VVDI-PROG, Отзывы
 vidamotors
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #222254
Спасибо сказали: 157 раз
От наших пользователей:
Проверено на микросхемах
Не работает на ...
«<101 из 112>»
Ответов (1500 - 1515)
сообщение 27.7.2022, 14:30
Сообщение #286287
Ну тут наверное кому как удобно
 duzi
сообщение 30.8.2022, 13:47
Сообщение #286513
Спасибо сказали: 28 раз
Update 5.1.9
Прикрепленный файл  5.1.9.txt ( 73 B )
 Nemoi
сообщение 7.9.2022, 0:49
Сообщение #286571
Вопрос, vvdi прог определяет проц и маску при запросе read id? Или пробовать вычитать епром предпологаемым процом, там разные адреса security байт. Глазами на проц взглянуть распаивать половинить нужно, речь о ezs crafter.
 navan
сообщение 7.9.2022, 8:39
Сообщение #286574
Да , читает маску при чтении ID .
Отредактированно navan - 7.9.2022, 8:40
 Nemoi
сообщение 7.9.2022, 16:40
Сообщение #286580
Спасибо, отработал.
 man216
сообщение 26.9.2022, 11:48
Сообщение #286741
Davidik, Привет! у меня на столе блок от VOLVO FH4 блок HMIIOM в нем процессор Freescale MPC5517 я прочитал его с помощью VVDI Prog но там заявлено только Motorolla MPC5517 и по ее схеме подпаялся к процессору, вычитал дамп 1536кб как должно быть, но при записи доходит до 8% и выдыает: Ошибка.
Теперь даже и читать не хочет проц, также доходит до 8% и пишет: Ошибка, я уже и блок питания 12 В на 3А к прибору подкидывал но все время на 8% чтения процессора пишет: Ошибка. и останавливается. Пару раз было под час чтения выскакивала ошибка что USB порт на ноутбуке, Виндовс 7 ругался что порт перегружен т.е. подключеное устройсто потребляет завышеный ток, извлеките устройсто с порта и переустановите, так и сделал после чего даже до 8% читать перестал, прогер зависал на этапе Инициализации прибора пере соединением с чипом и так висел от 5 минут до 30 а то и белее, даже в диспетчере задач в Процессах невозможно убить процесс и при этот ПО прогера не запускается, а нужно постоянно перезагружать ноутбук и только так можно повторно открыть ПО прогера, но опять при Инициализации зависает. и все по кругу танцы с бубном.
Подпаяные провода к процессору все провереные и все четко, под микроскопом.
Что это может быть?
Возможно я читаю проц Freescale MPC5517 выбрав в ПО прогера его как Motorolla MPC5517 ? разве они МРС5517 не одинаковые бывают?
т.е. МРС5517 NXP/Freescale/Motorolla ??
Ребята помогите советом. По ходу блок я завалил.
Спасибо.
 man216
сообщение 26.9.2022, 11:50
Сообщение #286742
Да, чуть не забыл, и SHADOW я из него тоже вычитал и сохранил, но там пусто только одни F
 jeny
сообщение 26.9.2022, 12:10
Сообщение #286743
Спасибо сказали: 86 раз
может процик сдох . пробуй другим прогером . может прогер сдох ?
 man216
сообщение 26.9.2022, 12:15
Сообщение #286745
Подбросил на стол точно такой же блок с другой фуры, подцепился к процу и прочитал PFLASH и SHADOW, три раза прочитал, без проблем, все чотко. Иду подкючаться к первому блоку который только до 8% читается.
 man216
сообщение 26.9.2022, 12:42
Сообщение #286747
Не идет чтение PFLASH, идет только до 8% и дальше все пишет Ошибка.
А вот SHADOW прочитал быстро! 2 раза прочитал SHADOW, а вот PFLASH не хочет.
:a_aag:
 Jonny_D
сообщение 26.9.2022, 13:02
Сообщение #286748
Спасибо сказали: 10 раз
У меня с 9s12 серией было, с замка мэрс w220. Считал норм, писать ни в какую, до процентов 10 доходило. Раза с десятого записал
Отредактированно Jonny_D - 26.9.2022, 13:10
 man216
сообщение 26.9.2022, 14:42
Сообщение #286753
Не могу прочитать и все, опять раз 10 пробовал читать, нет и все не хочет. Потом ну думаю попробую нажать Удалить- пошел процесс удаления, удалил. потом пробую записать, не хочет, до 8% доходит и все, зависает. Перезагрузил ноутбук, попробовл прочитать SHADOW -прочитал отлично!, дальше пробую прочитать PFLASH -не хочет. А теперь и вовсе пишет мне проверьте драйверы  :dumaem:
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 141.72 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 150.79 kB )
Прикрепленный файл  3.jpg ( 129.45 kB )
Прикрепленный файл  4.jpg ( 149.23 kB )
Прикрепленный файл  5.jpg ( 150.79 kB )
Прикрепленный файл  6.jpg ( 164.02 kB )
Прикрепленный файл  7.jpg ( 157.61 kB )
Прикрепленный файл  8.jpg ( 160.9 kB )
Прикрепленный файл  9.jpg ( 159.1 kB )
Прикрепленный файл  10.jpg ( 159.24 kB )
 man216
сообщение 26.9.2022, 14:51
Сообщение #286754
Подключаяюсь к процессору по этой схеме как указано в инструкции к прогеру. Один блок ( с чужой машины) читает отлично, но не пробовал записывать, еще и чужой завалю.
А этот другой блок (процессор) не хочет ни читать ни писать и теперь вообще пишет мне про драйверы.
Хорошо что удалить Удалил, нормальный фокус не?) удалить удалю а записать и прочитать нет
Прикрепленный файл  NXP_MPC5517EBMLQ66__VVDI_Prog.jpg ( 922.83 kB )
Прикрепленный файл  MPC551X__-ок.jpg ( 924.83 kB )
Отредактированно man216 - 26.9.2022, 14:52
 man216
сообщение 26.9.2022, 14:59
Сообщение #286755
Перезагрузил ноутбук, пробую опять записать. Открываю типа Новый, везде F, нажимаю Записать, пошел процесс записи и так висит типа записывает. Висит висит типа *Записываю* но так из 10% еще ничего и не записал и потом бац: Ошибка устройства.
Прикрепленный файл  12.jpg ( 144.85 kB )
Прикрепленный файл  13.jpg ( 151.06 kB )
Прикрепленный файл  14.jpg ( 148.09 kB )
Отредактированно man216 - 26.9.2022, 15:00
сообщение 26.9.2022, 15:25
Сообщение #286756
man216, Да тут нечего мучаться, проблема в проце, а зависания приложения происходят из-за плохо продуманного кода самого приложения (обработка ошибок, тайминги и особенно работа с потоками). Когда в порты валит всякий мусор, приходят неожидаемые ответы или превышено время ответов, приложение не может корректно это обработать и сходит с ума, уходит в бесконечный цикл, безмерно отнимая ресурсы компа.
«<101 из 112>»
829 чел. читают эту тему (гостей: 828, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Станислав
  Сейчас: 4.10.2026, 22:46
