28.3.2016, 19:55
#223442
Toyota Land Cruiser Prado 2006 араб пищит на 120 км/ч. где находиться пищалка? как убрать?
28.3.2016, 21:18
#223446
В панели! Кусачками ее того самое!
28.3.2016, 21:34
#223453
В панели! Кусачками ее того самое! Нее в щитке нельзя, информационный и поворотный ёпт! Отдельный там зумер стоит, его дергать надо, а пиктограмма продолжит моргать! На всех арабах стоит, свеше 120 зумер! А вот на 150 прадо уже не получится т.к. зумер один на все, в щитке! Делал как-то на 120-ом, ухом вышел на него, справа под щитком, над правой ногой! Для всех Toyota-Lexus отключение зумера не пристегнутого ремня: 1. Сесть на водительское место, вкл.зажигание, поставить одометр на положение ODO, выключить зажигание. 2.Включить зажигание, и сразу нажать на кнопку сброса одометра — держать ее не менее 10 секунд. 3. Продолжая держать кнопку сброса одометра, вставить водительский ремень безопасности в замок — на экранчике одометра появится надпись BUZ ON! Теперь отпускаете кнопку одометра и нажимаете ее еще один раз — появится надпись BUZ OFF! Выключить зажигание! 4.Держа ногу на тормозе, включить зажигание снова — теперь писк при 20 км.час должен пропасть! Также пропадает звук ремня безопасности пассажирского сиденья! |
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 22:07 |
