15.3.2016, 19:03
#222254
От наших пользователей: Проверено на микросхемах MB96F6A6 (Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB с выпайкой кварца и подачей частоты) SPC560P50 (Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R) XC2336B-40F80LR (чтение - запись без проблем) uPD70F3629 (Hyundai Solaris 2016 SRS Renisas - прочитал и записал) Не работает на ... |
4.4.2019, 22:54
#270633
ilhomnn, не знаю, структура дампа на глаз абсолютно адекватная. Ну пустоват он местами, как буд-то модуль новый еще непривязанный, или еще что, но проблемы нарушения данных программатором я не вижу.
5.4.2019, 7:56
#270635
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 2 раза |
Пришел клип адаптер с 2 прищепками , для чего используются на прищепках по 2 выхода подписанные GND и где хоть один пример ?
Отредактированно Mems - 5.4.2019, 7:57
5.4.2019, 9:28
#270638
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
5.4.2019, 9:36
#270639
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 9 раз |
В хелпе написано for probe. ps. К стати, зонды идут в комплекте с прищепкой и адаптером? И еще заметил иногда прогер читает епромки не верно, почти всегда проверяю другим прогерои. Отредактированно levin - 5.4.2019, 9:40
5.4.2019, 10:42
#270642
Спасибо. что спасибо ? ты пиши получилось или нет ? если получилось опиши как
5.4.2019, 10:46
#270643
И еще заметил иногда прогер читает епромки не верно тоже не понравилась работа с епромками , пин теста как я понял нету ? думал что при работе с прищепкой появляется , цены на адаптеры как у европейских производителей а софт голимая чина
6.4.2019, 12:38
#270691
Про зонд все понятно ,где применяется в подключках , до этого на других прогерах просто прищепки были и не сталкивался с зондами , поясните будьте добры поподробнее . |
6.4.2019, 17:48
#270730
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята. Очень и срочно нужна рабочая пара еепром и флеш на cas2 v2 2K79X. В сети только флеш на 2мб. А наш программатор читает пол мб. Старался сократит 2мб, некуда девать некие строки. Помогите пожалуйста.
6.4.2019, 19:40
#270735
Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня cas3+ делал. Менял flash. Тоже файл был 2мб-- это под xprog. Iprog+ делает переконвертацию под 512 кб. Зашил vvdi prog -- все ок.
6.4.2019, 21:13
#270738
Вариант не из дешевых.
Завелся с родным флеш. |
6.4.2019, 21:45
#270739
С не родным завелся. Еепром не трогал.
7.4.2019, 5:21
#270740
Пока такой панели в работе нет. Как будет, буду пробовать.
Отредактированно Chipmaster777 - 7.4.2019, 5:31
8.4.2019, 7:47
#270780
renew с адаптером pcf79xx одно, купит новое pcf другое? Или все ровно?
9.4.2019, 11:21
#270804
connect GND of cable and hook MCU xtal pin avoid the impact of MCU on R&W
соедините GND Штыря кабеля и крюка MCU xtal во избежание удар MCU на R&W need to decide whether to use it with a specific circuit нужно решить, использовать ли его с определенной схемой Some circuit need use the Probe Некоторая потребность цепи использует зонд Похоже что 2 вывода GND на прищепках , используются для того что бы процессор статикой не убить или что бы он не запустился ? Еще и выбор схемы то же по выбору , и цеплять зонд на плате на минус или к MCU xtal pin это выводы процика на кварц ? Так вот когда это надо делать ? Отредактированно Mems - 9.4.2019, 11:30
9.4.2019, 12:50
#270807
скорее всего что бы проц не запустился , покупать за 50 баксов эту хрень мне кажется перебор , пин тест есть хоть ?
| Сейчас: 22.11.2026, 17:59 |
