
за дельные советы спасибо. |
13.11.2010, 20:39
#47143
А можно я паяльную станцию оставлю?! кароч, если правильно понял - учится паять Вы принципиально - НЕ желаете...., то что Вы называете "паяльной станцией" - я бы выкинул на помойку, для более точного диагноза, как минимум укажите производителя или модель Вашего девайса, возможно будет другой диагноз... советов - " По законам жанра...", дык таковых - НЕ было, а посему эт Ваши домыслы... |
14.11.2010, 16:05
#47165
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Советы правильные дали, хороший флюс + хороший провод + хорошая паяльная станция со сменными высококачественными жалами, + микроскоп и все будет ок. Некакие как выше сказали арм проци не страшны. Если при пайки у проца слиплись ноги не боись, помж ноги флюсом почисть жало пояльника специальной салфеткой, если нет то простой бумагой стряхни все с жала, и поднеси к слипшимся ногам, весь припой прилипник к жалу паяльника и ноги разлипнуца. Короче попрактикуйся на дохлой какойнить железяке :) Если будут вопросы пиши.
19.12.2010, 22:30
#48906
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Часто нам приходится подпаиваться к процам , точкам, при этом миниатюризация достигла таких величин, что припаять проводок программатора ничего не замкнув не получается. В таких случаях из многожильного провода достаю тонкие жилки и подпаиваю их. Но возникает проблема, залудить тяжело, припой липнет к площадке но не липнет к жилке. немного удалось решить проблему, если скрутить две жилки , тогда припой липнет на них лучше, но проводок получается толще. может что не так делаю? иногда (в менее ответственных случаях ) можно и не паяться. Купил себе 2 комплекта SMD клипсов для шага 0.8 и для шага 0.5 брал для подключения логического анализатора но оказалось вполне приемлимо для подключения програматора Прикрепленные файлы
22.3.2011, 22:47
#53452
Пользую пасту(флюс) Cynel-1 и все ок. Ну и потренироваться на мелочевке ненужной.
15.8.2011, 0:09
#57795
Работаю мастером по ремонту сотовых телефонов что бы паять очень мелкие элеиенты нужно прежде всего микроскоп флюсс без отмывочный Flux Plux Припой в катушке 0.5мм и очиститель после паяния в аэрозоле Flux off флюс не темнет и хорошо лудит тонкие провода а Flux off очищает так что не видно что даже в этом месте поялось не мучайтесь с канифолью она сильно усложнят процес пайки мелких деталей если что еще нужно по поянию технологии паийки смд бга и др спрашиваите все раскажу.
15.8.2011, 0:23
#57796
И вот такой паяльник
Отредактированно Lelikkkk - 15.8.2011, 0:30
15.8.2011, 0:46
#57799
Lelikkkk,пока нет смысла у вас спрашивать о технологии пайки,т.к. вы не определились с терминами
Вроде бы у вас есть паяльник,но вы "пояете",и флюс прикупили и опять "пояете". |
15.8.2011, 2:25
#57801
Lelikkkk,пока нет смысла у вас спрашивать о технологии пайки,т.к. вы не определились с терминами Вроде бы у вас есть паяльник,но вы "пояете",и флюс прикупили и опять "пояете". Здесь же не школа и все допускают грамматические ошибки |
19.9.2011, 14:48
#58625
Всем привет. Часто нам приходится подпаиваться к процам , точкам, при этом миниатюризация достигла таких величин, что припаять проводок программатора ничего не замкнув не получается. В таких случаях из многожильного провода достаю тонкие жилки и подпаиваю их. Но возникает проблема, залудить тяжело, припой липнет к площадке но не липнет к жилке. немного удалось решить проблему, если скрутить две жилки , тогда припой липнет на них лучше, но проводок получается толще. может что не так делаю? Дажи такие микрухи пояются, не говоря уж о процах. Эта микруха размером 2на 2 милиметра, а рядом которая еще меньше. Я брал тонкий многожильный првод и распускал его, получаются так сказать волосинки и потом под мелкоскопом паял. А те что плохо лудяться это наверно изолированные, бывают и такие волоски, но с хорошим флюсом все получается! |
| Сейчас: 23.11.2026, 3:54 |
