30.3.2016, 11:31
#223689
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил cas3 61.35-6943833-01 внутри проц dg256 . Возможно установить такой кас на авто где проц xdp512 маски одинаковые.
30.3.2016, 13:46
#223695
Купил cas3 61.35-6943833-01 внутри проц dg256 . Возможно установить такой кас на авто где проц xdp512 маски одинаковые. У DG256 в два раза меньше память чем у XDP512.Отсюда ответ "нет" не подойдет! Ван прежде чем покупать CAS3 надо по вину выписать номера которые могут подойти на ваш авто! Он ведь по железу может не подходить, с комфортным доступом и т.п.! |
30.3.2016, 14:00
#223699
У DG256 в два раза меньше память чем у XDP512. Отсюда ответ "нет" не подойдет! Ван прежде чем покупать CAS3 надо по вину выписать номера которые могут подойти на ваш авто! Он ведь по железу может не подходить, с комфортным доступом и т.п.! Как узнать под вин номера? |
30.3.2016, 14:18
#223700
Как узнать под вин номера? Подбор запчастей по WIN Вбивай вин и номер оригинальной детали, предложит замены! |
Сейчас: 28.4.2024, 3:00 |
