15.7.2026, 14:10
#293281
Или другой тип проца пробовать выбрать в программе. Бывает пишется под другими буквами в маркировке.
15.7.2026, 14:20
#293282
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Saveliy, попробую как az60e
15.7.2026, 17:19
#293284
Как AZ60E тоже самое
15.7.2026, 17:23
#293285
Ну тут только другим проггером пробовать, тогда и можно дальше думать, а пока других мыслей нет.
15.7.2026, 22:40
#293286
Saveliy, всё ж наверное не получится тут флешь переписать. По маске это hc08az60a. И я что то ни в одном программаторе не вижу возможности записи флеши в таком проце. Буду пробовать менять на 68hc908az60a. Интересно, как у himik33 получилось записать 0l02m, который близнец 1l02m, но он на связь не выходит.
21.7.2026, 15:31
#293294
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 2 раза |
Upa без сюрпризов никак не может,другой нужен программатор,а их слава Богу хватает для успешной работы.
| Сейчас: 22.11.2026, 16:07 |
