VVDI-PROG, Отзывы
 vidamotors
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #222254
Спасибо сказали: 157 раз
От наших пользователей:
Проверено на микросхемах
Не работает на ...
«<83 из 112>»
Ответов (1230 - 1245)
 AVL
сообщение 29.11.2020, 20:30
Сообщение #281088
Цитата (danis11 @ 27.11.2020, 18&#58;58)  *
Сто процентов он нужен когда блок запитывается через прогер, а в остальном все решаемо по усб. Настоятельно рекомендую пользоваться хорошим усб шнурком и портом от компа. Подключаю через расширитель портов с внешним питанием. Танга даже щелкала при программировании, а для танги это смертельно....как и для всего оборудования. При установке чужих драйверов отключайте все не нужное оборудование от портов. Я тангу уже снес недавно... поделились ребята прошей - восстановил. )))) Это не только к танге относится.
А что, есть прошивка для поднятия Танго. Я своего китайца кнопкой Апдейт уложил. Уже год кирпичем валяется. Есть решение?
 danis11
сообщение 29.11.2020, 20:36
Сообщение #281089
Спасибо сказали: 512 раза
}}} речь об оригинале - усб подвисла... не опознанное устройство.
 Петров
сообщение 2.12.2020, 20:11
Сообщение #281124
Варианты ремонта есть или как отправить на завод? При подключении по USB не моргает второй светодиод. VVDIProg4.9.7 (и любая другая версия) программатор не видит. В диспетчере устройство обнаруживается при подключении, как и ранее, когда всё работало.
 virgil
сообщение 10.12.2020, 11:25
Сообщение #281210
Всем привет, никто не работал с SRS Volvo 2020 года внутри R7F701330 номер блока P31476261 в WDI заявлено и подключение есть но на разных форумах точной инфи нет, нашел только на *** что после записи, сносит конфигурацию, но не понятно то ли от не правильной чистки дампа, то ли программатор неправильно пишет, вот сообщение с того форума
"Hi, All dtcs can be erase except for this:
SRS-2300 51
Central configuration.
System programming failure.
Not programmed.
Do you have any idea?"
Администрация
Ссылки запрещены!
 jeny
сообщение 10.12.2020, 12:04
Сообщение #281211
Спасибо сказали: 86 раз
А чистый дамп где найдешь ? В дорогих приборах есть кальк но он привязан к прогеру
 danis11
сообщение 10.12.2020, 13:34
Сообщение #281214
Какая разница есть или нет, чем конфиг править то после перезаписи?
 virgil
сообщение 10.12.2020, 13:41
Сообщение #281215
Цитата (jeny @ 10 Dec 2020 - 13:04)  *
Почему в дорогих есть и не в очень дорогих
 jeny
сообщение 10.12.2020, 14:54
Сообщение #281218
Думаю после нормального калька ничего не нужно делать
 virgil
сообщение 10.12.2020, 16:55
Сообщение #281221
Да проблема думаю не в кальке, думаю проблема в программаторах, в общем бум пробовать есть разные варианты
 danis11
сообщение 10.12.2020, 17:03
Сообщение #281223
А какой кальк поможет, если есть возможность только записи? )
 jeny
сообщение 10.12.2020, 17:14
Сообщение #281224
я правильно понимаю что раз почистить стоит 20 евро ? это регаешся на сайте и скачиваешь програму ? в списке не нашел такого блока , в проге свежее база ?
 jeny
сообщение 10.12.2020, 17:15
Сообщение #281225
не смотрел , а что в прогере не реализовано чтение микрухи ?
 virgil
сообщение 10.12.2020, 17:31
Сообщение #281226
нет там поинты, а цена зависит от авто и что внутри, некоторые стоят и 30 поинтов можно посчитать ~ 70$ лишние не сгорают, по поводу что там нет того процессора я не имел в виду конкретный сайт просто пример навел расчет происходит онлайн,и Wdi есть кнопка сохранить Cflash Dflash и User boot
Отредактированно virgil - 10.12.2020, 17:40
 jeny
сообщение 10.12.2020, 17:55
Сообщение #281228
процики стремные , не туда запишеш и блок на помойку ..
 jeny
сообщение 15.12.2020, 19:08
Сообщение #281281
dell
Отредактированно jeny - 15.12.2020, 19:17
«<83 из 112>»
99 чел. читают эту тему (гостей: 99, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.11.2026, 15:59
