28.9.2023, 9:48
#289104
Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, купил лицензию на кия рио 2016 год что бы делать по обд при считывании пишет не распознана панель приборов. Пытался поменять скоростя передачи ELS27 всеравно без изменений.
28.9.2023, 10:06
#289105
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 2 раза |
Possible for eeprom direct?
28.9.2023, 10:07
#289106
Epsom 93c66
28.9.2023, 11:38
#289107
Так а зипованная папка Logs где? Без логов помощи не будет..
28.9.2023, 15:49
#289112
![]() Группа: Real User Сообщений: 2033 Спасибо сказали: 845 раз |
и фото панели еще нужно.
28.9.2023, 16:10
#289113
28.9.2023, 16:13
#289114
По обд2 с перепрошивкой можно делать только панели на 90Ф025 процессоре (круглый дисплей),
в такой панели (прямоуголный дисплей) процессор 90Ф035 и в нем отсутствует загрузчик, поэтому по обд2 эти панели не делаются. Такую панель только по денсо пятачкам ст005 делать. |
28.9.2023, 16:16
#289115
28.9.2023, 16:19
#289116
я купил лицензию по 16 годам через обд делать а итог не работает!!! что и как дальше ? по дэнсо я и так их делал. вопрос есть лицензия купил а она не работает...
28.9.2023, 16:24
#289117
Во всех лицензиях так бывает, что чтото делается а чтото нет, даже одинаковые на вид панели могут иметь разные потрошки, точно только по номеру панели можно сказать что и чем делается, тут в программе и файле "возможности программы" указано что на mb90F025+93C66 делаются панели.
28.9.2023, 16:37
#289118
я купил лицензию по 16 годам через обд делать а итог не работает!!! что и как дальше ? А дальше разбираешь панель и смотришь какой процессор стоит внутри панели. Потом смотришь какой процессор указан в лицензии, и в следующий раз сначала думаешь а потом покупаешь что поддерживает нужную начинку панели а не года автомобиля. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
29.9.2023, 18:05
#289124
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 2 раза |
Vova84, Вы выбираете панель Supervision, а у вас панель НЕ Supervision, то есть вообще другая, и хотите чтоб это работало? Конечно же, так ничего не получится. Ваша панель другим модулем и через Denso адаптер делается - это если при помощи STool
29.9.2023, 18:18
#289125
Да я не профессионал такой как называется этот или тот щит с 2011 по 2017 делает без проблем купил
29.9.2023, 19:44
#289126
"...ладно бесполезная лицензия тоже нужна..." - мудрое решение. :-) . Хотел сначала поругаться... :-)
30.9.2023, 22:47
#289133
Группа: Участник Сообщений: 294 Спасибо сказали: 57 раз |
О чем спор-то?
1. При выборе приборки в программе справа выводится фото, у вас ДРУГАЯ панель, даже по внешнему виду. Даже если не разбираться, супервижн она или нет... 2. "Купил лицензию" - это как? Насколько я помню, Рио эти идут бонусом при покупке двух других лицензий (010 + 015). Не скажу, что бесполезных :) Сделать эти приборки вы можете, по обд всё равно никак они не делаются, ни в одном приборе. А супервижн может и пригодятся тоже когда-нибудь ;) |
1.10.2023, 2:16
#289134
Степан. там чётко всё отмечено.
ну если все лиценции есть..... с круглым, (халяава)с перепрошивкой...с квадратым по денсо... там в проге вроде всё написано по руски ))) я , машин сделал...так больше сотни..... Отредактированно vit-kin - 1.10.2023, 2:41
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
| Сейчас: 23.10.2026, 13:50 |
