15.3.2016, 19:03
#222254
19.10.2019, 0:08
#274600
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
Парни
куда на ремонт отправить VVDI Prog? вальнул статикой (( епромы читает , а процики нет (( покупал в 2016 и сча у продавца уже нет в наличии прогеров -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
19.10.2019, 0:15
#274601
Группа: Участник Сообщений: 227 Спасибо сказали: 21 раз |
Виктору напиши. Cardiag
13.11.2019, 15:56
#275323
Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 28 раз |
обнова сегодняшняя 4.8.8
13.11.2019, 23:25
#275328
Группа: Участник Сообщений: 1286 Спасибо сказали: 84 раза |
добавили - V4.8.8 VVDI PROG Update Info:
v4.8.8 (2019-11-12) * This version DON't need update firmware * Fix ME17.5.22(ADAPTER) READ BUGs + Add VVDI PROG USER MUNUAL 4.8.8 version in Doc folder + Add STM32F407VG, STM32F407ZG options in <2-MCU>-><ST-STM32> + Add CAS4-1L15Y-CERAMICS-NO-NEED- REMOVE-COMPONENTS, CAS4-1L15Y-METAL-NO-NEED-REMOVE- COMPONENTS PICTURE in <4-IMMOBILIZER>-><BMW>-> <CAS4-1L15Y> + Add CAS4-5M48H-CERAMICS-NO-NEED- REMOVE-COMPONENTS, CAS4-5M48H-METAL-NO-NEED-REMOVE- COMPONENTS PICTURE in <4-IMMOBILIZER>-><BMW>-> <CAS4-5M48H-R/W/UNLOCK> + Add CAS4-5M48H-CERAMICS-NO-NEED- REMOVE-COMPONENTS, CAS4-5M48H-METAL-NO-NEED-REMOVE- COMPONENTS PICTURE in <4-IMMOBILIZER>-><BMW>-> <CAS4-5M48H-FORCE-UNLOCK> + Add CAS4-5M48H-CERAMICS-NO-NEED-REMOVE-COMPONENTS, CAS4-5M48H-METAL-NO-NEED-REMOVE- COMPONENTS PICTURE in<4-IMMOBILIZER>-><BMW>-><CAS4-1N35H-BACKUP> + Add CAS4-5M48H-CERAMICS-NO-NEED-REMOVE-COMPONENTS,CAS4-5M48H-METAL-NO-NEED-REMOVE-COMPONENTS PICTURE in<4-IMMOBILIZER>-><BMW>-> <CAS4-1N35H-R/W/UNLOCK> + Add CAS4-5M48H-CERAMICS-NO-NEED-REMOVE-COMPONENTS,CAS4-5M48H-METAL-NO-NEED-REMOVE-COMPONENTS PICTURE in<4-IMMOBILIZER>-><BMW>-><CAS4-1N35H-FORCE-UNLOCK> + Add MED17.1.62(ADAPTER) options in <10-BOSH-ECU-ADAPTER>-><AUDI> + Add EDC17CP57(ADAPTER),ME17.8.32(ADAPTER),MED17.7.2(ADAPTER),MED17.7.3.1(ADAPTER) options in<10-BOSH-ECU-ADAPTER>-><BENZ> + Add MED17.9.21.1(ADAPTER) options in <10-BOSH-ECU-ADAPTER>-><HYUNDAI> + Add MED17.7.2(ADAPTER) options in<10-BOSH-ECU-ADAPTER>-><INFINITI> + Add MED17.9.21.1(ADAPTER) options in <10-BOSH-ECU-ADAPTER>-><KIA> + Add MED17.9.52(ADAPTER),EDC17C54(ADAPTER),EDC17C74(ADAPTER), EDC17CP44(ADAPTER),ME17.1.1(ADAPTER),MED17.1.1(ADAPTER),MED17.1.6(ADAPTER), MED17.1.21(ADAPTER),MED17.1.61(ADAPTER), MED17.5.21(ADAPTER) options in <10-BOSH-ECU-ADAPTER>-><VOLKSWAGEN> + Add TOYOTA_ME17.9.52(ADAPTER) options in <10-BOSH-ECU-ADAPTER>-><TOYOTA> + Add EDC17CP48(ADAPTER), EDC17CP68(ADAPTER) options in <10-BOSH-ECU-ADAPTER>-><VOLVO> я правильно понимаю что теперь не нужно с блока кас4 выпаивать детали ? картинки еще не смотрел |
13.11.2019, 23:28
#275329
не плохо.. работает ли...:/
13.11.2019, 23:42
#275330
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 106 раз |
у кого шнурок есть бошевский, что внутри стоит?
13.11.2019, 23:54
#275331
2 микросхемы и рассыпуха как пишут на каосе. работа с этим шнуром - онлайн
13.11.2019, 23:56
#275332
фото есть ?
14.11.2019, 0:00
#275333
не делятся... :/
14.11.2019, 0:02
#275334
2 микросхемы и рассыпуха одна скорее всего микроконтроллер из stm серии я не видел предполагаю. Сам ввди прог на стм перевели после отломов хпрога Отредактированно per2per - 14.11.2019, 0:05
14.11.2019, 18:55
#275339
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
Работает только в онлайне походу.
14.11.2019, 19:13
#275340
опрокинули 71 модуль теперь пытаются заработать на этом
Отредактированно per2per - 14.11.2019, 20:16
14.11.2019, 23:02
#275348
71 модуль псм флэша ?
14.11.2019, 23:02
#275349
Группа: Участник Сообщений: 40 Спасибо сказали: 24 раза |
Кто разбирал такой адаптер что внутри?
14.11.2019, 23:04
#275350
чуть выше писали что две микросхемы
Сегодня, 18:39 Посл. ответ от shaheddin |
Сегодня, 17:08 Посл. ответ от Sylwek |
Сегодня, 16:56 Посл. ответ от Алексей |
8.5.2024, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
8.5.2024, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 10.5.2024, 21:11 |
