27.3.2016, 18:23
#223356
Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо сказали: 3 раза |
Парни как правильно уложить тротуар плитку чтобы не развалилась под колесами моей машины. Хочу в этом году облагородить вокруг дома плиткой отмостку и стоянку для машины
12.8.2016, 16:40
#231501
так почему трава вымирает под бытовкой? и не растет а вокруг разрастаеться? Солнца нет и воды в достаточном количестве. Трава питается не через корни, а через листья (не вся конечно). |
12.8.2016, 16:41
#231502
вот что нагуглил !
Геотекстиль выполняет функцию прочной разделительной прослойкой для различных технологических слоев. Армированный геотекстиль обладает способностью распределять точечную нагрузку на большую площадь. Благодаря этому дорожное покрытие не будет проваливаться под колесами тяжелого транспорта, как это происходит на дорогах, построенных по старым технологиям. Геотекстиль в дорожном строительствеНа таких дорогах колесо давит на асфальт, который, будучи пластичным, передает концентрированную нагрузку несвязанному между собой щебню, благополучно вдавливаемому в песок, а дальше – в грунт. В результате этого, уже при незначительных просадках дорожного полотна возникают повышенные нагрузки на покрытие от колес тяжелого транспорта, и как следствие – скорое его разрушение. При использовании прослойки из геотекстиля, щебень уже не утопает в грунте, поскольку отсутствует высокая концентрированная нагрузка. На сельских дорогах, где нагрузка имеет более низкую интенсивность, применение геотекстиля позволяет уменьшить толщину асфальтного покрытия без потери качества. Но не только асфальтные покрытия укрепляют геотекстилем. Этот материал находит широкое применение и при мощении тротуаров и площадей брусчаткой. Многие из нас замечают, как недавно положенная тротуарная плитка проваливается под нагрузкой. И дело здесь не в ошибке строителей, выполнивших некачественно подложку, а в том, что проект укладки брусчатки не предусматривал прослойку из геотекстиля -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
12.8.2016, 16:49
#231503
У меня другая инструкция. В ней только толщина материала в зависимости от типов корней (травы) от которых хотите защититься от прорастания. И функция дренажа. Видимо под одним названием разные назначения и материалы самого геотекстиля. У нас речь не про дороги с большегрузами (для этого я например бетон залил с арматурой и никакой геотекстиль там не нужен, а про садовые покрытия. Ну и плюс в инете часто напишут такое, от чего волосы дыбом..
12.8.2016, 17:50
#231511
Группа: Real User Сообщений: 184 Спасибо сказали: 10 раз |
а вы сами думаете укладывать? я б не стал так рисковать да я буду камнем выкладывать, только не в этом году |
13.8.2016, 7:37
#231542
я ю бы узбеков или таджиков позвал бы :)
каждый своим делом должен заниматься |
14.8.2016, 22:44
#231604
так они и будут делать
Вчера, 16:52 Посл. ответ от Рома |
| Сейчас: 29.10.2026, 9:15 |
