26.3.2016, 11:53
#223239
В этом вопросе нельзя ошибиться. Надо сделать правильный выбор.
Думаю 4 канального хватит. Остаётся вопрос базы - правильных сигналов, схем подключений и всего сопутствующёго. В этом конечно ATIS силён. Но pico по цене не плохой... Вот решил поинтересоваться мнением Вашим. Кто что юзает. Может кто что подскажет. Посетить страницу ATIS Посетить страницу Pico |
26.3.2016, 14:10
#223262
В любом случае я говорил больше с уклоном на классический осциллограф, а если нужно с уклоном на авторемонт, тогда нужно тему переименовать в "Мотортестер, муки выбора"! так я об этом и написал! ненужен ему осцилограф а нужен мотортестер поэтому его и мучают сомнения, дабы не плодить рекламы Ашотик в скайп кину тебе пару ссылок потратиш 100 долларов максимум чтоб понять что тебе нужно именно и научиться пользоваться а потом будеш тратить уже цифры с 000я нулями1 -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
26.3.2016, 14:33
#223264
Скайп включён и распахнут для инфы
27.3.2016, 16:13
#223350
![]() Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 14 раз |
ИМХО если осцилл нужен для проверки датчиков - то вполне достаточно обычный цифровой осцилл с двумя-четырьмя каналами. вся необходимая информация и эталоны - искать в базах. еситроник, автодата, толеранс дата, воркшоп - там всё есть. за исключением, пожалуй, синхронизации коленвал-распредвал. так что искать эталоны всё равно придется - вопрос в каких количествах. за "автомобильность" же будет бешеная переплата.
СНГ-овские мотортестеры заточены больше под скрипты и анализы сложных проблем и механики двигателя. соответственно и базы эталонов у них нет. впрочем, база осциллок есть тут например. при этом для "общей" диагностики какие-то супер-параметры нафиг не нужны, если не ремонтировать ЭБУ. для анализа кан-шины уже не каждый осцилл сгодится, а для всего остального - хватает и какого-нить dso-203. из предложенных автором - я бы склонился к пико, он вырос из любительского проекта ИМХО, но развивается в правильную сторону - к нестандартным методикам диагностики. но и базы эталонов у него особой не будет ИМХО. впрочем, как по мне - и не нужны они в общем случае. 99% можно найти в автодате и т.п. софте. -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
| Сейчас: 22.11.2026, 20:09 |
