VVDI-PROG, Отзывы
 vidamotors
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #222254
Спасибо сказали: 157 раз
От наших пользователей:
Проверено на микросхемах
Не работает на ...
«<56 из 112>»
Ответов (825 - 840)
 duzi
сообщение 10.1.2019, 20:16
Сообщение #267151
Спасибо сказали: 29 раз
итак:
Если стоит галка VCP в своиствах то серийник не определяется.
Убрав галку, передернули усб у прогера - всё определяется.
Прикрепленный файл  1.jpg ( 43.07 kB )
Отредактированно duzi - 10.1.2019, 20:17
 shkatovv
сообщение 10.1.2019, 20:47
Сообщение #267153
Спасибо сказали: 7 раз
FTDI
16.08.2017
2.12.28.0
PS вот на этом драйвере работает на любой версии, галка VCP стоит
 duzi
сообщение 10.1.2019, 20:50
Сообщение #267155
Кидай драйвер
 grig-val2014
сообщение 10.1.2019, 20:54
Сообщение #267156
На этом драйвере тоже самое, у меня их много в системе.....
Завтра все снесу и по очереди попробую, может действительно конфликтуют.
Хотя на домашнем сейчас пробовал (ни когда этих дров на нем не было) тоже самое....
 alex-777
сообщение 11.1.2019, 15:44
Сообщение #267179
Спасибо сказали: 31 раз
Тоже в думках брать не брать,или ори.хprog ?
 avtostraj
сообщение 11.1.2019, 15:49
Сообщение #267180
Спасибо сказали: 5 раз
пришел ответ по адаптеру
Hi,dear friend,
Thanks for your order! We are ready to send out today! But sorry to tell you a bad news. This M35160WT Adapter doesn't pass our quality examination. ERASE has problems. Our factory try best to find the solution to solve now! But it will take a long time. We can't sure when everything will be ok. Maybe 1-3 months.
 grig-val2014
сообщение 11.1.2019, 15:53
Сообщение #267182
Переведу за тебя, что бы всем понятно было.
Спасибо за ваш заказ! Мы готовы отправить сегодня! Но извините за плохие новости. Этот адаптер M35160WT не проходит проверку качества. У ERASE есть проблемы. Наша фабрика старается найти решение проблемы прямо сейчас! Но это займет много времени. Мы не можем быть уверены, когда все будет хорошо. Возможно 1-3 месяца.
 duzi
сообщение 11.1.2019, 16:08
Сообщение #267184
о чём я и говорил.. обезьяны только о бабках и думают..
даверия нет..
Сообщение #267185
Стандартный, ничего не обещающий ответ. И стандартная тактика, сначала продать железо, в будущем возможно сделают его рабочим. Как правило, если производитель не одного дня, то сделают, но можно и полгода и больше ждать. Расстраивает подход наоборот. Нет бы продавать вещи, заведомо рабочие, прошедшие тест.
сообщение 11.1.2019, 16:14
Сообщение #267186
С другой стороны, Китаезы из этой серии продукта должны добить вопрос, в целом сам продукт очень не плохой. Просто с таким подходом вариант только один, ждать у моря погоды. Другое дело, хороша ложка к обеду, чтобы за это время не вышло решение еще проще и дешевле, а то заплатить и ждать, не каждому приятно.
 Jonny_D
сообщение 11.1.2019, 16:42
Сообщение #267189
Спасибо сказали: 10 раз
Парни, так вроде обновления приборов xhorse, убрали из программ, насколько я понял, сейчас обновлять только через Xhorse Upgrade Kit
Отредактированно Jonny_D - 11.1.2019, 16:43
 Doctortehno
сообщение 14.1.2019, 12:07
Сообщение #267274
Спасибо сказали: 421 раз
Подтверждается, продукт сырой!
Адаптер не трет м\с предложили вернуть деньги!
Привет, дорогой друг,
Спасибо за ваш заказ! Мы готовы отправить сегодня! Но извините за плохие новости. Этот адаптер M35160WT не проходит проверку качества. У ERASE есть проблемы. Наша фабрика старается найти решение проблемы прямо сейчас! Но это займет много времени. Мы не можем быть уверены, когда все будет хорошо. Возможно 1-3 месяца. Хотите отменить или подождать? Если вы хотите отменить, не могли бы вы
  отправьте запрос на отмену и выберите причину «покупатель не хочет этот заказ». или "другие причины". Тогда вы можете получить возмещение, хорошо?
С уважением
Cathy
 jeny
сообщение 24.1.2019, 15:04
Сообщение #267811
Спасибо сказали: 86 раз
приехал и мне прогер . что порадовало так это работа без блока питания , до этого брал у товарища ни один из ноутов не видил прогер пока не подаш питания , сам он как я понял работает через активный юсб хаб
 ra4yel
сообщение 24.1.2019, 15:06
Сообщение #267812
Внешнее питание все равно надо подавать при питании блока от проггера
 jeny
сообщение 24.1.2019, 15:09
Сообщение #267813
если схема много потребляет то да
«<56 из 112>»
115 чел. читают эту тему (гостей: 115, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.11.2026, 18:20
